samolot do nauki
Dzisiaj byl pierwsze oderwanie od ziemi ja niestetu nie mam pasa startowego lecz z reki tez rownie dobrze startuje lecz dzisaj wygrał wiatr niby go nie bylo ale co po chwila mocne podmuchy byly i lot wygladal tak ze utzrymywał sie w powietrzu ale go zaraz znosiło i spadał "na gleboką trawe"
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
w przypadku imax b6 od razu jest albo break connection albo nie widzi wgl, trzeba wtedy czymś innym podciągnąć ją do tych 3V i dopiero ładować
nie wiem tylko dokładnie jak z nimh bo kupiłem aby do aparatury idą ale słabo z nimi, stare, jedna była bardzo rozładowana, poniżej 1V, może się "rozruszają"
Pośpieszyłeś sie ,wiem-korci
ale miałem mieć jeszcze  j kilka słów o mocowaniu podwozia,regulacji wielkości wychyleń sterów ......i pierwszym oblocie .
Więc w skrócie
Można było przed oblotem (jako wstępna regulacja)  zdjąć śmigło ,dodać ciężarek by uzupełnić  brak wagi śmigła  i rzucić do lotu szybowego -ewentualne zakręty , opadanie,nadmierne wznoszenie...skorygować trymerami .
Starty z ręki -zawsze celuj modelem w horyzont  , nie w górę i nie w dół .
Pogoda bezapelacyjnie bezwietrzna , spotkasz taką najczęściej wcześnie rano lub pod wieczór .
Model względnie duży i lekki -na wietrze będzie się zachowywał jak gazeta .
Wysoka trawa bardzo mile widziana na takie obloty. :)
Prywatnie zalecam ster kierunku podłączyć pod kanał lotek   , lepiej się nauczysz latać w przyszłości  modelami w nie wyposażonymi
ale zrobisz jak ci wygodnie .
        UFFFFFFFFFFF
        KONIEC
                                                   (  prawie -czekamy na film z udanego lotu  a obiecany silnik zostanie wysłany )
Sławku, ja tylko chciałem Ci pogratulować pięknie poprowadzonej budowy modelu. Czapki z głów. Dla takich relacji warto być na forum. Jeśli kiedyś spotkamy się na jakimś zlocie stawiam złociste za ten wątek ;)
Dawid, gratuluję budowy pierwszego modelu i powodzenia w lotach :)
Pozdrawiam,
Maciej
Macieju- złociste-trzymam za słowo :)
"Sukces" prowadzenia i dokończenia tematu (niemal -brak filmu) leży tu też po stronie Dawida .
Chłopak dał się "prowadzić" ,cierpliwie jak na 16latka  i posłusznie  realizował budowę modelu .
Ja z kolei  dziesiątki razy łapałem się na tym że wiele rzeczy dla nas oczywistych wymaga tłumaczenia i opisania -przez to jest tu ogromna  ilość wielokrotnej edycji  i wiele punktów  w nieprawidłowej kolejności .
Był to też eksperyment -byłem ciekaw do jakiego etapu dojdzie budowa z większą pomocą  dla początkującego  a mniejszym samym odsyłaniem do linków .
Liczyłem też cicho że taki temat niemal od A do Zet się przyda innym ale moje "ciężkie pióro" które na pewno nie pomaga w zrozumieniu informacji dyskwalifikuje ten temat jako samodzielne kompendium .
Dawidowi pogratuluje  jak będzie film -oczywiście wyczekaj odpowiedniej pogody -nikt cię nie pogania .
Jak dla również początkującego sporo rzeczy się przydało, przyglądałem się całej relacji.
dzisiaj jestem po locie niestety trochę go uszkodziłem ale trochę kleju i tragedii nie ma lecz nie w tym rzecz lot wygląda następująco - rozpędzam go z ręki z włączonym nadędem wznosi się utrzymuje się stabilnie i nagle skreca w lewo a następnie daje nura do dołu przypominam jeszcze że nie było wiatru
Tak jak radzi Władek -uzyskasz to przez podłożenie powiedzmy 2 podkładek między lewe ucho montażu napędu a wręgę co zwiększy odchył silnika w prawo .
