kaszalu Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) Łódka z założenia ma być BARDZO ODPORNA NA BRUTALNE TRAKTOWANIE ( laminat naprawdę solidny !!) , ładowna, stateczna. skuteczna i prosta jak budowa cepa - kuzyn nie jest modelarzem i niektóre nasze "finezyjne" rozwiązania techniczne mogą mu tylko przeszkadzać ( patrz wyżej w temacie na jej starszą siostrę !! ). Obsługa ograniczona do minimum " włącz - wyłącz- ładuj - pływaj- zanęć- umyj ( z węża... ) i do następnego razu bez zawracania gitary ". Wał giętki równoległy do dna kadłuba rozważałem, ale ponieważ to nie ma pływać szybko tylko sunąć "powoli do celu" a akurat miałem pasujący wał i śrubę to tak zostało.. Osłonę "przeciwzielskową" zrobię, tylko zastanawiam się nad koszem z prętów lub osłoną z blachy perforowanej dość dużymi otworami ...... co Koledzy myślą i radzą w temacie ? Edytowane 12 Kwietnia 2019 przez kaszalu
elpazo Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Andrzej ze szprych rowerowych polutuj kosz i będzie ok a oczka sam dobierzesz z bocznymi komorami już moja trzy lata jest na tapecie i nie ma kiedy taczki załadować a ma być kombajn sumowo karpiowo sandaczowy 1
kaszalu Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) OK - pomyślę ! Myślałem wprawdzie o drucie mosiężnym fi 2 na kosz, ale może za miękki... Szprychy chyba faktycznie twardsze i sztywniejsze lepiej to zabezpieczą !! Dzięki za inspirę !! Ps. Skręciłem "walizkę" .... Edytowane 15 Kwietnia 2019 przez kaszalu
kaszalu Opublikowano 7 Maja 2019 Autor Opublikowano 7 Maja 2019 (edytowane) Trochę podłubałem przy zanętówce - dopasowane pokrywy komór ładunkowych, wciśnięte i wklejone na żywicę tulejki łożysk obrotu ( spiek brązu samosmarownego) pokryw komór ładunkowych oraz wykonane osie obrotu pokrywy (stal nierdzewna). Edytowane 7 Maja 2019 przez kaszalu
kaszalu Opublikowano 8 Maja 2019 Autor Opublikowano 8 Maja 2019 Dzisiaj wykonanie dźwigni otwierających pokrywy luków zanętowych, montaż wstępny z pokrywami i regulacja mechanizmu. Całość wstępnie złożona i podregulowana - wymaga jeszcze odpowiedniego wykończenia i dopieszczenia. 1
JADAR62 Opublikowano 8 Maja 2019 Opublikowano 8 Maja 2019 Pytałeś jak zabezpieczyć śrubę. Tu jest dobry przykład: https://pl.aliexpress.com/item/Wolna-torba-pilot-zdalnego-sterowania-ryby-model-odzi-2-4G-5200-MAH-500-M-szybki-elektryczny/32874891456.html?spm=a2g17.search0604.3.139.58cc66f6DLaGlw&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10843_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=e41a1331-741c-425c-8fcb-a4e9959dbd9f&algo_expid=e41a1331-741c-425c-8fcb-a4e9959dbd9f-19
kaszalu Opublikowano 8 Maja 2019 Autor Opublikowano 8 Maja 2019 (edytowane) OK - dzięki za linka - podglądałem ! Coś wykombinuję ! Filmik z próbami klap po wstępnym zamontowaniu do łodzi. https://www.youtube.com/watch?v=R9ne7tROsOg&feature=youtu.be Edytowane 8 Maja 2019 przez kaszalu
Bodzioch Opublikowano 9 Maja 2019 Opublikowano 9 Maja 2019 Poinformuj Andrzeju przyszłego właściciela łódki aby po zrzucie zanęty nie zamykał KLAP, dopiero po przypłynięciu do brzegu i sprawdzeniu czy nic się nie przykleiło w komorze co zapobiega domknięciu klapy. Bardzo szybko uszkodzi serwo i BEC w reglu. 1
