Kuba, narysuj to sobie w skali na kratkowanym papierze, wystarczy zarysy skrzydeł i usterzenia. Potem przyjrzyj się temu trochę, a potem odłóż na parę godzin (noc). Zaraz będziesz wiedział, co jakie Ci pasuje, a co jakie nie za bardzo może tam być. Lotki rzeczywiście mają zazwyczaj ok. 20% długości cięciwy i zajmują zwykle od 50% do 65% długości skrzydła. Zmierzyłem to właśnie w TS II, Wildze 2000, Fun Cubie XL, Piperku , PT-17 na żywca i jeszcze na kilku obrazkach.
A z SW i SK to jest generalnie tak, że im dłuższy kadłub, tym mniejszej siły wymaga samolot do manewrów - większe jest ramię siły. To jedynie ogólna wskazówka. Chcesz ostrych fikołów - zrób większe stery. Większa powierzchnia sterowa daje większą siłę przy mniejszym wychyleniu - samolot jest czulszy, aż do nerwowości. Więc trzeba kompromisowo. Lepsza chyba ciut za duża ta powierzchnia, niż ciut za mała.
Michale, co długie a co szerokie to niejasna dla mnie sprawa. Matka Ziemia - jasne i jednoznaczne, ale samolot - hmmm... W sumie długość kadłuba to długość, a WS to szerokość. Trzymając się tej konwencji, to skrzydło jest zwykle szersze niż dłuższe, chyba że dla skrzydeł przydzielamy odwrotną konwencję. Jak to jest B) ? Tylko nie dzielmy włosa na czworo, i tak się dogadamy w potrzebie  ;)
Dobra, wszystko mi wytłumaczyłeś, lotki na 2/3 skrzydła nie będą mi się podobały, więc zrobię je na 35cm, ale za to przedłużę je do 5cm (będzie ok?), czyli lotki 35cm x 5 cm. 66 - 35 = 31cm, chcę aby pomiędzy klapą i kadłubem oraz pomiędzy lotką i klapą była przestrzeń, więc klapa będzie miała 20-25cm szerokości i 5 cm długości.
Ster zostawię w spokoju i zrobię tak jak w planach.
TS II , którego kompletne, gotowe skrzydła wiszą nade mną właśnie, ma jak na mój gust proporcjonalne wymiary lotek. Cięciwa 220mm, lotki 50mm w okolicy środka skrzydła i 40mm przy końcu skrzydła - zwężają się ku końcom. Więc myślę, że raczej 45mm będzie u Ciebie zgrabne i poprawne.
Czy wąski fragment krawędzi spływu pomiędzy lotką a klapą nie okaże się zbyt wiotki ? Weż to pod uwagę przy jego wykonywaniu. Myślę, że powinien mieć tak chociaż ze 3 ...4 cm, ale niech ktoś bardziej doświadczony coś powie na ten temat.
Faktycznie, masz rację, skoro lotka krótsza, to musi być szersza, myślę że ostateczne wymiary będą wynosiły 45mm x 370-380mm. Co do klap, to nie wiem, nigdy ich nie robiłem i nie wiem jakie muszą mieć wymiary, może 200mm wystarczy? Wtedy zrobiłbym 3mm przerwę od kadłuba i 5mm przerwę od lotki. Może tak być? Proszę o opinie kogoś kto ma klapy i wie jakie muszą być  :)
Przerwa między klapą a lotka powinna być minimalna, gwarantując jednocześnie swobodny ruch obu powierzchni.
Klapy zrób "na oko": "nieco" mniejsze, nieco większe, lub równe lotkom. Zdecyduj, podpatrując jak maja prawdziwe samoloty lub podobne modele.
Tak jak pisze Bartek - jeżeli nie separujesz lotki od klapy fragmentem krawędzi spływu skrzydła - a tak początkowo zrozumiałem - to przerwa pomiędzy nimi powinna być minimalna, 0,5 ...1,0 mm. Skoro masz do dyspozycji 660 mm skrzydła, to te 370-380 mm na lotki, a reszta na klapy i dwie szczeliny będzie też ok.
