Jaka ładowarka do 800zł
Witam, powoli rozglądam się za jakąś dobrą ładowarką razem z zasilaczem do 800zł +/- 200zł. Aż tak na ładowarkach się nie znam aby samemu coś wybrać, dotychczas latałem spalinami ale przechodzę na elektryki. Dwu portowa najlepiej aby ładować dwa różne pakiety ale jedna jak będzie lepsza to też zwrócę uwagę. Szukam już z zasilaczem (oczywiście może być osobno) aby szybko ładowała pakiety (oczywiście też bez przesady).
Ps. ładowarka musi być do 6s. raczej 10s mi się nie przyda, a nawet jeśli to dwa pakiety po 5s bym kupował, ale to już "gdybanie".
Ps 2. Zwróciłem uwagę na tą ładowarkę: https://www.lindinger.at/de/akkus/ladegeraetenetzgeraete/ladegeraete-12v-und-230v/absima-ladegeraet-ctc-duo-touch-2x100w-12-230v  oraz ten zasilacz https://www.lindinger.at/de/akkus/ladegeraetenetzgeraete/netzgeraete/monstertronic-schalt-netzgeraet-mini-20a-100-240v
ale czy to coś warte i czy w ogóle by to ze sobą współgrało ?
Ps.3 ehh :D znalzłem jeszcze taką w mojej okolicy używkę https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/robbe-e1-ladegeraet-mit-netzteil/970657580-249-9033 z zasilaczem.
Proponował bym mocniejszą ładowarkę. Ja używam raytronic c60 i jestem bardzo zadowolony (https://abc-rc.pl/ladowarka-dwuportowa-raytronic-c60) link pierwszy od góry z Google. Do tego zasilacz serwerowy 50A za 40zeta, i masz ładowarkę jak ta lala ;). W budżecie zmieszczony idealnie. Ostatnio tu na forum ktoś sprzedawał tą ładowarkę, ale chyba wcześniejszą wersję, trochę słabszą. Po aktualizacji oprogramowania obsługuje lipo hv, obsługuje do 7S.
Ok, czyli pierwszy podejrzany jest :) nie znalazłem nigdzie w niemieckim sklepie a nie wiem czy z Polski będą chcieli wysłać. Może ktoś jeszcze się wypowie (mam czas nie spieszy mi się :) ) i wtedy będę porównywać. Ew za dwa tygodnie jadę na targi modelarskie Faszination Modellbau  i wtedy (jak bym miał parę do wyboru)  poodtykał popatrzał jak to wygląda o ile oczywiście takie bym znalazł.
Ps. Ok znalazłem w niemieckim sklepie (moja przeglądarka jakaś upośledzona szuka raz na Polskich stronach jak chcę na niemieckich, i odwrotnie ;) )
Jeśli nie Raytronic C - 60 - bdb ładowarka to np. sprawdzone rozwiązanie występujące pod wieloma logami w różnej cenie, tu akurat jedna z tańszych opcji:
https://rcpro.pl/product-pol-12423-Ladowarka-G-force-G8-Duo-1400W.html
i może przy zwiększonym budżecie:
https://www.rchubiq.pl/ultrapower-up1200w-potezny-zasilacz-regulowany-15-24v-1200w60a-p-658.html
A jak nie da rady to serwerowy.
Ja od jakichś 2-3 lat używam IMAX X400 Twins:
https://www.aircraft...0-im-x400-twins
Bardzo wygodna obsługa przez dotykowy wyświetlacz. Duży, kolorowy wyświetlacz pokazujący podczas ładowania na bieżąco wykresy prądu, napięcia, pojemności, temperatury. Moim zdaniem rewelacyjny stosunek ceny do możliwości. I tylko jeśli ktoś nie potrzebuje lepszych parametrów w sensie mocy i prądu ładowania to najlepszy wybór. A teraz do kupienia na tej stronie w rewelacyjnej cenie.
ok to kolejny do listy, jak pisałem wyżej chcę poszukać pewniaka, ładowarka na dłużej zostaje to nie chcę żałować. Dlatego też porównania szukam. Jak narazie wygrywa Raytronic.