JADAR62 Opublikowano 9 Maja 2019 Opublikowano 9 Maja 2019 To chyba nie jest dobrze, jak karma zamoknie, a taka mozliwosc przy bocznych furtach jednak istnieje. 1
kaszalu Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Opublikowano 9 Maja 2019 (edytowane) Dzięki za rady Panowie - wszystko skrzętnie czytam, przyswajam i wprowadzam w życie ! Rady są konieczne bo nie jestem wędkarzem i czasem brakuje specjalistycznej wiedzy w temacie - choćby o tym podmakaniu zanęty .... Też o tym myślałem wcześniej - kombinuję jakąś półeczkę na pokrywie dla podniesienia poziomu ładunku - pokażę co wymyśliłem ! Z drugiej strony widziałem różne systemy wyrzutu ( jeden już przetestowałem, relacja na poprzedniej stronie..) i każdy miał jakieś plusy i minusy.... TRZECIA produkcja będzie jeszcze lepsza !!!! :D Edytowane 9 Maja 2019 przez kaszalu
kaszalu Opublikowano 10 Maja 2019 Autor Opublikowano 10 Maja 2019 Dorobiłem podstawy serw steru i mechanizmu podnoszenia klap luków ładunkowych. Z założenia dość pancerne, żeby sporo mogły wytrzymać w swoim życiu ... 1
kaszalu Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Opublikowano 11 Maja 2019 (edytowane) Doregulowane, wzmocnione, zabezpieczone. Na filmie praca klap wyrzutowych - teraz trzeba to jeszcze "dopieścić" i montować wyposażenie ! Serwa ( wyrzutowe i sterowe) chodzą na testerze. Trochę zabawy było z regulacją mechanizmu podnoszenia klap - po próbach musiałem trochę zmienić pierwotnie wykonany układ ramion napędowych i po przezbrojeniu dotoczyć małą, gwintowaną (dla regulacji) tulejkę dystansową bo śruba rzymska lewej klapy była wtedy za krótka, poza tym chodziło mi o możliwość blokowania klapy w górnym położeniu, po przejściu dźwigni napędowej przez punkt zwrotny obrotu serwa. Przejścia przez neutrum i moment blokowania klap widać dobrze na filmiku - klapy wykonują charakterystyczny "dyg" który pomocny będzie przy opróżnianiu ładowni ! Wszystko wyszło OK - na filmiku widać pracę pokryw ładowni. https://www.youtube.com/watch?v=aTS8IjL-ed4&feature=youtu.be Edytowane 11 Maja 2019 przez kaszalu
JADAR62 Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 Rozumiem, że to jest tester do serw.... Czy to się wpina pomiędzy odbiornik i serwo? Czy można regulować kąt wychyłu serwa?
kaszalu Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Opublikowano 11 Maja 2019 To się podpina tylko do serw i baterii ( fotka) , masz trzy wyjścia na serwa i trzy opcje przełączane kolejno przyciskiem obok diody świetlnej - samoczynne ustawienie położenia środkowego, ustawianie położenia ręcznie (potencjometrem obrotowym w pełnym zakresie) oraz ciągłą pracę w pętli od prawej do lewej - tak chodzi na filmie ! Bardzo przydatna sprawa, nie trzeba podłączać apki a wszystkie ustawienia i regulacje sobie zrobisz !! Mały minus to taki, że wszystkie trzy serwa pracują jednocześnie w ustawionym akurat przez operatora trybie, czyli jak neutrum - wszystkie w neutrum , jak regulacja - wszystkie wychylone w tą samą stronę i o taką samą wartość itd. Ale można też podpinać sobie pojedynczo i ustawiać indywidualnie. Regulacja sprawdza się potem po przełączeniu normalnie na odbiornik i aparaturę.
