f-150 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Mam GWS EPS 350,i chyba jeszcze 400.Mam też przekładnie MP JET ale nie pamiętam o jakim przełożeniu oraz kilka silników szczotkowych.Regulator też się znajdzie a nawet i dwa.Mieszkam w Bronowicach.Jak Ci pasuje to daj wiadomość na PW.
Jarek1925 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Wiem że późno ale obiecałem że wrzucę filmy z oblotów, oczywiście dzięki zgodzie Dawida, przedstawiają one 2 obloty. W przypadku RWD jest to pierwszy i drugi lot, w przypadku małego wykonał on już kilkanaście jak nie kilkadziesiąt lotów, (widać to po ilości kleju na nim) kiedy przestał się już całkiem łamać zaczął normalnie latać i przestał sprawiać problemy. RWD był przygotowywany do lotu szybko, na początku widać jak tył idzie w dół, musiałem przesunąć pakiet dobrze na przód, dopiero wtedy chciał latać, generalnie to słabo według mnie go wykonałem, dużo rzeczy było robionych pierwszy raz, np wklejam bowdeny, zbytnio je wygiałem co skutkowało tym że potem ciężko było przymontować je do sterów a od strony elektroniki do serw, po prostu było niewygodnie ponieważ i tak się wyginały, montaż całej elektryki według mnie był trudny ponieważ jest to wąski i głęboki kadłub, nie mieściły mi się ręce żeby coś poprawić, może powinno się to inaczej robić, w przypadku kwadratowego kadłuba gdy jedno serwo jest za drugim nie było to trudne, nie obwiniam modelu ponieważ moje wykonanie było słabe, z lotkami to samo, wklejałem je na folię poliwęglanową do ochrony wyświetlaczy w telefonach (wyszło to z użycia bo zastąpiły je szkła a mam tego sporo) materiał jest świetny ponieważ jest miękki aby nie dało się go zarysować a jednocześnie wytrzymały strasznie, zapomniałem jednak zdjąć podkłady z jednej jak i z drugiej strony, wynik był prosty, lotki po prostu się wysuwały, naprawiałem to w warunkach polowych więc jakość pozostawiała wiele do życzenia, ogólnie podsumowując słabo mi to wszystko wyszło i sporo rzeczy do poprawy, a teraz najlepsze, jak widać na końcu filmu model zarył bardzo ładnego kreta, pionowo z paru metrów w dół, na pokładzie nie zabezpieczony zbyt dobrze pakiet 2700mAh o wadze 177g, przy uderzeniu z powodu wagi poszło śmigło, wał prosty na szczęście, cały przód skasowany, będzie trzeba wymieniać elementy i wstawić nowe, z całej tej kraksy sporo się nauczyłem, teraz wiem żeby dokładnie wszystko robić ponieważ tak na odwal nie ma co, lepiej posiedzieć więcej czasu niż później bać się o odbiornik, pakiet silnik, przysiądę do RWD i na majówkę będzie wstawiony nowy przód, oczywiście poprawione też wiele rzeczy, mocowania, zawiasy lotek itp, Co do małego to taki patyczak fajny, łatwo się pilotuje przy zerowym wietrze, sterowanie praktycznie ster kierunku i silnik, z powodu wzniosu stabilny, te jego dziwne ruchy na boki spowodowane małymi podmuchami i moim nerwowym operowaniem nadajnikiem, ale ogólnie fajna sprawa do powolnego rekreacyjnego polatania sobie, i jeśli nie ma wiatru śmiało można latać na dalekie odległości o ile go widać,Dziękuję za pomoc Sławkowi, odwalił kawał porządnej roboty, z pewnością było by gorzej gdyby nie parę rad które tu udzielił, przeglądając relacje i polecane wskazówki stosowałem je w modelu, już teraz na przyszłość powinno pójść z pewnością lepiej, czuję się już w miarę "oblatany" na poziomie podstawowym, teraz do majówki odrestauruje przód w RWD i obok zacznę robić kolejny, jutro skoczę tylko po bowdeny, serwa już idą, silnik drugi o większym ciągu jak w RWD mam, (w sumie to chyba wolę mieć zapas mocy niż bać się że nie wyciągnę go z jakiegoś nurkowania nie przewidzianego), podsumowując wszystko będzie, aby brać się do budowy, poszukam i popytam jeszcze w sklepie modelarskim o propsave, nie wiem czy w Lublinie lub okolicach można go gdzieś znaleźć, chociaż myślę że już więcej tych śmigieł nie połamię, bo raczej wykorzystując rozwalone śmigło to nie opłaca się robić wklejając z dwóch stron na CA kawałki drucika?Mam nadzieję Dawid że i u Ciebie dalej będzie się to rozwijało po Twojej myśli, czekam na film z lotów, pod spodem zamieszczam swoje,
Vesla Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 No i ładnie poszło! Gratulacje. Początki nie są łatwe teraz będzie trudniej :-) ale nie martw się, masz modele do latania i nauki na nich będziesz doskonalił swoje umiejętności i wiedzę a w między czasie pomyślisz nad czymś nowym. Gratulacje. RWD to na koniec zrobił ładny korkociąg :-)
MrTrulosek Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2017 ja na dzień dzisiejszy sie moge tylko 5 sek filmikiem "pochwalić" dlaczego tak krótko leciał a no dlatego że anteny nie wyciągnąłem w nadajniku tak wiem mój błąd ale jak widać lata wcześniej nie nagrałem bo myslałem ze po prostu przekładnia urwie sie przy starcie a wiadomo za nim telefon sie wyciągnie no to sporo czasu sie marnuje a ciemno sie robiło i jeszcze się bałem wysoko latać myślę że jakoś w tym tygodniu ukarze sie film z lotu oczywiście że nie obiecuję tutaj dużo zależy od pogody i od tego czy go z dążę zrobić lecz to raczej szybkie będzie . Pozdrawiam wszystkich którzy czytają mój ciągnący się trochę już temat ale myślę że z sensem oraz tych którzy się przyczynili do budowy mojego pierwszego modelu Dziękuję .