Opublikowano (edytowane)
Dzięki za wszystkie rady, jutro przeczytam to wszystko ponownie i zabiorę się do roboty. A w międzyczasie ubzdurałem sobie oświetlenie do wicherka, wiem że nie ma po co, że to zbędna waga, że bez sensu itd. Ale chcę i tyle :D znalazłem sobie taki zestawik i szału nie ma ale wystarczy, waży 35g: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32443
Tylko mam problem z kanałami... mam 6 kanałowy odbiornik z dodatkowym wejściem na sensor i i-bus
1 - SW
2 - lotki
3 - gaz
4 - SK
5 - klapy
6 - klapy
bat - zasilanie
sensor - RPM do silniczka
servo i-bus - pusty
z lotkami na jednym kanale nie ma problemu, natomiast klapy chyba muszę zrobić na dwóch, dodatkowe zasilanie do oświetlenia to zbędna waga, chciałbym podpiąć je do odbiornika, tak aby było sterowane z nadajnika.
I teraz mam kilka opcji:
Opcja nr. 1 prosta - klapy na jednym kanale, na przedłużaczu do jednego serwa rewers, np. taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=61465 brak możliwości poszczególnego regulowania wychyleń klap, konieczność regulowania snapami i dźwigniami serw.
Opcja nr. 2 trudniejsza - i-bus podłączony do osobnego wyjścia w odbiorniku = dodatkowe 4 wyjścia. i-BUS daje możliwość podpięcia czterech dodatkowych mechanizmów wykonawczych pod jeden kanał, przykład: mam diodę led na kanale szóstym, podpinam i-BUS, konfiguruje go pod kanał szósty, podpinam dodatkowe cztery diody i dodatkowe zasilanie do i-BUSa i teraz pod kanałem szóstym mam wszystkie pięć diod, te podpięte do i-Busa mają osobne zasilanie. W praktyce nie ma ona sensu w tym modelu bo wyjdzie na to samo jak przy punkcie pierwszym, ja mam plan kupić tak jak napisałem zestawik na jeden kanał, więc nie ma to już żadnego sensu.  :lol:
Opcja nr. 3 najprostsza - osobne zasilanie oświetlenia, brak możliwości zdalnego sterowania
I informacja, nie przekonacie mnie do zmiany decyzji, bo pomysł na oświetlenie wyszedł od brata, który wręcz nalega aby było, a mi się to bardzo spodobało, no cóż, kombinuję, mój pierwszy model konstrukcyjny, ale będzie miał bajery. ^_^
Możliwe że mylę się z i-BUSem, jeśli tak to proszę o sprostowanie.
Edytowane przez TheKuba1414
1 - SW
2 - lotki
3 - gaz
4 - SK
5 - klapy
6 - klapy
bat - zasilanie
servo i-bus - pusty
Oświetlenie do Wicherka wcale nie jest bez sensu. Nawet, jeśli nikt jeszcze tego nie zrobił uważając przeciwnie, to Ty będziesz pierwszy, a ten ktoś niech zazdrości i żałuje  :P . Masz rozsądnego brata - bardzo nędzne oświetlenie raz już uratowało mi modelik, pozwalając jako ostatnia deska ratunku na odzyskanie orientacji jego położenia, gdy mi wiatr chciał go zabrać. To właśnie na bazie tego happy-endowego doświadczenia decyzja o przegięciu pały z mocą świateł w TS II.
Wersja nr.1 jawi mi się jako właściwa , przynajmniej na początek. Zostaw sobie coś na potem - wersję nr.4, 5 i 6 :D .
Jak ustawisz klapy mechanicznie równolegle ich cięciwą do cięciwy skrzydła, wystarczy tu linijka szkolna, to z oblotem nie powinno być niespodzianek. Chyba nie trzeba przypominać - reguluj na włączonych serwach, żeby uparcie stały na zerze.
Wersja nr. 2 odpada na 100%, Wersja nr. 1 jest najprawdopodobniejsza, póki co jestem zdecydowany na nr.1, ale jak model po ukończeniu nie będzie cegłą, to zastosuję wersję nr.3, zawsze bezpieczniej, nie wiadomo jak dużo prądu będą zużywały diody.
