Wylacznik podcisnienia/prozniowy ??
Czy koledzy moga zarekomendowac wylacznik prozniowy (Vacuum Switch).  W moim systemie zlamal sie krociec do pobierania cisnienia; byc moze zlamany byl od dawna bo system lekko przeciekal od samego poczatku.
Jest zrobiony z plastiku wiec byc moze stad problem.
Jest ten:
https://au.rs-online.com/web/p/pressure-vacuum-switches/2895513/
Ale kosztuje A$160.  Poza tym nie za bardzo rozumie jak podlaczone jest cisnienie (dzwonilem do nich ale oni samie nie wiedza).  W moim systemie wszystkie polaczenia sa Norgren push-in-connectors.
Elektryka/elektronika to nie sa moje dziedziny i jestem w rozterce.  A Wilk sie opoznia..
Powiem tak. Sam się kiedyś tym interesowałem i odkryłem ze czujniki MAP stosowane na dolocie w silnikach w samochodach marki GM (chevrolet, daewoo, opel, itd ) na wyjściu potrafią dawać zakres napięcia odpowiedni dla mierzenia podciśnienia. Koszt śmieszny - 15zl
Przemek,
Dziekuje za  odpowiedz ale dla mnie to za malo.  Z elektroniki/elektryki jestem niekumaty i musze miec dokladne instrukcje typu: podlacz to do tego etc
Chyba po prostu kupie ten sam jeszcze raz, ~U$25, czyli nie jest koniec swiata.  Na drugi raz nie bede dokrecal za mocno..
najtaniej -kup zwykły wakuometr -zegar z plastikową szybką.
Zdejmij tą szybkę -przyklej do niej styki z cieniutkiej blaszki i poskładaj.
Opadająca wskazówka będzie mechanicznie odsuwać styk. kręcąc całą szybką zmienisz punkt nastawy.
Oczywiście styk musi być cieniutki i delikatny żeby dać się przesunąć . Przez delikatny styk nie możesz podłączać mocy tylko sterujesz cewką przekaźnika -najlepiej na bezpiecznym niskim napięciu 12 lub 24V.
troszkę prościej ale drożej i mniej dokładnie - kup presostat  niskiego ciśnienia np. chłodniczy -ma dość solidne styki i ZGRUBNĄ regulację. niestety większość presostatów chłodniczych regulacja kończy się na -0,2bara -wiec troszkę mało
musiałbyś poszukać pod nazwami "wyłącznik niskiego ciśnienia" -oraz "presostat niskiego ciśnienia"
Jednak tego nie da się całkiem tanio -zwłaszcza jeśli ma być to proste -chyba najlepiej kup ten oryginalny....
Jeśli przełącznik jest sprawny a uszkodzony jest jedynie króciec to może warto go naprawić?
Połączenia podciśnieniowe nie robią problemów przy naprawie. Ani tam temperatury ani szkodliwej chemii.
Tak całkiem najtaniej to można zrobić wyłącznik podciśnieniowy z puszki po mleku skondensowanym.
Używałem takiego długie lata i było ok.Ale jak zmieniłem na elektronikę to poczułem ulgę, że to już koniec :)
Jak w końcu będę w warsztacie to popatrzę czego ja dokładnie używam, bo drogie nie było, a jest diablo skuteczne (ustawiana histereza, dobry wyświetlacz etc.)
Powiedzcie mi o co tutaj chodzi? Nie bardzo rozumiem w jakim kontekscie jest tutaj uzyte sformulowanie- "wylacznik podcisnienia" - do czego to ma sluzyc?
   Przytek
Na znanym portalu aukcyjnym można za kilkadziesiąt PLN zakupić używany przemysłowy czujnik np. SMC ZSE4-01-65 lub podobny. Wystarczy dodać zasilanie 12V i mały przekaźnik a sterowanie pompy z ustawianą histerezą i pomiar ciśnienia z dokładnością do 0,01 bar w jednym gotowe. Jeśli nie jest się pasjonatem mechaniki precyzyjnej nie warto bawić się w wyłączniki mechaniczne.
   Przytek
Wylacznik ten reguluje stopien podcisnienia w worku do laminawania skrzydel.  Mozna nim ostawic podcisnienie od 0 do -1bar.
Sorry, to jest za madre dla starego inzyniera mechanika  :huh: .
Czujnik nie jest taki straszny :)
W karcie katalogowej jest sposób podłączenia.
Nie można przekroczyć 80 mA prądu przekaźnika bo czujnik tego nie lubi. Podobne czujniki produkuje wielu producentów w różnych wariantach, na pewno jest też wersja zasilana z napięcia sieciowego i mogąca sterować bezpośrednio silnikiem. Założyłem taki bo był akurat dostępny.
IMM_xSE4x_027GB-A.pdf
Dzięki za dokładniejsze wyjaśnienie, obecnie ceny ww. przekaźników to ok 180 zl na rynku wtórnym. Troszkę droga, ale rozważam :)
Sprawdź aukcję "Czujnik podciśnienia ciśnienia Keyence SMC AP-C30W"
Może ten typ będzie dla Ciebie odpowiedni.
Dzięki,
Udało mi się dorwać SZE 40-01-22 na ebay w podobnej cenie.
Jak podłączyć przekaźnik?
Mam:
szary: (+)DC 12-24
czarny (out1) NPN 80 mA
biały (out2) NPN 80 mA
szary - analog out
niebieski (-) 0 V
Nie jestem elektrykiem.. :)
Rozumiem że zasilanie DC podpinam na niebieski i szary, ale jak dalej na przekaźnik?