Mateusz chciałbym zwrócić Twoją uwagę jeszcze na, moim zdaniem jedne z lepszych ładowarek, ale jedno portowych czyli iCharger.
https://www.lindinger.at/de/akkus/ladegeraetenetzgeraete/ladegeraete-12v/jun-si-icharger-208b-20a-350w-8s-lader
lub
https://www.lindinger.at/de/akkus/ladegeraetenetzgeraete/ladegeraete-12v/jun-si-icharger-1010b-300w-lader
Ja od 5 lat eksploatuje tą drugą (1010) i jestem bardzo zadowolony. Piszesz, że chcesz szybką, no ta do demonów prędkości nie należy, ponieważ bardzo dokładnie (to znów moje zdanie) balansuje pakiety. Zauważyłem, że pakiety Turnigy balansują sie prawie 1,5x dłużej niż o podobnej pojemności pakiety Tattu.
Sprawa do przemyślenia. A co do zasilacza to moim zdaniem gdybym miał teraz kupować to opcja zaproponowana przez Piotra (dimmus) czyli zasilacz serwerowy 50-60A za 50-70 zł brałbym od razu.
A może skoro uwolni się kasa z drogiego zasilacza to pozwoli Ci kupić 2x 208B i wówczas będziesz miał dwa porty. :)
A ja miałem C-60 i to była porażka (w stosunku do ceny, bo nie można jej porównywać z popularnym badziewiem oczywiście):
- zepsuła się na gwarancji, sklep z PL odsyłał do Czech, tam źle naprawili i wysyłana była drugi raz do Czech - pół sezonu bez ładowarki,
- menu ma koszmarne, całkiem odmienne od popularnych ładowarek
- niby mierzy rezystancję wewnętrzną, ale tylko dla całego pakietu i tylko w trakcie ładowania
- a co najgorsze - tryb storage ma rozbity na charge-storage i discharge storage - w tych dwóch trybach jest inne napięcie zakończenia programu - pisałem do producenta, wiedzą że tak jest i kładą na to.... no, wiesz co... :)
Za to ładowareczka z linku Michała:
Jest genialna, mam takie dwie.
Może jeszcze dopiszę - żeby nie było - zarówno C-60 jak i G-Force są bardzo głośne. Chociaż C-60 raczej głośniejsza.
Tak jeszcze zerknij na skyrc q200, 4 porty, co prawda moc przeciętna, ale ilość portów sprawia że ładujesz 4 różne pakiety w jednym czasie.
Ja swoim raytronikiem ładuję czasami co prawda więcej, ale na płytce do ładowania równoległego.
Ewentualnie jeszcze zerknij na ładowarki IDST, nie widziałem, ale opinie mają pozytywne.
O i to lubię, propozycję się rozwijają :)  Daje do myślenia, teraz to przetrawić (do momentu aż jeszcze pewnie ktoś coś dołoży :) ) Póki co dziękuję wam za doradzenie (co oczywiście nie oznacza że temat zamknięty, może ktoś jeszcze coś dopowie) jak narazie muszę to przegryźć, jak pisałem wcześniej nie śpieszy mi się zwłaszcza że zima idzie :) I wsumie pytanko jedno. Jak np ładowarka ma max 20A to zasilacz muszę szukać do max 20A czy np ponad może też być ale tu trzeba uważać czy raczej na spokojnie ?
Patrz na waty. Dany amperarz przy różnym napięciu daje różną moc (waty). Zasilacz lepiej z zapasem, większa moc nie spali ładowarki, ale musi mieścić się w przyjmowanym przez ładowarkę napięciu. Nie wiem jak pozostałe proponowane, ale w raytroniku przy uruchamianiu ustawiasz napięcie (volty) zasilacza i max prąd (ampery) żeby nie spalić zasilacza. Generalnie chyba wszystkie ładowarki akceptują 12V - napięcie akumulatora samochodowego do ładowania w plenerze. Zasilacz serwerowe są mocne, nie trzeba ich przerabiać tak jak zasilacze komputerowe, a używany kupisz za 50 zeta z przesyłką( ja swój wyrwałem za 30).