A  teraz mam ostatnią porcję pytań odnośnie statecznika i steru poziomego :]
Czy dźwigary mogą być zrobione z listewek 5x3? Wiem że w planach jest 3x3 ale za to twórca projektu i kitu CNC który posiadam założył włożenie tam listewek 5x3, chyba nie będzie dużej różnicy w wadze?
Jak już odetnę koniec żeberek, to muszę tam wstawić jakąś płytkę, tak, aby było do czego przymocować zawiasy, czy ta płytka może być wykonana po obu stronach z balsy 3mm? Mam też do dyspozycji sklejkę 2mm.
Jaki jest dobry sposób na wycięcie otworów pod zawiasy?
mam zawiasy o szerokości 22mm, trzy na cały ster wystarczą?
Pozdrawiam i mam nadzieję że kolejne zasypywanie pytaniami nie robi problemu  :rolleyes:
Dałoby się konstrukcyjnie wstawić zawias pomiędzy dwa fragmenty sklejki 2mm ? Ewentualnie w wybraniem zagłębień w grubości sklejki w razie, gdyby zawias był grubaśny - nie wiem, jaki jest.
Jednak zrobię tak jak kolega modelarz115 w swoim wicherku czyli zastosuję deseczki balsowe, mam tylko pytanie, rozumiem że dwa żeberka zewnętrzne mają być całe a resztę ściąć równo na troszkę więcej niż długość steru, następnie przykleić balsę, ściąć lekko odcięte kawałki żeberek, również przykleić do nich balsę, a z tyłu dać listewkę 5x3, tak?
Ster jednak zrobię odrobinę dłuższy - 3cm, co oznacza że muszę dokonać nacięcia  3,7cm od końca statecznika - 3cm to ster, 6mm to dwie deseczki balsowe i 1mm to zawias, robię to z deseczki balsowej bo łatwiej będzie mi w niej wyciąć otwory, zrobię to przed instalacją łącząc obie deseczki i wycinając w bloczku, tak aby było równo.
Tymczasem powstaje kadłub, jeden bok jest już na wykończeniu, jutro zabieram się za drugi.
Kadłub już gotowy w 80%.
Tymczasem dzisiaj po odłożeniu kadłuba do klejenia ponownie spróbowałem z silnikiem...
Kombinowałem z ustawieniem iglicy 2 godziny, oczywiście nie odpalił aż w końcu spod głowicy silnika zaczęło tryskać paliwo.
Pierwsza myśl - zepsułem silnik  :o
Chwila konsternacji, wytarłem, odkręciłem głowicę, wytarłem, dokręciłem i znowu próbuję i znowu paliwo leci spod głowicy, w tym momencie przypomniałem sobie że ktoś na forum pisał że silnik mu odpalił na 14 ząbku odkręcenia iglicy. Ustawiłem i odpalił na ok. 2s, potem zgasł, dalej próbowałem, później już tylko zaskakiwał na jeden obrót. Potem przypomniałem sobie że ktoś mi pisał że silnik ma pluć paliwem z każdej strony, odkręciłem iglicę na 3,5 obrotu, pokombinowałem, raz 3 raz 4 itd.
I nareszcie odpalił, ale przez głupotę go zgasiłem...  :D
Dobra, będzie happy-end. Później odpalił jeszcze raz, popracował około minuty, zgasiłem go (właściwie sam gasł na minimalnej przepustnicy, ale to chyba normalne przed regulacją i docieraniem?)
Poszedłem po instrukcję do silnika aby zacząć docieranie, odpaliłem, przepracował ok. 5 minut, zgasiłem i wtedy zobaczyłem że wyładowała mi się grzałka, więc koniec na dzisiaj  :angry:
Podczas pracy z wydechu leciało nie do końca spalone paliwo, bo miało brązowo czarny kolor, a normalne ma zielony. Proszę o jakąś instrukcję jak go poprawnie w pełni dotrzeć.
