Potwierdzam, eneloop są bardzo dobre. Mam w nadajnikach. W Footy Class stosowałem baterie alkaliczne  3xAAA. Starczyły na ponad półgodziny. Są alarmy niskiego ustawionego napięcia ale sprawdzają się jak pływa 1 żaglówka. Jak jest więcej nie wiadomo która wzywa pomocy.
Współtwórcy mam pytanie dotyczące pokrywy łuku serwisowego. Np pojemnik po mleku dla niemowląt ale tam jest metalowa puszka czy wy ją obcinanie i wklejanie w kadłubie ? Jak tu u Kolegi
Już na stałe została wklejona skrzynia jak i stopa masztu . Wszystko ładnie w linii , zachowując przy tym wszystkie kąty
Zrobiłem formę do formowania zrębnicy luku. Wygląda to mniej więcej tak.
Pokrywkę z jakichś chipsów (nie cierpię)  ustawiłem na pokrywce z jakiegośc wiaderka po śledziach (cały czas spożywka) i po dociśnieciu zalałem żywicą z wypelniaczem. W tym wypadku to był jakiś poliester (koszty) + talk techniczny. Mam nadzieję, że zdjęcia pokazują co i jak. Laminujemy po włożeniu pokrywki do formy. Przy laminowaniu z uwagi na ostre krawędzi ewarto stosować stosunkowo miękka i lekka tkaninę. Krawędzie warto uzupełnic rowingiem , czyli po prostu wyciągniętymi z krawędzi tkaniny pasmami zbrojenia.
Zrębnica testow była zrobiona na bazie 160 i to jest za gruba tkanina. I jeszcze jedna uwaga: warto tkaninę ukladać promieniście tak mniej więcej co 60-90 o . Jednolity płat tkaniny cięzko dosciśnąć i łatwo o pęcherze powietrza.
Wychył 55° długość dźwigni 76mm od osi serwa sądzę że starczy.
Co prawda jeszcze nie mam gotowego pomysłu jak rozwiązać zarządzanie szotami bardzo mi się podoba to z Foki , proste niezawodne.
Pewnie Andrzeju nie spodobają się Tobie moje łuki rewizyjne. Ale może z względu na moje wielkie grabie ciężko mi cokolwiek będzie zrobić
Łukasz masz na myśli rant otworu rewizyjnego czy rant na butrtach .jeśli chodzi o rant otworu to wystaje 10mm nad pokład i tak zostanie.
Jak przyklejenia i zalaminowana od środka dolny pokład , to wtedy zeszlifuje ten rant do zera. Pewnie coś tam trzeba będzie zaszpachlować dla urody :)
Dlaczego luki mają mi się nie podobać? Najważniejsze, żeby były szczelne.
System szotów Foki jest bardzo dobry, jedyna różnica to z windy (nawijaka) można wyjść szotem do góry, Ty raczej powinieneś zrobić wyjście  gdzieś bliżej rufy.
Zrobiłem dzisiaj pomiar ile moja winda wyciągnie szota a więc w pierwszym i drugim przypadku jest to 12cm nie wiem czy to dużo czy mało co o tym sądzicie
post-1628-0-80928100-1520683342_thumb.jpg pierwszy przykład szoty wypuszczone
drugi przykład szot wybrany.
Te 120 mm wyluzowanego szota powinno wystarczyć.
Potrzebna jest znajomość pięciu elementów:
- odległość kipy szotów grota od osi obrotu bomu grota (zakładam że kipa jest w osi jachtu
- odległość zaczepu szota grota na bomie od osi obrotu bomu
- różnica wysokości pomiędzy kipą a zaczepem na bomie
- odchylenie wybranego bomu od osi jachtu ( możesz przyjąć np. 5 0 ) przy wybranych szotach
- odchylenie wybranego bomu od osi jachtu ( możesz przyjąć np. 85 0 ) przy wyluzowanych szotach
Dalej to już trywialne rozważania albo graficzne albo algebraiczne.
Co prawda winda jest zakazana w przepisach NSS-650 , nie jest natomiasta zakazana w przepisach RG-65. W tak małych modelach odpowiednio silne serwo z dźwignią jest znacząco  szybszym jeżeli chodzi o działanie rozwiązaniem.
Aleś Ty Andrzeju jesteś kombinator.
A ja chciałem zbudować zwykły prosty model żaglówki. W czerwcu idę się zapisać na patent żeglarski.
Mówisz może i fakt patent w zeszłym sezonie kosztował coś koło 600 stówek a nie macie klasy amatorskiej w tych zawodach.
Na pewno się tu przejadę http://radiojachting.pl/informatory
Do Skorzecina mam 100km a i znam pana Jacka z Witkowa przesympatyczny człowiek.
Pozdrowienia dla niego
