Opublikowano (edytowane)
Łódka z założenia ma być BARDZO ODPORNA NA BRUTALNE TRAKTOWANIE ( laminat naprawdę solidny !!)  , ładowna, stateczna. skuteczna i prosta jak budowa cepa - kuzyn nie jest modelarzem i niektóre nasze "finezyjne" rozwiązania techniczne mogą mu tylko przeszkadzać ( patrz wyżej w temacie  na jej starszą siostrę !!  :D ). Obsługa ograniczona do minimum " włącz - wyłącz- ładuj - pływaj- zanęć- umyj ( z węża... :rolleyes:  ) i do następnego razu bez zawracania gitary ".
Wał giętki równoległy do dna kadłuba rozważałem, ale ponieważ to nie ma pływać szybko tylko sunąć  "powoli do celu" a akurat miałem pasujący wał i śrubę to tak zostało..
Osłonę "przeciwzielskową" zrobię, tylko zastanawiam się nad koszem z prętów lub osłoną z blachy perforowanej dość dużymi otworami ...... co Koledzy myślą i radzą w temacie ?
Edytowane przez kaszalu
Andrzej ze szprych rowerowych polutuj kosz i będzie ok a oczka sam dobierzesz z bocznymi komorami już moja trzy lata jest na tapecie i nie ma kiedy taczki załadować a ma być kombajn sumowo karpiowo sandaczowy  ;)  :)  :)  :)
OK - pomyślę !
Myślałem wprawdzie o drucie mosiężnym fi 2 na kosz, ale może za miękki... :huh:
Szprychy chyba faktycznie twardsze i sztywniejsze lepiej to zabezpieczą !!
Dzięki za inspirę !!  :D
Ps.
Skręciłem "walizkę" ....
Trochę podłubałem przy zanętówce - dopasowane pokrywy komór ładunkowych, wciśnięte i wklejone na żywicę tulejki łożysk obrotu ( spiek brązu samosmarownego) pokryw komór ładunkowych oraz wykonane osie obrotu pokrywy  (stal nierdzewna). :)
Dzisiaj wykonanie dźwigni otwierających pokrywy luków zanętowych, montaż wstępny z pokrywami i regulacja mechanizmu.
Całość wstępnie złożona i podregulowana - wymaga jeszcze odpowiedniego wykończenia i dopieszczenia.  B)
Poinformuj Andrzeju przyszłego właściciela łódki aby po zrzucie zanęty nie zamykał KLAP, dopiero po przypłynięciu do brzegu i sprawdzeniu czy nic się nie przykleiło w komorze co zapobiega domknięciu klapy. Bardzo szybko uszkodzi serwo i BEC w reglu.
Dzięki za rady Panowie - wszystko skrzętnie czytam, przyswajam i wprowadzam w życie !
Rady są konieczne bo nie jestem wędkarzem i czasem brakuje specjalistycznej wiedzy w temacie - choćby o tym podmakaniu zanęty ....
Też o tym myślałem wcześniej - kombinuję jakąś półeczkę na pokrywie dla podniesienia poziomu ładunku - pokażę co wymyśliłem !
Z drugiej strony widziałem różne systemy wyrzutu ( jeden już przetestowałem, relacja na poprzedniej stronie..) i każdy miał jakieś plusy i minusy.... :(
TRZECIA produkcja będzie jeszcze lepsza !!!! :D :D :D
Dorobiłem podstawy serw steru i mechanizmu podnoszenia klap luków ładunkowych.
Z założenia dość pancerne, żeby sporo mogły wytrzymać w swoim życiu ...  :rolleyes:
Doregulowane, wzmocnione, zabezpieczone.
Na filmie praca klap wyrzutowych - teraz trzeba to jeszcze "dopieścić" i montować wyposażenie !  :)
Serwa ( wyrzutowe i sterowe) chodzą na testerze.
Trochę zabawy było z regulacją mechanizmu podnoszenia klap - po próbach musiałem trochę zmienić pierwotnie wykonany układ ramion napędowych i po przezbrojeniu dotoczyć małą, gwintowaną (dla regulacji) tulejkę dystansową bo śruba rzymska lewej klapy była wtedy za krótka, poza tym chodziło mi o możliwość blokowania klapy w górnym położeniu, po przejściu dźwigni napędowej przez punkt zwrotny obrotu serwa. Przejścia przez neutrum i moment blokowania klap widać dobrze na filmiku - klapy wykonują charakterystyczny "dyg" który pomocny będzie przy opróżnianiu ładowni !   :)
Wszystko wyszło OK - na filmiku widać pracę pokryw ładowni.
https://www.youtube.com/watch?v=aTS8IjL-ed4&feature=youtu.be
To się podpina tylko do serw i baterii ( fotka) , masz trzy wyjścia na serwa i trzy opcje przełączane kolejno przyciskiem obok diody świetlnej - samoczynne ustawienie położenia środkowego, ustawianie położenia ręcznie (potencjometrem obrotowym w pełnym zakresie) oraz ciągłą  pracę w pętli od prawej do lewej - tak chodzi na filmie !  :)
Bardzo przydatna sprawa, nie trzeba podłączać apki a wszystkie ustawienia i regulacje sobie zrobisz !!
