Tak
Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze jedno szybkie pytanko: w instrukcji silnika zalecają śmigło 7x6, obecnie takie mam i na moje oko jest trochę małe w stosunku do modelu. Zaleswv w poście nr. 32 z 24 czerwca ur. zalecił śmigło 8x5. Mogę prosić kogoś jeszcze o potwierdzenie tej informacji?
Wytapatalkowane :)
Śmigło dobiera się do silnika a nie do modelu. Jeżeli w specyfikacji silnika jest ze lubi 7x6 to takie zastosuj. Hen czasu temu, gdy forum raczkowalo a na czasie był model Zefirek z forum alexa, ktoś pokazał model z szczotkowym+przekładnie i duże śmigło które miało ok 1/4 rozpiętości modelu. Co zrobić jak silnik takie lubi?
Tak ze nie patrz na wielkość modelu;)
Ja dał bym do tego silniczka 8x4 lub 8x5. Nie wkręcał by się tak na wysokie obroty co przy spokojnym locie wicherka jest przyjemniejsze. Ciąg pozostał by pewnie taki sam...
Ja na silniku .32 stosuję przy wicherku 9x6, 10x5 i 11x4 ;)
No właśnie mi też 8 tak bardziej pasowała, nie ukrywam że również z powodu wyglądu...
Wytapatalkowane :)
To może tak trójeczkę... 7x3 albo jakoś tak...
Trzy łopaty są wprawdzie troszkę gorsze aero od dwóch, ale wyglądają o trzy troszki lepiej. A mocy to i tak wystarczy  ;)
Trzy łopaty są wprawdzie troszkę gorsze aero od dwóch, ale wyglądają o trzy troszki lepiej. A mocy to i tak wystarczy ;).
Szukałem długo kiedyś i nie znalazłem trzyłopatowej drewnianej 7 :(
Wytapatalkowane :)
Kuba, świetna robota i nie wstydź się wstawiać zdjęć. A żeby dojść do perfekcji trzeba sporo spartolić.
Jestem pełen podziwu dla Ciebie i kibicuję Ci od początku.
Pracuję w Krakowie to mogę Ci pomóc, może jakieś części mam luźne to Ci chętnie podaruję.
Pisz śmiało.
Adam
Nie przesadzałbym z tą świetną robotą...
Cóż... spartoliłem wiele w tym modelu i pewnie jeszcze coś spartolę, tak czy siak poleci, nawet jeśli na kilka sekund  :lol:
Pisz śmiało.
Adam
Myślę, że podczas oblotu (najprawdopodobniej na Śmietniku, lub na Czyżynach) przydała by się jakaś doświadczona ręka  ;)
Jak trudno mi będzie coś zrobić lub znaleźć w sklepie to się zgłoszę  :)
Korzystając z chwili (oczekuję na resztę części i jestem chory, więc dłubanie przy drewnie odpada :unsure: zamknę niedomówienia.
Mam nadzieję że zmieszczę się w 1,5 kg do lotu z paliwem, jak nie to będzie latająca cegła, w ostateczności statyczny  ;)
Z oświetlenia zrezygnowałem, głównie z powodu wagi oraz trudności dla mnie w rozwiązaniu tego konstrukcyjnie.
Optymistyczny scenariusz jest taki, że oblot będzie jeszcze w marcu  :)
Pozdrawiam!
PS: Zdecydowanie za dużo emotikon
Przepraszam, że zawracam wam głowę ale mam jeszcze jedno szybkie pytanko, odbiornik obsługuje zakres napięcia 4-6,5 V, natomiast serwa MG-90S według informacji na stronie producenta obsługują 4,8-6,6 V, natomiast we wszystkich sklepach jest napisane 4.8-6 V.
Wziąć pakiet NiMH 4.8v czy 6 V?
Dzisiaj okleiłem statecznik poziomy, dopiero po tym widać, że mocowanie steru jest proste inaczej. Zdjęć nie wrzucam bo nie chcę się upokorzyć... Wygląda to koszmarnie, ale przynajmniej jest mocny i działa...
Wytapatalkowane :)
 Zdjęć nie wrzucam bo ...
Jakbyś zobaczył moje dokonania z podobnego wieku do Twojego obecnego, to raczej zmieniłbyś zdanie...  :D.
Cudny nielot nie jest nawet w połowie tak fajny, jak trochę mniej cudny ale latający sprzęt   ;)
Cudny nielot nie jest nawet w połowie tak fajny, jak trochę mniej cudny ale latający sprzęt ;).
Na pocieszenie właśnie skończyłem lewe skrzydło, szału nie ma ale jest lepiej - jutro zdjęcia, idę spać...
Wytapatalkowane :)
Kaba,  "nie wszystko złoto co się świeci" . Mój pierwszy drewniak też nie zachwyca jakością i materiałów i wykonania.
Nie wstydź się pokazywać zdjęć.
Właśnie pokazując błędy, uczysz się dokładnej roboty.