Efekt przechylający model w lewo jest od śmigła kręcącego się w prawo ,im większe tym efekt ten rośnie
(Z podobnym zjawiskiem walczy też Śmigłowiec -wirnikiem ogonowym)
My możemy jedynie skierować napęd w przeciwną stronę niż chce to robić napęd w locie .
Może niepotrzebnie to opisuje ale zrozumienie tego zjawiska wyjaśni dla czego i po co te przekrzywienia napędu.
Zastanawia mnie też że ten efekt pojawia się nagle według Twojego opisu , zobacz czy napęd trzyma się pewnie w kadłubie i sprawdź to co poniżej
Test szybowania zrobiłeś? jeśli szybuje prawidłowo to na 100% trzeba zrobić to co wyżej .
Jeśli w szybowaniu ma tendencje to zakrętu sprawdź :
-skrzydła czy nałożone ma kadłub nie są przekrzywione , końce skrzydeł w jednakowej płaszczyźnie bo inaczej będą działać jak przechylone lotki których nie masz
-statecznik pionowy czy jest wklejony idealnie w osi modelu
Sprawdź też po tym "lądowaniu" czy nie poluzowało się coś w układzie kierującym i usterzeniu (serwa wklejone? czarne bowdeny nie przesuwają się na żadnym z ich końców .. )
PS jeśli te jego zakręcanie w lewo jest dodatkowo z zadzieraniem modelu do góry pochyl też mocniej napęd w dół.
szybowania nie robiłem na jakieś duże odległości jedynie 1-2m max i szybował w miarę ok ale to pewnie za mało (trochę boje sie go rzucać) jedyne uszkodzenie to jeden kondensatorek z 2 są one podłączone tak : 1 nóżki kondensatorów są przylutowane do + i - a 2 zlutowane razem do obudowy - z jednym uszkodzonym wszytko działa jak działało wcześniej jutro rano zrobię test szybowania :D
Szybowania się nie bój -lot wolniejszy od lotu z napędem  to uszkodzenia mniejsze w razie czego.
Możesz  a nawet powinieneś zdjąć śmigło do tego testu ale wyważ model tak jak by je miał  (jego brak może zmienić SC)
Jego brak zmniejszy ewentualne uszkodzenia .
Za to jeśli go wyregulujesz do takiego lotu będziesz wiedział że przy oblocie z napędem w razie dziwnego zachowania wystarczy zdjąć "gaz"
Wznoszenie zbyt strome -opisałem wyżej -" jeśli te jego zakręcanie w lewo jest dodatkowo z zadzieraniem modelu do góry pochyl też mocniej napęd w dół".
Pamiętaj że przy puszczaniu  (czy do szybowania ,czy do lotu z napędem) nie robisz tego ani do góry ani w dół  -celuj modelem mniej więcej w horyzont  .
Kondensatorki są tylko filtrem przeciwzakłóceniowym  ,latałem na szczotkach z nimi i bez-nie widziałem różnicy,  tym bardziej że takimi modelami nie lata się daleko od nadajnika...
PS
Przy starcie z napędem nie staraj się na siłę wznosić stromo  do góry tylko pomału nabieraj wysokości
Najlepiej jak byś się umówił z kimś z Krakowa lub okolic na pomoc w oblocie.
Szybuje ladnie czyli wina silnika ta jest biore sie za przekrzywienie w prawo i wieczorem testy
A co do tego że nagle wyskoczylem z tym zjawiskiem to dlatego że wcześniej myslalem ze to przez wiatr ale gdy puscilem na bez wietrznej to dopiero zrozumialem ze cos nie gra
Juz po testach - full gaz daje mała kontrole i jest szybki ale z moich obserwacji jest to ze lepiej jest wystartowac na pół gazie i potem przyspieszać ładnie lata nawet gdy jest leciutki wiaterek lecz niestety dzisiaj przywialo go troche z lewej strony i spadł i takie dziwne uszkodzenie ponieważ oś przekladni zostala urwana wraz z kawałkiem plastiku (mysle ze plastik puscil ze starosci) załączam zdj i prosze o jakieś pomysly jak to naprawic ja mam jedynie na mysli przykleic kropelka w ŻELU bo mi to daje chwile na dobre poprawienie, myślę też zeby po prostu kupic nową przekladnie