Mały minus to taki, że wszystkie trzy serwa pracują jednocześnie w ustawionym akurat przez operatora  trybie, czyli jak neutrum - wszystkie w neutrum , jak regulacja - wszystkie wychylone w tą samą stronę i o taką samą wartość itd.
Ale można też podpinać sobie pojedynczo i ustawiać indywidualnie. Regulacja sprawdza się potem po przełączeniu normalnie na odbiornik i aparaturę.
Tam jest na jakimś procku układ odwzorowujący sygnał z aparatury symulujący wychylenia drążka sterowane tu potencjometrem !
To raczej służy do sprawdzenia prawidłowej pracy serwa i wychyleń dźwigni napędu popychaczy - możesz sprawdzić, pokręcić potencjometrem od min do max i w razie potrzeby przestawić dźwignię na wielowypuście lub popychacz na otworach dźwigni - bardzo wygodne ! .
Może są takie testery bardziej zaawansowane - zapamiętujące ustawienia - do ustawiania serw cyfrowych a nie analogów.. Takiego niestety jeszcze w swojej stajence nie mam, ale grzeczny byłem, Gwiazdor słyszy, może coś zakuma .... :P
Ja w każdym razie zawsze sobie po zamontowaniu  w modelach ustawiam i testuję serwa najpierw na tym testerku i na 98 % są wyregulowane po włączeniu do użytku apki - reszta tylko już dopieszczona trymerkami !  :)
Tak to działa !
https://www.youtube.com/watch?v=ySOY1L5LOpc
Mała przerwa w  w realizacji - za dużo innych tematów zawodowych i rodzinnych ... :rolleyes:
Ale udało się wkleić "wytrzymałościowo" na epidian z mikrobalonem ramiona pokryw luków ładunkowych .  :)
Można prosić jakieś plany skorupy dokładne z czego budować czym klejić i zabezpieczać jaki silniczek użyć ESC wały śruby baterie jak to połączyć żeby wszystko grało. I jaka aparatura wystarczy do sterowania łódka. Pozdrawiam
Seba - dane odnośnie kadłubów,  budowy i wyposażenia ( serwa, silniki, regulatory pompy itp. są w tym wątku na poprzedniej stronie o tu : https://pfmrc.eu/index.php/topic/67528-ma%C5%82a-%C5%82%C3%B3dka-zan%C4%99towa-czyli-jak-dorwa%C4%87-karpia/   ( post #7).
Kadłub radzę nabyć gotowy, znacznie przyspieszy to realizację projektu , no chyba że lubisz sobie podłubać w długie zimowe wieczory.  :)
Kadłuby do obu opisanych tu łodzi zanętowych nabyłem w Kielcach u p. Machały ( Modelmast) , ale można zbudować najprościej ze sklejki wodoodpornej klejonej klejami epoksydowymi ( wytrzymałe i wodoodporne ).
Plany prostej łodzi zanętowej ze sklejki można znaleźć w necie - ja robiłem sobie tylko szkice i od razu rysowałem na materiałach , stąd też nie mam dokładnych, zwymiarowanych planów i dokumentacji rysunkowej.
Na poprzedniej stronie jest kilka zdjęć, umożliwiających dokładne odrysowanie sobie kształtów łodzi, o ile zdecydujesz się na ten typ zasobnika wyrzutowego ( czyli "wywrotę  :D )
Ja bym jednak radził kupić laminatowy, gotowy kadłub do wyposażenia - jest kilka sklepów internetowych oferujących takie kadłuby, trzeba tylko wybrać system wyrzutu ( boczny, w dłół lub wywrota).
Na tej stronie w innych wątkach jest opisanych również kilka innych realizacji łodzi zanętowych - poczytaj np. tu    https://pfmrc.eu/index.php/topic/78501-%C5%82%C3%B3d%C5%BA-do-wywozu-zan%C4%99ty-pyta%C5%84-kilka/  - kolega Dawid  pokazuje krok po kroku jak sobie z tą budową radzi  !
Powodzenia w realizacji, pozdrowienia !
