PZL P.11c skala 1/7 srebrny
dukeroger
walka trwa; dokończyłem w końcu ster wysokości w wersji bez pręta łączącego (rozdwojony bowden) - wyszło znośnie, zacząłem oklejać stery wysokości i starecznik pionowy. Zrobiłem domek z rurek aluminiowych żeby wystawić silnik do docelowej pozycji. Pokasowałem rownież szpary na łączeniach skrzydel z centropłatem oraz wkleiłem listwe kończącą grzbiet garba.
F9B46152-E7E9-4FEE-93C2-42D21E11C022_zps
D0C978FE-2FC7-4943-AD2F-1E9B4A876ACC_zps
2364EF4D-8A82-4465-936F-4EF7675636AD_zps
model na wczoraj wieczorem przedstawa się nastepująco:
B8B508FC-AA89-4FD2-AD5D-D97A2546F26D_zps
trwają prace nad drukowanym kołpakiem, waga 44g, materiał na razie PLA (to moje pierwsze wydruki), cóż na razie 4liter nie urywa, przede wszystki mam problem z przejściem między częściami, z jakiegoś powodu nie mogę uzyskać rozchylającego sie wydruku (wydruk się unosi), ale nie poddaje się i jak to opanuje docelowo drukuje w ABSie i planuje obróbkę acetonem. Czas wydruku takich 2 części (dolna 100% wypełnienia, górna 50%) 2+7h :(
BE998DDC-3CAD-4AAB-8122-3D307187D893_zps
01467703-2BC2-4A65-8315-16277BBC3920_zps
7C79497B-538A-4E96-BC71-FA43EF0A2514_zps
Wydaje mi się, że masz typowy przykład Z-bendingu wynikający z krzywych osi Z. To po pierwsze. Po drugie czemu masz aż taki długi czas wydruku? Podobny kołpak ( https://www.thingiverse.com/thing:2301830/#files ) drukuje mi się w mniej niż 1,5h przy wypełnieniu rzędu 30% (ale większej liczbie obrysów). Jeśli wydruk się unosi to masz problem z adhezją między stołem i wydrukiem.
mój kołpak ma podwójne ścianki i wypełnienie w środku ale na pewno parametry cięcia są do ustawienia, nie wiem co to Z bending, wiem że stożki zbieżne mi wychodzą a rozbieżne nie (przy podobnych kątach)
z oderwaniem wydruku już nie mam problemów, mam za to problem że warstwa juz 2,3 cm od początku po przejechaniu głowicy się podnosi, następny przejad głowicy ją dopycha (dokładając filamentu) a po odejechaniu znowu się podnosi
w efekcie na zmiennych geometrycznie kształtach pojawiają się zaburzenia:
CDF9C2DA-C108-4CD0-9165-E117504CEDD0_zps
patrz prawy cycek
Z-bending to takie pasy jakby czyli powierzchnia nie jest gładka, ale ma takie pasy. Potem dopiero walczyłbym z innymi problemami (ze względu na to, że z-bending od razu widać i jest go łatwo rozdzielić od innych problemów).
Co do tego cycka, to widać, że ogólnie ta strona słabo wygląda. Może to wynikać ze zbyt słabego chłodzenia tzn chłodzenie jest tylko z jednej strony ( i to tej drugiej).
Ale ABS + chłodzenie wydruku to proszenie się o problemy. Oderwie się od stołu po 2 warstwie. Więc ABS + chłodzenie to sprzeczność. PLA tak - ABS nie. ABS ma za duży skurcz temperaturowy który prowadzi do odrywania się wydruków i podwijania.
Jaki slicer?
Jaka dysza?
Spróbuj Slic3r'a:
Dla dyszy 0.4mm
Warstwa 0.25mm
Grubość linii (ustawiana w zakładce advanced) 0.42
I powinno być lepiej.
Z jakimi prędkościami drukujesz? 10mm/s? 40? 80?
Nadlewki wyglądają jakby był za słaby naciąg pasków i głowica z luzów przestrzeliwuje pozycje.