Poza tym jest jedna rzecz która mnie zaniepokoiła... silnik przy pełnym otwarciu zaworu powietrza (przepustnicy) pracuje wolniej niż np. w połowie otwarcia, jak już mówiłem pluje paliwem z tłumika, odpalił na bardzo bogatej mieszance, no i nie jest jeszcze wyregulowany, ale chyba nie powinno tak być że na pełnej przepustnicy działa wolniej niż w połowie?!  :huh:
Ogólnie chyba regulacja będzie musiała być gruntowna, silnik nie pracuje równo, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem czy to objawy czegoś złego, czy to po prostu normalne w nowych silnikach?
Niespalone paliwo jest efektem pożądanym podczas docierania. Unikaj pracy na mało otwartej przepustnicy. Silnik nie jest wtedy dobrze smarowany i chłodzony (tak chłodzony) paliwem. Przy maksymalnie otwartej przepustnicy musisz odkręcić igłę składu tak aby chodził na wolnych obrotach i z tłumika lało się paliwo. Rozumiesz? przepustnica otwarta na MAX a obroty wolne  :P Silnik ma wtedy maksymalne smarowanie i chłodzenie.
Co do całego procesu to jak dostosujesz się do instrukcji obsługi to powinno być OK  ;)
Fajnie że zaczął w końcu gadać ten silniczek  :)
Może zapodałbyś jakieś zdjęcia z postępów prac?  ;)
No właśnie tak teraz było że przepustnica na MAX a on na wolnych obrotach, jak dawałem na około 1/2 to działał szybciej i mnie to trochę zdziwiło, ale skoro tak radzisz to znaczy że jest dobrze  ;).
Jakieś zdjęcia wrzucę jutro  :)
Też drepczę w miejscu - jak ten kadłubek wyszedł...
Kto mnie oświeci - takie nieszczelności złączenia głowicy  :huh: ? To normalka w nowych silnikach ? Ja bym się też przestraszył, nie dziwię się Kubie. Tę głowicę się potem dociąga, sama się uszczelnia, czy już zawsze tak pluje ? Uszczelek z folii Al to już się pewnie nie używa... I skąd właściwie ma prawo tak sikać ?
Witam, dzisiaj zajmuję się silnikiem, w oryginalnej instrukcji z opakowania nie ma niczego nt. docierania, a jedynie jest tekst o regulacji.
Czy mogę docierać według instrukcji na tej stronie: http://www.nastik.pl/manual/ASP_Magnum_instrukcja.pdf
Zakładam że w punkcie 9. chodzi o to co napisał mi modelarz115, przepustnica na max, niskie obroty i tak ma przepracować przynajmniej 10 minut?
Fotki będą wieczorem  ^_^
Poległem... Silniczek dzisiaj "strzelił focha" i postanowił: "dzisiaj nie odpale!"
Po prawie dwóch godzinach kręcenia śmigłem palce mi odpadają, prawie nie mogę ruszać prawą ręką,  rękawica zaraz będzie mieć dziury od śmigła i na dodatek grzałka się wyładowała...
Kuo sobie rozrusznik taki do silników 15ccm kosztuje ok 100zl
Prosiliście o zdjęcia kadłuba.
Połówki są gotowe, przymocowane do siebie na razie na wcisk, póki nie wkleję mocowania łoża silnika, nie bójcie się że zapomniałem o rozpórkach.
Co do samych połówek to... uprzedzając odpowiedzi zastanawiam się nad ponownym ich wykonaniem, bo nie wyglądają mi na dobrze zrobione :/ Poza tym wydają mi się takie jakieś krzywe...
To co pewnie przykuje uwagę wielu, to to że to miejsce jest zaokrąglone, a powinno być spiczaste. Niestety podczas klejenia pierwszej połówki na planach wdarł się mały błąd, który zauważyłem już po ukończeniu kratownicy, no i nie miałem ochoty jej niszczyć, więc zacząłem robić drugą połówkę, ale chciałem aby były identyczne, więc drugą robiłem nie według planów a robiąc ją na pierwszej (tak wiem dziwnie)
PS: Przepraszam za śmietnik na stole...
EDIT: Wkradło się niewyraźne zdjęcie statecznika z kadłubem, już usunięte  :rolleyes:
