Powinno się zmieścić.Może lekko dotykało do maski w poprzednim kadłubie. Muszę zajrzeć do szczątków czy tam dawałem jakiś dystans.
No trochę już przeżyło to serwo. Działa dobrze. Potrafi trochę drgać ale w locie się uspokaja :P Ale to też zależy od naciągu linek.
Ja chwilowo stanąłem z budową.
Mam cały ogon i praktycznie cały kadłub, i zabrałem się za złożenie skrzydła na nowych rurach, niestety po złożeniu skrzydła okazało się że mam 3 żeberko w obu skrzydłach przez pomyłkę źle wycięte.
Nie mam wyciętego otworu w trzecim żeberku na rurę węglową, pierwsza myśl była taka że od drugiego żeberka odrysuję sobie otwór i go wytnę, ale Krzysztof powiedział że wyśle nowe żeberka razem z kabinką i dźwigniami.
To poczekam na przesyłkę bo i tak nie mam rury węglowej więc nie mogę bez tej rury zrobić kartonowych kieszeni, i tym sposobem stoję z robotą bez tej rury.
Rurę zamówię 10 sierpnia i jak przyjdzie to zacznę walczyć z tym skrzydłem.
Kurcze Krzysztof chciał mi żeberka kabinkę i dźwignie przywieść na piknik do Kraśnika, ja czekałem na ten piknik od wiosny, nawet już z dwa miesiące temu załatwiłem sobie zastępstwo w pracy abym mógł spokojnie pojechać.
Ale  jestem miłośnikiem jednej z ras psów , to moje takie drugie hobby, a te moje dwa psiaki to moje oczko w głowie i tak wyszło że w piątek przyszły na świat szczeniaki , a są takie upały że nie mogłem zostawić suki z małymi gdy trzeba podawać jej zastrzyki leki itp, i ze względu na pieski odpuściłem piknik w Kraśniku.
I tym sposobem nie mam maski żeberek i dźwigni,.
A oglądałem zdjęcia z Kraśnika i szkoda mi jak diabli , piękna impreza i bajeczna pogoda.
Wracając do modelu, chcę kupić rurę węglową ale nie do końca wiem jaką średnicę, otwór w żeberkach ma 29mm nawet z hakiem, czy mam kupić rurę 28mm?
Ja mam 28mm. Zawsze możesz kilka warstw klaru położyć żeby zmniejszyć tolerancję.
Ten milimetr z kawałkiem to pewno miejsce na kieszeń ;)
Gdzie można kupić rurę węglową o takiej średnicy? W modelarskich raczej nie widziałem.
Fajnie,że dostałeś te rury. Ja też dostałem rurkę tą z Alledrogo i pasuje idealnie do moich stateczników.
U mnie trochę do przodu. Czekam na śmigło,zawiasy do kierunku (przy krecie część się wyłamała) i zbieram kasę na kabinkę i maskę.
Waga do lotu będzie jakieś 6,80kg (skrzydła,stateczniki,kierunek-ori goldwing).
Witam,
trochę spóźnione ale polecam takie śruby do mocowania serw i nie tylko. Komfort  używania bez porównania większy w porównaniu do "krzyżaków". Jak pawie wywaliłem dziurę w folii jak mi się krzyżakowy śrubokręt omsknął to przesiadłem się na imbusy.
Mam problem z rurą węglową 28mm.
Nigdzie nie mogę takiej znaleźć .
Znalazłem ją tylko w dwu sklepach , ale w żadnym nie jest dostępna.
Ktoś wie gdzie taką rurkę 28mm można kupić?
Ops przepraszam, jak napisałem z miesiąc temu szukałem i było tego sporo, więc na szybko podałem adresy nie wgłębiając się w opis, ale z tego widać, że są okresy obfitości i braków.
Do sklepu z linku Kuby dzwoniłem i niestety rury 28mm nie ma.
W radio-modele tez nie ma na stanie.
  A w rc scorpio specjalnie założyłem sobie konto aby kupić tą rurę, ale niestety też rury brak na stanie, po za tym rcskorpio nie odbiera telefonu.
No i tym sposobem nie mam rury i nie mam jej gdzie kupić :(
Więc dzwoniłem do carboncenter i rura 28x26 kosztowała by około 250zł, i to by była taka rura ze ścianką plecioną.
A moga zrobić rurę 28x24 i włókna ułożone wzdłuż , i taka rura kosztowała by 217zł.
Ja bym też był za rura duralową , ale Krzysztof cos wspominał że miał rurę aluminiową i ugięła mu się , to zacząłem sie rozglądać za węglem , no i na razie z węglową mam problemy :)
Nie kombinuj, poszukaj w PL. Płaciłem 130zł za rurę carbon. Miałem też zwykłą aluminiową (nie duralową) i normalnie się latało i kręciło akro. Jak chcesz to pójdę i poszukam tej rury. Pamiętam,że zapierałem się o nią o futrynę drzwi i nic się nie ugięło.Także chyba podczas lotu czy lekkiej akrobacji nie ma większych sił niż ponad 80kg zaparte na rurze :D
Ciężko powiedzieć jak model będzie latał, sporo czasu mu poświęcę więc raczej nie przewiduję jakichś dzikich harców , szczególnie na niezbyt dużej wysokości.
Ale z własnych obserwacji wiem że jak model jest wysoko to ja wtedy jestem bohater i pozwalam sobie na wszystko , model poddaję dużym obciążeniom i stąd pomysł z rurą węglową.
Krzysztof na pikniku wykonywał figurę, nie wiem jak się nazywa ale ogromnie mi się podobało , oczywiście będę próbował i ja.
I tak jest zawsze jak coś zobaczę i mi się spodoba to staram się dojść, jak ,co i z czym i trochę ćwiczę.
A wiadomo co będę chciał opanować jak już będę miał ten model? dla tego wolał bym mieć ten dźwigar zdrowy.
A ta rura co Grzegorz zaproponował to jest aluminium PA6 ? jeśli tak to bym ją kupił.
A jak nie to trzeba czekać aż może coś węglowego pojawi sie w sklepach.
Tomek a ty piszesz że możesz poszukać rury węglowej? czy aluminiowej?
