Mocno "budżetowa jakościowo" (jakie świetne określenie) wersja Boscama, widać nawet różnicę po gniazdach w nadajniku (w boscamie masz 5 pinowe + 2 pinowe i zajmują całą krótszą krawędź płytki a tutaj jest przerwa). Dasz koniczynki i będzie ok, z 700 metrów pewnie wyciągniesz ale dalej bez testów choćby naziemnych bym się w ciemno nie wybierał, kwestia ustawienia kanałów i znalezienia tego najlepszego. Cena jest niższa niż zazwyczaj ale może to po prostu jakaś promocja, osobiście sam bym wziął do bliskich lotów do pół kilometra (do zabawy raczej prostym i tanim modelem np. depronową deltą, bałbym się to wsadzić do czegoś konkretniejszego). Trzeba kupić i przetestować, kto wie jak to polutowane ... podróba boscama a jak będzie działać to już ktoś musi sprawdzić sam.
Po wymianie anten, zasięg "po horyzont".
Swój zestaw kupowałem w kraju i w cenie prawie dwukrotnie większej. Zestaw ten jest już od dawna na rynku, i możliwe że dlatego właśnie tak niska obecnie cena.
Pomyśl jeszcze nad 1,2 gHz, sam mam dostęp do tego i do tego i czasem 5,8 żałuję ... zależy do czego Ci potrzeba, foxa 700 mW 1,2 gHz raczej na pewno w tej cenie nie znajdziesz, jak kojarzę to od około 55 dolarów w górę na ebau był ale jeszcze musisz dorzucić wysyłkę, nie szukałem więc nie wiem czy jest na BG.
myślę na teraz o jakimś zestawie starowo-edukacjno-testowym
Mam frsky  więc dalej niż 2,5km nie da rady  , poza tym mówią że 1,2gHz nie polece a w lrs nie inwestuje.
Możecie podać jakiegoś zaufanego linka możliwe najtańszego ;p
Bez osd to bym się nie zapuszczał dalej niż te 500-700 metrów, wiem co mówię bo sam wykonałem niedawno któryś tam nasty lot FPV taki "nie przy nodze" a "trochę za płot", zależy jaki masz teren do lotów. Nie wiem co macie do tego 1,2 gHz, ja ostatnio latałem na tym i na tym (znajomy mi dał polatać na lotnisku) i naprawdę czasem żałuję, że nie mam 1,2 gHz. LRS to może zostaw na potem.
A co ma 2,4 gHz do 1,2 ? Jak masz dobry tor rc (nie tak jak ja turnigy bo to szajs szczerze mówiąc i cały czas się obawiam, że mi kiedyś w locie zniknie sygnał) to jest ok i nie trzeba żadnych filtrów. Znajomy na chyba futabe, odbiornik FPV 1,2 700 mW ma tuż pod aparaturą i lata na ponad 2 km, raz zapuścił się na 3600 km ale spękał bo jednak w skysurferze nie ma autopilota a anteny też ma samoróbki więc dalej się nie wybierał (anteny ma takie dwie V'kowe żyły na stateczniku, nie znam nazwy). Nieraz wlatywał za budynek, drzewa, hangar metalowy na lotnisku czy gdziekolwiek indziej gdzie moje 5,8 gHz już dawno by się skichało i wielokrotnie robiliśmy sobie takie testy. Jak chcesz coś do małego modelu to 5,8 gHz, jak myślisz nad niskim lataniem quadem (jak ja i dlatego żałuje 5,8) czy masz duży model to nie ma sensu uciekać od 1,2 gHz mając dobry tor rc, jedyna wada to znacznie większa antena ale jakie to ma znaczenie przy modelu wielkości sky surfera albo w większym quadzie ...
Dawid tu masz test tego zestawu prosto z pudełka na nadajniku TS 351 ale to jeden pies.
Kuba porównuje 5,8 200mW i 1,2 800mW więc czterokrotnie więcej co jest bez sensu i nie łącz Frsky z 1,2gHz bo będą kłopoty. Jak chcesz dalej do 2-3km to dokup to
http://www.banggood.com/58G-200mW-Panel-Antenna-58G-FPV-Right-Angle-TXSMA-Female-Antenna-p-931814.html
a na frsky załóż to
http://yagi.pl/antena-kierunkowa-alfa-15dbi-p-1611.html?osCsid=ea33225cfa8cc26d9a347793f9360d74
Co do OSD i reszty to przeczytaj to
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48065-pierwsze-fpv-czyli-jak-zacząć-bez-bólu/
Na Boscam 200mW jak się skupisz to polecisz i 20km ;-)
Qrcze, cytując klasykę - "praw fizyki Pan nie zmienisz, nie bądź Pan głąb".
W instrukcji jest podana moc nadajnika i czułość odbiornika. Wklepcie sobie do dowolnego kalkulatora wifi owe parametry i po uwzględnieniu tłumienia w strefie fresnela wyjdzie zasięg (600m na ziemi i powyżej 1500m w locie) na przyjętych antenach. Jak nie wyjdzie, to reklamacja. Mi i wielu kolegom wyszło.
Koniczynka ma 1,2 dBi, ale jest odporna na zmianę położenia.