JADAR62 Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 To po odłączeniu tego testera ustawienia są zapamiętane przez serwo?
kaszalu Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Opublikowano 11 Maja 2019 (edytowane) Tam jest na jakimś procku układ odwzorowujący sygnał z aparatury symulujący wychylenia drążka sterowane tu potencjometrem ! To raczej służy do sprawdzenia prawidłowej pracy serwa i wychyleń dźwigni napędu popychaczy - możesz sprawdzić, pokręcić potencjometrem od min do max i w razie potrzeby przestawić dźwignię na wielowypuście lub popychacz na otworach dźwigni - bardzo wygodne ! . Może są takie testery bardziej zaawansowane - zapamiętujące ustawienia - do ustawiania serw cyfrowych a nie analogów.. Takiego niestety jeszcze w swojej stajence nie mam, ale grzeczny byłem, Gwiazdor słyszy, może coś zakuma .... Ja w każdym razie zawsze sobie po zamontowaniu w modelach ustawiam i testuję serwa najpierw na tym testerku i na 98 % są wyregulowane po włączeniu do użytku apki - reszta tylko już dopieszczona trymerkami ! Tak to działa ! https://www.youtube.com/watch?v=ySOY1L5LOpc Edytowane 19 Maja 2019 przez kaszalu
kaszalu Opublikowano 19 Maja 2019 Autor Opublikowano 19 Maja 2019 Mała przerwa w w realizacji - za dużo innych tematów zawodowych i rodzinnych ... Ale udało się wkleić "wytrzymałościowo" na epidian z mikrobalonem ramiona pokryw luków ładunkowych .
SebaSeba Opublikowano 4 Czerwca 2019 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Można prosić jakieś plany skorupy dokładne z czego budować czym klejić i zabezpieczać jaki silniczek użyć ESC wały śruby baterie jak to połączyć żeby wszystko grało. I jaka aparatura wystarczy do sterowania łódka. Pozdrawiam
kaszalu Opublikowano 4 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2019 (edytowane) Seba - dane odnośnie kadłubów, budowy i wyposażenia ( serwa, silniki, regulatory pompy itp. są w tym wątku na poprzedniej stronie o tu : https://pfmrc.eu/index.php/topic/67528-ma%C5%82a-%C5%82%C3%B3dka-zan%C4%99towa-czyli-jak-dorwa%C4%87-karpia/ ( post #7). Kadłub radzę nabyć gotowy, znacznie przyspieszy to realizację projektu , no chyba że lubisz sobie podłubać w długie zimowe wieczory. Kadłuby do obu opisanych tu łodzi zanętowych nabyłem w Kielcach u p. Machały ( Modelmast) , ale można zbudować najprościej ze sklejki wodoodpornej klejonej klejami epoksydowymi ( wytrzymałe i wodoodporne ). Plany prostej łodzi zanętowej ze sklejki można znaleźć w necie - ja robiłem sobie tylko szkice i od razu rysowałem na materiałach , stąd też nie mam dokładnych, zwymiarowanych planów i dokumentacji rysunkowej. Na poprzedniej stronie jest kilka zdjęć, umożliwiających dokładne odrysowanie sobie kształtów łodzi, o ile zdecydujesz się na ten typ zasobnika wyrzutowego ( czyli "wywrotę ) Ja bym jednak radził kupić laminatowy, gotowy kadłub do wyposażenia - jest kilka sklepów internetowych oferujących takie kadłuby, trzeba tylko wybrać system wyrzutu ( boczny, w dłół lub wywrota). Na tej stronie w innych wątkach jest opisanych również kilka innych realizacji łodzi zanętowych - poczytaj np. tu https://pfmrc.eu/index.php/topic/78501-%C5%82%C3%B3d%C5%BA-do-wywozu-zan%C4%99ty-pyta%C5%84-kilka/ - kolega Dawid pokazuje krok po kroku jak sobie z tą budową radzi ! Powodzenia w realizacji, pozdrowienia ! Edytowane 4 Czerwca 2019 przez kaszalu
