Michał dojrzej do youtuba. Zapychasz tylko forumowy serwer.
Ojciec - to posprzataj, zwolni się miejsce
Dopiero mam zamiar zamieścić najnowsze filmiki i zdjęcia z oblotu...
Samolociki jak samolociki , gorzej z Twoim stosunkiem do rad i krytyki (a widzę że licznik na minus bije dalej :)  )
Panie Sławku dojrzewają to owoce i nie mają nic wspólnego z samolotami rc tak jak napisał tu Mateusz
piszemy tu o samolotach... a nie obrażamy nikogo...
przyjmuję tylko krytykę moich samolotów.
jeśli ktoś chce mi dowalić zapraszam na ring. Chętnie się rozerwę troszeczkę :P
Administrator nie zgłaszał żadnego problemu z serwerem?
To było raczej obraźliwe i opryskliwe
Jak to się ma do cytatu wyżej ?
zapraszam na ring.
Przy takiej "sile i inteligencji" argumentów pozostaje mi tylko "przeprosić"  ;)
starczy już... mądralowania się
napisz coś mądrego jeden z drugim i piętnastym, co warto przeczytać
a nie będę tu tracił czas na głupoty.
Jak Ci nie pasuje to wiesz co trzeba zrobić.
Co mi nie pasuje, skąd wiesz co mi nie pasuje???
To jest głupie i chamskie zachowanie z Waszej strony co nie mają nic wspólnego z modelarstwem i forum.
Administrator powinien się wziąć za Was jak to widzi.
Za przeproszeniem szczeniak co ma 29 lat chce mnie wychowywać i zastępować mojego Ojca. Tak!
Jeszcze raz niech ktoś z Was napisze coś co nie ma wspólnego z moimi samolocikami usuwam cały temat.
Internetowa batalia! Yeah :D
Facet coś nerwowy jest.
Przecież to jest forum.. Po co zakładasz tematy jak nie pasuje ci, że ktoś próbuje wyrazić własną opinię? Nie rozumiem..
Wydaje mi się także, że wiek nie jest wyznacznikiem dojżałości. Jak czytam twoje posty to mam wrażenie, że po drugiej stronie siedzi rozpieszczony dwunastolatek albo inny internetowy napinacz :)
Wjazd na mój wiek za 3....2....1.. GO!
I ktoś tu pisał wcześniej, że samolot z prostym skrzydłem nie będzie latał albo będzie nerwowy albo jeszcze inne tam nazmyślał nie mając doświadczenia z...
A S2 lata dobrze. Może nie bardzo dobrze ale dobrze. Robi zajebiste pętle i bardzo dobre beczki w prawą stronę a w lewą tylko dobre beczki.
Do tej pory ma na kącie ok 30 lotów i ma się dobrze he he he...
Przeżył wiele kraks he he, nawet przy pełnej prędkości uderzenie prosto w ziemię, kilka razy lądował w polu na kamieniach i piachu, raz zahaczył o gałąź i spadł na ziemię, potrafi zrobić gwiazdę, a najlepszy lot był wtedy kiedy to pomyliłem kanały podłączając odbiornik he he he...
S1 jest dużo lepszy. Zastanawiam się jak go pomalować.
a dokąd jedziesz?
Mam zapasowe skrzydło do S1 i S2 ze wzniosem 3 stopnie ale nie mam zamiaru zmieniać na tą chwilę.
A chcesz naprawdę spróbować ?? B)
Jak na razie próbujesz wojować a efekty takie sobie...
Spuść ciśnienie jak chcesz dalej kontynuować...
  • Lubię to 4
  • 1 rok później...
Witam i ponownie wracam do ulotnienia S2 z nowym engine :)
Ha ha... a ma to być między innymi napęd BUDGET 2010/30 KV1300
Pierwsza próba nie powiodła sieeee :P model startował na śmigle APC 8x6
Pakiet zasilający to 1000mAh 3s
Co poszło nie tak?
Na pewno źle się wyważył.
Widocznie tylne wyważenie w locie i po za nim.
Co prawda modelik spędził ok 3min. w chaotycznym bez kontroli locie i nawet jak wziąłem stery mocno w garść... Ja, Ja sam i to nie cud, że udało się wylądować tylko moje doświadczenie :P
Tak!
To jest silnik, który sprawdzi się w tym modelu. Tak jak cały czas narzekałem na brak mocy :)
Tylko trzeba go oswoić.
Tak jak widać na filmie S2 po wystartowaniu poszedł od razu w górę :)
I tak krążył kilka minut mi nad głową.
Jeszcze nie miałem problemów ze ściągnięciem samolotu na ziemię :P
Nie dało się ustawić SW trymerami aby zniwelować tylne przeciążenie.
Na końcu po ostrym nurkowaniu gładko usiadł na ziemi ha ha... całe szczęście :)
Aha chyba lepiej się latało na plecach w takiej konfiguracji ale tego nie widać na filmie.
S2 nowy napęd.wmv
Dziś już jest ok :) Model S2 lata świetnie
Co poprawiłem:
1. Sklon silnika 1 stopień w dół
2. 2mm SW do dołu- trymerami przed startem cofnąłem na 1 mm ale w locie pomyliłem z lotkami i w pewnym momencie nie wiedziałem co się dzieje nim się połapałem ha ha :P
Jutro mały filmik z lotu.
A tak w ogóle to zmiejsze odchylenie silnika z 2 na 1 stopień w prawo bo lekko zachodzi tak jak by nie było siły skrecajacej od śmigła takiej dużej jak przewidzialem wiec 1 stopień wystarczy.
A bym zapomniał model waży 421g i nieźle się zwija.
Na pół gazu lata bez problemu.
