MULTIPLEX " Blizzard"
rapier
Oto moje wnętrzności, za widocznym odbiornikiem i pakietem, pod skrzydłem jest drugi odbiornik.
Motylek zrobiłem na dwóch serwomechanizmach HXT500, ostatnio sprawdzałem jak działa kierunek i stwierdzam, że warto tak zrobić. Może do poszalenia sobie dla zabawy jest zbędny kierunek, ale jak były by dobre warunki termiczne to z kierunkiem Blizzard ładnie płasko kręci, tylko nieznacznie kontrowany lotkami.
  • Odpowiedzi 207
Faktycznie źle napisałem, mam jeden odbiornik, który ma dodatkową satelitę, jak to w systemie 2.4GHz Spektrum. Odbiornik i satelita jest na rzepie, można wsunąć te podzespoły długą pincetą, satelita mieści się w tym układzie w okolicach otworu na dnie kadłuba. Tak samo bateria, jak widać na zdjęciu ładnie pasuje na szerokość, a przymocowana jest też tylko na rzep.
Z serwami sam też miałem wątpliwości, większe tam nie wejdą, a do takiego modelu kupować ekstra serwa małe o dużej mocy nie ma uzasadnienia. Jak sam stwierdziłeś jest to produkt jednorazowy, nie widzę sensu do kombinowania, aby stworzyć sobie możliwość wymiany podzespołów, tym bardziej że już gdzieś w niemieckim sklepie trafiłem na wszystkie części jako wymienne. Przy zastosowaniu dwóch serwomechanizmów do sterowania wysokością i kierunkiem mam pewność, że mocy nie zabraknie, nawet przy największych możliwych do osiągnięcia przez Blizzarda prędkościach, a potrafi się nieźle rozbujać. Z tym, że same lotki sterów wychylają się minimalnie, jest niesamowicie wrażliwy na stery, widać na zdjęciu jak krótkie są dźwigienki, a i tak latam jeszcze na D/R 60%.
Zapewne chodziło Ci o EXPO. Do ustawień to pewnie jeszcze wróce jak złożę model. W tej chwili czekam na serwa i sklejam skrzydło. Mam serwa Dynam DY014, ale po przeczytaniu opinii forumowiczów na ich temat, chyba się nie odważę ich zastosowac. Myślałem o TP 91R, bo wydawało mi się, że używałeś HXT900. Czy jesteś zadowolony z działania tych serw (myślę o Twoich HXT500)? Myślałem jeszcze o ESky EK1-0508, A może zbyt kombinuję?
Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo niechcący wprowadziłbym Ciebie w błąd, poszedłem je teraz pomierzyć (pamięć już nie ta). Faktycznie ostatecznie wszędzie trafiły HXT900, przymierzałem się do HXT500, ale zrezygnowałem, bo były by luźne w gniazdach, 900setki pasują lepiej.
Te, ESky są zdaje się cyfrowe, powinny wystarczyć, w jednym z modeli mam TP91R i też jestem z nich zadowolony, Dynam nie używałem. Na pewno ze względu na konstrukcję warto zastosować najlepsze możliwe serwomechanizmy, bo w przypadku uszkodzenia byłby problem.
Jeżeli chodzi o Expo, a D/R, pewnie różnie to się nazywa, w zależności od aparatury. Ja nie ustawiałem zakresu pracy serwomechanizmu, może to zrobię, kiedy już pogoda będzie kompletnie nie lotna i przyjdzie czas na takie zabawy, pracują na pełnym swoim zakresie. Do ograniczenia zakresu ruchów stosuję właśnie przełączniki D/R, ustawiając do każdego steru osobny włącznik i indywidualne ustawienia, daje to maksimum możliwości ustawień i włączenia funkcji dla wybranego steru.
Oto moje wnętrzności, za widocznym odbiornikiem ...
Uwaga na pękające anteny tuż za tulejką obudowy (antenka potrafi odpaść). Trzeba to miejsce wzmocnić rurką termokurczliwą.
