radek_lodz Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Witam, zabieram się powoli za budowę Diablotina w wersji 1.5m. Posiadam plany, które są dołączone do posta oraz korzystam ze strony : http://ssouvodochody.web2001.cz/diablotin/uvod.htm W planach oryginalnych boki kadłuba są ze sklejki 3mm topolowej plus wzmocnienie z tejże samej sklejki w obrębie skrzydła. Na planach, które znalazłem w sieci (dołączone do posta) boki są z dwóch elementów o grubości 3mm oraz 1.5mm. Czy to 3mm to sklejka topolowa czy balsa? TO 1.5mm to sklejka? Robił ktoś ten model z tych planów i wie co jest co? Gdzie sklejka a gdzie balsa? DIABLOTIN-Kadłub .dxf
arek1989 Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Czy Madman nie jest podobnym modelem? http://www.dariuszmular.com/madman%20evo.htmlTam z tego co widzę kadłub jest z balsy.Jaki napęd planujesz do Diablotina?
radek_lodz Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Opublikowano 29 Maja 2016 Tak, madman ma balsowy kadłub ale madman jest wyjątkowo lekko zrobiony a poza tym Diablotina chcę zrobić zgodnie z założeniami konstruktora:) No w planie nie ma opisanego co jest co. Silnik planuję ASP FS 91 AR. Temat otwarty bo będę kupował silnik więc nie jestem póki co nastawiony na 100% ale w tej cenie wątpię, żebym coś lepszego dostał.
dziobak Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Tu chyba zaglądałeś http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58751-diablotin-xxl-budowa/?hl=diablotin
radek_lodz Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Opublikowano 29 Maja 2016 zaglądałem:) Ale w tej skali to może kiedyś....
Andrzejek5456 Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 buduje tego xxl i w nim na bokach jest sklejka i balsa sklejka idzie od srodka 4mm a na zewnątrz balsa 6mm u cibie bedzie podobnie
radek_lodz Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Opublikowano 30 Maja 2016 buduje tego xxl i w nim na bokach jest sklejka i balsa sklejka idzie od srodka 4mm a na zewnątrz balsa 6mm u cibie bedzie podobnie Ok, tak zrobię. Tylko zgodnie z planami jest sklejka 1.5mm (przy tej grubość rozumiem, że to już lotnicza musi być) oraz balsa 3mm Takie ścianki do 1.5metra wystarczą? Bo w oryginalnym czeskim planie boki sa z 3mm sklejki topolowej i mimo to wzmocnienia z tejże samej w okolicach skrzydła.
Andrzejek5456 Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 sklejka lotnicza 1.5mm wystarczy na pewno a ta sklejka topolowa bedzi mocniejsza od balsy wiec te kika gram rożnicy trzeba przełknąc w tym miejscu bo kratownica musi się czegos trzymać
radek_lodz Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Opublikowano 30 Maja 2016 sklejka lotnicza 1.5mm wystarczy na pewno a ta sklejka topolowa bedzi mocniejsza od balsy wiec te kika gram rożnicy trzeba przełknąc w tym miejscu bo kratownica musi się czegos trzymać Nie nie nie:) nie rozumiemy się.... W planie czeskim są boki z 3mm sklejki topolowej i tylko w okolicach skrzydla jest wzmocnienie tez ze sklejki topolowej. Natomiast w tym planie polskim, dołączonym do mojego posta jest 3mm balsa i 1.5mm sklejka ale podklejona nie tylko w okolicach skrzydła tylko całe boki balsowe są podklejone i maja łącznie 4.5mm. I zastanawiam sie, która wersja jest lepsza....
dziobak Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Sklejka 3 mm będzie mocniejsza ,a zwłaszcza w tym miejscu,które najczęściej pęka przy mocnym doziemieniu- oczywiście jak jest niedokładnie wzmocnione.
leszek-bart Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 A nie przyszło wam do głowy zamiast sklejki zastosować płaskownik weglowy 1*3 mm lub pręty węglowe 2 mm . Wstawiacie po 2 u dołu i górze kadłuba . Macie wytrzymałość załatwioną a na to balsa 3 mm na boki .
radek_lodz Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2016 A nie przyszło wam do głowy zamiast sklejki zastosować płaskownik weglowy 1*3 mm lub pręty węglowe 2 mm . Wstawiacie po 2 u dołu i górze kadłuba . Macie wytrzymałość załatwioną a na to balsa 3 mm na boki . A co miałby dać płaskownik węglowy 1x3mm na balsie? Sklejka podklejam cały bok, więc i wręgi są do niej mocowane... Sklejka 3 mm będzie mocniejsza ,a zwłaszcza w tym miejscu,które najczęściej pęka przy mocnym doziemieniu- oczywiście jak jest niedokładnie wzmocnione. Witam, rozumiem, tylko zastanawiam się czy sklejka topolowa (słowo klucz ) bo lotnicza 1.5mm plus 3mm balsy chyba też jest wytrzymałe... A może sklejke topolowaą 3mm podkleić 3mm balsą? Zależy mi na wytrzymałym kadłubie, ale też nie chciałbym zrobić cegły
dziobak Opublikowano 2 Czerwca 2016 Opublikowano 2 Czerwca 2016 To jest to o czym pisał Leszek . Tu masz więcej zdjęć http://pfmrc.eu/index.php?/topic/13101-relacja-z-budowy-diablotin-3d-rozp1550mm/?hl=diablotin
radek_lodz Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Boki kadłuba to podklejona sklejką balsa. Są to dość duże kawałki 600mm x 110mm. Czy podklejać to na wikol czy na żywicę. Pamiętam, jak kiedyś w dużo mniejszym modelu podklejanie wikolem 1mm sklejki balsą skończyło się suszeniem pod obciążeniem bo od razu zaczęło się wyginać....
Michal3013 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Na żywicę, wikol to klej wodny i sklejka zapracuje 1
radek_lodz Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2016 W końcu coś się ruszyło.... Jestem świeżo upieczonym tatą i dopiero teraz po pół roku zaczynam niewinnie wieczorami schodzić do piwnicy;) Narazie wycięte boki ze sklejki....
radek872 Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Miałem kilka Diablotinów największy 2,2m wszystkie świetne do zabawy w powietrzu. Warto zrobić odkręcany statecznik poziomy do transportu. 1
radek_lodz Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Witam, zastanawiam sie jakie serwa do modelu: Lotki 1 x hs82mg na kazda strone Wysokosc 2 x hs82mg Kierunek nie mam pomuslu Gaz 1x hs82mg Zastanawiam sie czy 19 gramowe hs82mg (metalowe tryby) dadza rade czy zastapic je hs 225bb?
leszek-bart Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Ja bym jednak polecał Hs 225 bb odkąd w mojej Katanie 140 cm rozsypały się w locie tryby serwa Hs 80 w jednej lotce , choć z drugiej strony metalowe są bardziej wytrzymałe . Jak masz już hs 82 MG to zastosuj jak masz kupić to kup Hs 225 MG .
