Ten silnik jest faktycznie rewelacyjny jak na budżetowy. Spróbuj koniecznie APC 6x5,5. Miałem taki setup w małym laminatowym pylonie. Obok APC 6x4 to najlepsze śmigło do tego silnika.
Co prawda mi zależało na prędkości nie na ciągu, ale Beta ojca na tym samym setupie, też dostała nowe życie.
  • Odpowiedzi 114
Top użytkownicy w tym temacie
Pytanie czy przy APC 6x5,5 lub APC 6x4 wystarczy regulator 30A?
Latałem na Plush 30 bez problemu. W locie amperaż spada. Zadbaj o przepływ powietrza wokół silnika/regulatora i można wyciskać soki. Maksymalne obroty i tak utrzymujesz przez kilka sekund.
  W dniu 11.05.2018 o 07:59, RAFALR30 napisał:
 Śmigła większego niż 6" nie mogę zamontować ze względu na szerokość komory w której się znajduje.
W takim razie spróbuj zwiększyć ilość łopat. To najprostsza opcja przeniesienia większej mocy, przy ograniczonej wielkości montowanego śmigła.
Jeżeli silnik daje radę typowemu śmigłu 7" to 6" trójłopatowe powinno być ok.Pozostaje sprawdzić jak sobie radzi silnik z takim śmigłem i czy jest możliwość np. zwiększenia skoku śmigła.
Są i były na długo przed ekspansją dronów.
Ma je w ofercie APC, GWS, Graupner i wiele innych firm.
Modele makietowe często wymagają wielołopatowych śmigieł.
Niestety... do tanich nie należą.
Model wygląda łyso od spodu. W przygotowaniu pylony podskrzydłowe i rakiety na pylony na końcu skrzydeł. Rakiety mocowane będą na małe magnesy neodymowe.
Rafale - silnik D2826-2200kv jest super. Mam taki w moim Bandit'cie. Latam na śmigle 7x6 i reglu 45A - a  pakiet mam 3S 4000 :)
Zdajesz sobie sprawę z tego, że bez filmu się nie liczy?
Śmigła większego niż 6" nie mogę zamontować ze względu na szerokość komory w której się znajduje. Na dniach będę przeprowadzał próby z różnymi śmigłami 6" - pomierzę prądy, moc, "ciąg" na wadze.
Obiecuję poprawę :)  - przy następnym locie będzie kamerzysta.
To zainwestuj w porządnego lipola o wysokiej wydajności prądowej, zwłaszcza przy tak małej pojemności. Ten zestaw bierze około 30A w najgorszym razie, także nie ma tragedii.
Porządnego tzn SLS 65C, Tattu 75/95C, AceHe 75C, . Niestety pospolite chińskie pakiety mogą długo nie pociągnąć 30C...
Pylony schną po malowaniu a na stole modelarskim montaż rakiet R-37. Miło tak pracować gdy zza okna dociera już od 2 godzin dźwięk silników z bazy w Krzesinach. Dzisiaj nad Poznaniem tylko Awacs, F-16, F-18, Rafale, Tornado... Ćwiczenia NTM 2018 - muzyka dla moich uszu.
Pylony przygotowane do podczepienia uzbrojenia- widoczne blaszki z nożyka modelarskiego, które mocno będą trzymać magnesy neodymowe przyklejone do rakiet itp. Warto zbierać stare pisaki lub pojemniki po tuszach od rzęs ????. Dobrze nadają się na zbiorniki, zasobniki. Ale o tym w kolejnych postach.
Będą rakiety? ;)
Bardzo fajnie i szybko robi się rakiety z wałków balsowych, na wiertarce. Pilnik, papier ścienny. Dokleić na CA stateczniki z płytki balsowej.
Pomalować i mamy oryginał z R-73 czy R-77. Bomby też się da tą metodą zrobić.
Na poprzedniej stronie był temat silnika i śmigła.
Mam dwa takie silniki w dwóch modelach , w obu są lewe śmigła APC 6x4 , i regulator 30A nie za bardzo daje radę, kiedys miałem zamontowany regulator 30A i jak nie korzystałem z pełnej mocy to było nawet OK, ale jak dałem ognia na max , to po krótkim czasie przestawał ciągnąć i wydawał taki dźwięk  iiiiiiii  uuuuu  iiiiiiiiii  uuuuuu iiiiiiiiii  uuuuuuu, jak karetka jadąca na sygnale, chwila odpoczynku i było znowu dobrze do puki nie dałem pełnej mocy.
Teraz mam do tych silników regulatory 40A i jest bardzo dobrze, i można latać na pełnej mocy od początku do końca akumulatora.