Mój Blizzard dzisiaj poleciał ponownie. Tym razem obyło się bez niespodzianek, nowy nadajnik spisał się dobrze. Czas lotu to 24min. i zużyte 1200mAh. Podczas lotu złapał termikę (tutak podziękowania dla jastrzębiów? :* hm, trochę duże skrzydła to miało) ale nie odważyłem się w niej zostać ponieważ było zbyt wysoko i model był słabo widoczny. Dementuję moją poprzednią sugestię, że model lata stabilnie tylko przy dużych prędkościach i potwierdzam, że jest bardzo czuły na stery.
E tam, na większej wysokości i wiaterku to on stoi w miejscu. Schody zaczynają się jak trzeba lądować na małej powierzchni. Ja najczęściej latam na małym stadioniku, otoczonym drzewami i tu zaczynają się schody, wczoraj zrobiłem pełne kółko wokół boiska schodząc z wysokości poprzeczki bramki, a manewrowanie na małej szybkości i wysokości dostarcza adrenaliny. Blizzard tracąc 2m wysokości rozpędza się tak, że nie ma mowy o lądowaniu, chociaż już kilka razy musiałem mocno skracać dobieg.
Koledzy, Expo i D/R (Dual Rate) to dwie różne funkcje, istniejęce w każdym, szanującym się nadajniku!
Włączenie pierwszej z nich powoduje, że odpowiedź wychylenia powierzchni sterowej na wychylenie drążka nie jest liniowe, ale expotencjalne (logarytmiczne). Pomaga to w zachowaniu precyzji sterowania w zakresie niewielkich wychyleń, z jednoczesnym zachowaniem maksymalnych wychyleń płaszczyzny sterowej.
Druga z funkcji (D/R), to przłączane zakresy wychyleń, np. duże dla startu i łądowania, mniejsze dla lotu z większą prędkością.
Dla modelu czułego na stery, wskazane jest właśnie włączenie Expo (poza oczywiście odpowiednim dobraniem wychyleń sterów).
I właśnie tu jest całe niedomówienie. W moim nadajniku funkcja Expo jest w pod menu D/R. Wybierając ustawienia D/R, mamy dopiero dostęp do Expo i zakresu wychyleń. Nie znam innych nadajników, może tam te funkcje ustawia się rozdzielnie.
  • 5 miesięcy temu...
Temat Blizzarda popadł trochę w zapomnienie, a ja robiłem dziś porządek w pamięci aparatu i przypomniałem sobie o wypadku z ubiegłej soboty. Pod koniec latania zachciało mi się trochę podokazywać i zabrakło szybkości dla wykonania półpętli z lotu odwróconego, a ziemia była za blisko, pomimo że Blizzard już nabrał szybkości i zaczął wychodzić z nurkowania brakło ze 2 metry.
Efekty tego wypadku obrazują jednak wytrzymałość tego szybowca, myślałem, że będę już się z nim żegnał, a tymczasem po wymianie śrubek M5 i przyklejeniu oderwanego kawałka lotki model lata jak przedtem i przynajmniej przy okazji go umyłem.
Po wypadku ucierpiała jedna cela w pakiecie, gubi lekko napięcie, a Blizard jak widać na zdjęciu w doborowym towarzystwie na dzisiejszych lotach pokazał znowu, co potrafi.
Uzupełniając poprzednie informacje, okazało się, że świetnie reaguje na lekkie opuszczenie lotek, ja mam dwie pozycje, do krążenia i lądowania. Prędkość przyziemienia mam teraz taką jak EG. :jupi:
Mój Blizzard już gotowy w 99%, jak jutro czas i pogoda pozwoli to poleci.
Waga wyszła słuszna, pomimo zastosowania lżejszej wersji wyposażenia. Trochę miałem stracha od razu puszczać go jako latającą cegłę, więc poszedł mniejszy silnik i pakiet Lipo.