Wyjśćie NPN oraz zero z zasilacza????
Dzieki za podpowiedź :)
M
edit:
Nie do końca tak. Jeżeli wyłącznik ma wyjście NPN to przekaźnik do wyjścia i do + zasilania.
Jeżeli PNP to do wyjścia i - zasilania.
Cóż, jako mechanik miałem prawo się pomylić  w sprawach prądu ;)
Na szczęście takiej pomyłce nie towarzyszą spektakularne efekty wizualne i zapachowe.
Jeżeli nie jesteś pewien parametrów przekaźnika podłącz go pod zasilanie i zmierz prąd płynący przez cewkę. Jeśli nie przekroczy 80 mA to po podłączeniu do wyłącznika na pewno też nie. Jeżeli użyjesz przekaźnika elektromagnetycznego, to równolegle z cewką przekaźnika, najlepiej bezpośrednio do jego wyprowadzeń podłącz zwykłą prostowniczą diodę krzemową w kierunku zaporowym.  Są też gotowe przekaźniki z taką diodą. Zabezpieczy czujnik w momencie wyłączania przekaźnika. Warto też podłączyć przekaźnik przez zwykły wyłącznik trójpozycyjny tak aby odcinać nim sprężarkę, włączać z pominięciem wyłącznika ciśnieniowego a w trzeciej pozycji włączać przez wyłącznik ciśnieniowy.
Okey,
Przekaźnik ma w specyfikacji dla cewki następujące parametry dla DC:
6V - 150 mA
12V - 75 mA
24V - 36,9 mA
48V - 18,5 mA
100 V - 9,1mA
Czy to możliwe że może być zasilany prądem DC od 6 do 100V ???
W moim przypadku 24V mieszczę się w marginesie, zarówno dla 12V byłoby okey...
Nasuwają się następujące pytania :)
Tzn. rozumiem że dioda musi być podłączona szeregowo "przed" przekaźnikiem na np. wyjściu czarnym (out1) z presostatu (czy wakuostatu...)
SMC (out1 +24V) ===>= DIODA ==>== /PRZEKAŹNIK/
DC 24V (- 0V) ====<==========<====/PRZEKAŹNIK/
Tak na chłopski rozum dioda nie musi posiadać szczególnych parametrów i w przypadku diody prostowniczej odpada zabawa z opornikami jak w diodach LED ? Czy ew, można zastosować diodę LED (już z rezystancją odpowiednio do napięcia i koloru...) ???
Nie za bardzo rozumiem z tym przełącznikiem trójpozycyjnym - czy mógłbyś tak po chłopsku wyjaśnić ? :)
Dzięki
Michał
Dioda ma być włączona równolegle, czyli jeden koniec do jednego wyjścia cewki a drugi do drugiego, w taki sposób aby dioda nie przewodziła prądu przy normalnym zasilaniu przekaźnika. Z jakiegoś prawa fizyki wynika, że gdy obwód cewki zostanie przerwany indukuje się impuls prądu, który mógłby uszkodzić wyjście wyłącznika próżniowego. Dioda ma go zgasić.
Jeżeli w trójpozycyjnym wyłączniku podłączysz środkowe wyprowadzenie do przekaźnika, lewe do wyjścia wyłącznika próżniowego a prawe do masy dla wyłącznika z wyjściem NPN (dla takiego z wyjściem PNP do plusa), to będziesz miał trzy stany pracy pompy:
- Praca wg ustawień czujnika
- Wyłączony
- Praca ciągła
Oczywiście nie jest konieczny ale przydaje się.
Przekaźniki tego samego typu dostarczane są z różnymi cewkami do różnych napięć zasilania, katalog podaje je wszystkie. Musi to być zakodowane w oznaczeniu. Potrzebujesz przekaźnika  z cewką na Twoje napięcie zasilania.
Dzieki Andrzej -teraz mam pewnosc- ja stosuje zwykly prosty presostat mechaniczny  ktory nie ma zadnej elektroniki. Fakt pompa musi dzialac non stop alet o nie jest dla mnie przeszkoda.
O dokladnie taki:
http://www.easycomposites.co.uk/#!/vacuum-equipment-and-supplies/vacuum-accessories/vacuum-regulator-for-vacuum-bagging.html
Hej,
Wracam do tematu.
Mam taki przekaźnik:
DC24V / 36 mA / 650 Ohm / H=3,2/5,72
Jeśli dobrze wy'googlalem to maksymalny indukowany prąd wyniesie 210 V
I teraz pytania:
1) czy dioda IN5401 (takie mam w domu) nadaje się do zabezpieczenia tej cewki?
2) czy mogę ją podpiąć na zaciskach gniazda z szyny DIN ? Nie widzę za bardzo sposobu na podpięcie jej na sam przekaźnik, a gniazdo bardzo ułatwia połączenia:
3) plusem do anody ( tam gdzie nie ma paska ) ?
Ten zwykły presostat to 120 EUR plus VAT ?!?!
Dzięki za pomoc :)
Michał
Przekaźnik wygląda na OMRON  serii LY . Jeśli ma w oznaczeniu literę D (LY1-D) to ma wbudowaną diodę i po problemie. Jeśli nie ma to oczywiście montuj ją na zaciskach podstawki.
Co do teorii to pewnie znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie obliczyć parametry takiej diody.
Ja tam się nie znam, więc biorę taką która jest pod ręką, najczęściej z demontażu jakiegoś zasilacza, z mostka prostowniczego. Kierunek montażu ustalam dla pewności omomierzem. Metoda nigdy nie zawiodła.