Jarek1925 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Gdyby EDF były tańsze to chętnie bym się nimi pobawił. U mnie RWD po obrocie ma taki teraz przód:
MrTrulosek Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Jest bardzo podobny do mojego hehe ale chyba nie jest az tak zle ? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Vesla Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Drobne zarysowania i wgniecienia. Naprawisz i latasz.
Jarek1925 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Wytnę przód i wstawiam drugi. Tyle dobrze że teraz będę miał łatwy dostęp
Bartek Piękoś Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Temat do przypięcia. Czy tu, czy w dziale Od czego zacząć?. Sławek, szacunek Dawid, gratulacje za oblot!
MrTrulosek Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 oblot ? trochę za dużo powiedziane maksymalnie poleciałem nim na 100 metrów ale film potwierdza że model nie stoi w miejscu a w ręcz przeciwnie rwał się do lotu i przede wszystkim ładnie szybuje co np można zmniejszyć trochę gazu i oszczedzić więcej energii ale wiadomo to "plan" jak dostane nowe silniki.
TeBe Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 ... bo raczej wykorzystując rozwalone śmigło to nie opłaca się robić wklejając z dwóch stron na CA kawałki drucika? Zapamiętaj jako żelazną zasadę. Uszkodzone, pęknięte, naderwane śmigła wyrzucasz, żeby Cię nie kusiło naprawiać. Oczy, zdrowie i życie ważniejsze niż te parę złotych.
rajaner Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Mam nadzieję że to nie koniec. Jeżeli masz zamiar budowę następnego deproniaka to spróbuj z czegoś takiego. To coś jest bardziej odporne na uszkodzenia niż panele a i w obróbce o wiele lepszy. http://gammodel.pl/product-category/materialy-do-budowy/plyty-xps/ Oprócz tego mają gotowe rdzenie skrzydeł z których powstał ten model. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/59079-m-33/ Samolot tak łatwy że każdy początkujący sobie z nim poradzi.
Jarek1925 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 To napewno nie koniec. Przód już się odbudowuje a lotki zaraz będą naprawione. I w sumie znalazłem powód nagłego korkociągu. Model był mocno dopakowane na przód. Silnik póki działał ciągnął go w górę ale dziwiłem się czemu tak słabo. Latający małym zauważyłem że lepiej latać wysoko. Szybciej można zareagować na błąd bo 3m nad ziemią nie ma na to czasu. Teraz gdy składam mu przód od nowa zauważyłem że jeden przewód od regulatora z do silnika nie był dobrze zlutowany. Po prostu się wysunął. silnik stracił moc. Przewaliło go na jedną stronę i koniec zabawy.
MrTrulosek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 przyszły mi silniki od Pana Sławka - klasy 300 z przekładnią 5:1 wszystko fajnie tylko nie chcą mi działać ... mój regel jest do 5A i co czytałem on powinien to obsłużyć nie dają żadnego sygnału itp.
sławek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 HMM podepnij na chwile bezpośrednio silnik do pakietu - jeśli nie działają to sory (leżały nie używane kilka lat -czas mógł zatrzeć pamięć co się z nimi działo ) ale masz za to przekładnie które powinny pasować do twojego silnika . Jeśli będziesz miał ochotę a silniki się nie odezwą to je otwórz i sprawdź szczotki , mogły się zetrzeć,oderwać (i tu jest największa przewaga silników 3f -niema co się zetrzeć ) może się uda z dwóch zrobić sprawny jeden .
MrTrulosek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 No do pakietu tez nie ruszyly e tam nic nie szkodzi bo w pt jade po kolejne 5 albo 6 nie pamietam Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka Potrzebuje jakos zebatki przelozyc Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
sławek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 możliwe że zębatki na osi silników masz takie same i moja przekładnia i twój silnik będą działać bez jej przekładania (silnik powinien wyjść z przekładni bez jej zdejmowania )
MrTrulosek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Juz próbowalem ... Weszlo ale po prostu nie obraca sie ladnie tylko bardzo ciezko i dopiero przy polowie gazu rusza ledwo Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
sławek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Jeśli działa ciężko nie włączaj napędu!!!! spalisz regulator
MrTrulosek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Akurat to bylo dla testu i nic sie nie stalo na szczescie Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