W środku:
Silnik: KDA20-22L kv924
Pakiet 3S1P: Loong Max 1800mAh 20C
Regulator: Turnigy sentry 25A
Serwomechanizmy: HXT900 4 szt. + przedłużacze 30 cm 2 szt.
Kołpak 40mm z łopatami Graupner 9/5, ale na tym kołpaku mają prawie 10” po rozłożeniu
Odbiornik: AR7000
Waga całości 860g.
Mam jedno pytanie, czy sugerowane fabrycznie wyważenie na 70mm się sprawdza?
Serwa HXT900 nie są za słabe w tym modelu ?? u mnie dosyć często padają tryby w podobnych modelach. Dziś zakupiłem Blizzarda i zastanawiam się nad włożeniem tych serw :
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4950&Product_Name=HXT900_Replacement_Gear_Set
ale niewiem czy niebędą za ciężkie no i leciutko za wielkie..
Dodatkowo zapytam was - czy już są dostępne w polskich sklepach jakieś silniki które byście polecili i wejdą bez rozwiercania ?
Witam. Andrzej twój Blizzard to już pod ziemią kretów szuka. :D Ale wytrzymała konstrukcja :shock: można nawet powiedzieć-pancerna.
Pozdrawiam Adam.
HXT900 wystarczą w zupełności, lub podobne w ty rozmiarze, dźwigienki są tak krótko przycięte że na pewno mocy starczy.
Link chyba źle wstawiłeś, ostatnio składałem Juniora i tam dałem trochę mocniejsze serwomechanizmy, bo są zamknięte w sterze kierunku więc wolałem trwalsze i jestem zadowolony: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6317&Product_Name=S0901_Micro_Servo_.12sec_/_1.8kg_/_10.5g_3v_
Wagą w tym modelu możesz się nie przejmować, a z silników będą na pewno pasować Turnicy o średnicy 35mm, dobierz według oczekiwań jakie będziesz miał od modelu.
mam w zanadrzu:
TURNIGY 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820
Model: TR35-42-D
Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
Kv : 1000 rpm/V within 10%
Max. efficiency current : 22~35A
Current capacity : 45A/30s
Dimentions : 35mm X 42mm / 1.38in X 1.65in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 132g
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1000~2300g / 35~81oz
Power equivalent : .30 to .35 IC  glow engine
Stator Dimentions: 28x20mm
Suitable for the following model weights;
Trainer: up to 2.6kg
Warbird/Sport: 1.8kg
3D: 1.5kg
Rozumiem że się nada :]
Ten będzie raczej za duży, celuj w rozmiar 35-30, 35-36, a obroty dobierz do planowanego pakietu. Ja mam 35-30 1100kv i pakiet 3S1P LiPo 2000mAh, miałem jeszcze w zanadrzu 35-36 1450kv z pakietem 3S1P LiFe, ale ostatecznie trafił do Juniora więc taka konfiguracja już pozostanie.
O swoim 35-30 1100kvmiałeś na myśli tego ?
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883
czy tego ?
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7075&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_35-30_1100Kv_/_345w
Zastanawiając się nad tymi silnikami :
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7073&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_35-36_1400Kv_/_550w
lub
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7074&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_35-36_910Kv_/_310w
lub
lub
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4916
lub
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7076
oraz biorąc pod uwagę fakt iz mam ten pakiet :
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7468
jaki silnik byłby najlepszy.. ? Nie zależy mi na super hiper szybkości
- a jedynie na jak najdłuższym latanku :]
Osobiście dzisiaj wziął bym ten: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7075&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_35-30_1100Kv_/_345w , jak swój ( http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883 ) kupowałem to tego modelu jeszcze nie było w ofercie, ale do Falcona wziąłem z serii SK.
Pakiet, który masz jest szeroki i będzie go ciężko umieścić w kadłubie, chyba, że zrezygnujesz z firmowego mocowania kabinki.
