adam25 Opublikowano 9 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Będę raczej większość zamawiał z hobby King i wolę zapłacić te parę groszy więcej ale nie mieć czegoś od silnika wycieraczek tylko normalne. Którą ładowarkę Turnigy byście wybrali te drozsza czy tańszą? Różnica jest potężna bo 50%,nie wiem czy wykorzystam 100% możliwości tej drozszej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaszalu Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Skoro wiesz , że nie wykorzystasz większości opcji to po co przepłacać ? Ja używam ładowarki podobnej do tej za 17 dolców i jest super ! No chyba że załapiesz regularną , kliniczną "modelozę" pełnoobjawową z wszystkimi konsekwencjami to bierz ta droższą !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam25 Opublikowano 10 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 w jakim mniej więcej czasie ta ładowarka https://hobbyking.com/en_us/turnigy-accucel-6-80w-10a-balancer-charger-lihv-capable.html naładuje pakiet załóżmy 2200mah? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Francka Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Naładuje do tego trzeba zasilacz a do tej już nie https://avifly.pl/pl/ladowarki/ladowarka-cyfrowa-iimax-b6ac-230v i za 3 dni w domu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam25 Opublikowano 11 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Boję się tej ładowarki bo jak poczytałem na forach to lepiej kupić turnigy, bo w tej coś tam bywa z balanserem i rozwala baterie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Francka Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam25 Opublikowano 13 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Panowie powiedzcie mi ten dziób to musi być wykonany z balsy? Strasznie ciężko znaleźć żeby jakaś deska miała powyżej 10 cm szerokości. Czy to wielka różnica że kończę robić dziób z sosny? Bo wagowo to będzie na pewno jakaś różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Senior Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Sklej kilka kawałków balsy w bloczek o wymaganych wymiarach (ze sporym naddatkiem). Po utwardzeniu kleju możesz go obrabiać do wymaganego kształty. Uważaj przy szlifowaniu na spoinach - są twardsze niż balas - mogą powstać nierówności, które można później wyrównać szpachlą. Sosna jest dość trudna w obróbce. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Francka Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Deska nie musi mieć 10 mm może byc 15 , 20 zaletą balsy jest obróbka , pisali ći że sosna ciężko się obrabia sosne . Ale możesz poszukać lipy lub olcha jest lepsz niż sosna w obróbce . Można ze styro i laminować sposobów tysiac tylko trzeba umieć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostry_gl Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Tak jak pisałem, sztacheta z olchy w markecie 9 zł w stolarni 3,5 zł i masz materiału na 4 dzioby jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam25 Opublikowano 14 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Ok balsa zamówiona Chciałbym wspólnie z Wami rozwiązać kolejny problem. Chcę zamówić któryś z tych silników http://allegro.pl/silnik-szczotkowy-graupner-speed-600-7-2v-18200rp-i6731171465.html http://allegro.pl/silnik-szczotkowy-graupner-kl-600-8-4v-lodzie-zane-i6641068516.html tylko czy ten który chodzi na 8,4V będzie się dało podłączyć pod baterię 11.1V bez szkody dla niego? Który będzie lepszy? Pomóżcie mi proszę dobrać do niego regulator, bardzo bardzo ładnie proszę o jakiegoś linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Francka Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Silnik szukaj na 12 v np: https://pl.aliexpress.com/item/Powerful-JOHNSON-545-DC-motor-long-axis-front-ball-bearing-motor-12V-1-4A-23000-RPM/32661449781.html?spm=2114.010208.3.329.5jpdz1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123-10050_10111,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=ed12e2ff-58a8-491f-b2dc-ff876a5e2dfb&algo_expid=99260c07-ca24-4b7a-80af-67f75bf07878-41&algo_pvid=99260c07-ca24-4b7a-80af-67f75bf07878 a regulator juz pisałem jaki http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67805-pierwszy-statek-rc/?p=667498 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Senior Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Jeżeli chodzi o silnik może coś takiego: MIG 600 12V BOAT (są na aukcji internetowej). Pracuje na zasilaniu od 6 - 12V, max. kręci 5700 obr /min. ze śrubą do 60 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam25 Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Zdecydowałem, że kupię ten MIG 600 12V BOAT, czy ten regulator będzie pasować? Czy może zainwestować w coś innego w Polsce https://pl.aliexpress.com/item/1040-60A-Waterproof-Brushed-ESC-Controller-for-Hobbywing-Quicrun-Rc-Car-Motor/32692630890.html?spm=2114.13010608.0.0.An1oQp%C3%82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostry_gl Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 wrzucaj jakieś zdjęcia swoich poczynań bo trudno się radzi nic nie widząc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Senior Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Silnik MIG może być zasilany zarówno LiPol 2-3 cele, NiMh ewentualnie żelowe (6-12V). Zobacz w sklepie w Jeleniej Górze są Graupnera 40A do szczotek na 12V. Ten który wskazałeś - raczej do auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam25 Opublikowano 16 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Zdjęcia wstawię i zważę go, tylko jest problem bo wczoraj zacząłem od nowa bo jestem nerwus, nie wyszło jak trzeba i pierwszy statek połamałem statek to za duże słowo, wręgi listwy i jedna czwarta kadłuba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostry_gl Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Modelarstwo nauczy Cię cierpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaszalu Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Albo doprowadzi do szewskiej pasji ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam25 Opublikowano 17 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Już się skleja powolutku od nowa, myślę, że po weekendzie zacznę kleić kadłub 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