No cóż każdy ma swoją filozofię i ulubioną ładowarkę, jedna droższa druga tańsza.Generalnie ładowarka ma spełniać swoją funkcję
i oczekiwania użytkownika na którą się zdecydował i dopasował do swojego budżetu który przeznaczył na ten cel.
Ja natomiast trochę inaczej do wyboru podszedłem.Skoro moja maksymalna potrzeba na ładowanie nie przekroczy 3A
zakładając że ładuję pakiet 4s 2300 mAh a większości mam 3S 2200 mAh , postanowiłem być mało oryginalny i wybór padł
na IMAX B6 + IMAX B6 min - łącznie 4szt. W ten sposób mam nie jako ,,4 porty,,
Ktoś powie że to zajmuje sporo miejsca, hmm w zasadzie wszystko coś zajmuje miejsce.
Finansowo za 5,5 stówy ( można nawet taniej zakupić ) mam sprzęt do ładowania, w razie potrzeby na lotnisko zabieram jedna sztukę
do ewentualnego ładowania - z reguły ilość posiadanych pakietów nie powoduje zabierania ładowarki.
Oczywiście jeśli ktoś ma do wydania zaplanowaną większą kasę, to jak najbardziej może kupić lepszą markową ładowarkę, mocniejszą
bo akurat tą moc wykorzysta, natomiast skoro mi wystarczy tyle ile oferuje IMAX, to w moim przekonaniu kupowanie ,,Ferrari,, po to aby
nie było wykorzystane, mija się z celem.Pozostaje jeszcze jeden aspekt ew. awarii jednego portu bądź więcej.
Czy ktoś zdecyduje się trzymać nadal taką uszkodzoną ładowarkę, bądź naprawiać, wątpię.
Pomysł zły nie jest, jak mialem tylko 4s to normalną ładowałem od 2.5A do 3A, ale jak przyszedł pakiet 6s 5000mah i podłączyłem na 2,2A to po 3 minutach ładowarka się zresetowala, zdziwiony zacząłem patrzeć co jest grane i zasilacz był tag gorący że aż lekko się potopił, a niby do 5A jest zasilacz (nie wiem ile wat, wcześniej na to nie patrzałem). 6s taka ładowarka mogę Max 1,7A ładować trochę długo, dlatego też wołał bym coś lepszego aby nie spędzać na lądowaniu jednego pakietu 1,5h.
Dokładnie Mateusz.Tak jak pisałem, jeśli jest taka potrzeba to jak najbardziej ładowarka z przytupem.
Natomiast na obecną chwilę to co sobie zapodałem wystarcza w zupełności. Myślę że porządny zasilacz jest nieodzowny.
Kolega chce ładowarkę do 800zł więc nie wiem po co te rady z ładowarkami <100zł.
Wszystko zależy ile się ma pakietów, jakimi prądami się je ładuje, jak bardzo się rozładowuje pakiety w locie  i czy się używa funkcji storage, bo to bezpośrednio wiąże się z prądami ROZ(!)ładowania, a te w tanich ładowarkach są bardzo małe.
Na spokojnie kolega Bogusław "luźno" napisał, a ja też nie sprecyzowałem jakie baterie mam i mogło to zmylić :) na chwilę obecną mam 2x4s 3400mah (nie pamiętam jakie dokładnie oznaczenia ale duże prądy rozładowywania ma) 2x6s 4500mah oraz 2x 5000mah (ta sama sytuacja co wyżej nie pamiętam prądów rozładowywania) ale pakiety napewno nie są najgorszej jakości choć te dwa 4500mh to już za niedługo do śmieci pewnie pójdą. Na chwilę ob3cną tylko te baterię mam No jakieś 2s-3s też ale to nie będę pisać nawet. Po zimie napewno będzie więcej tych bateri. 6s chce mieć 6-8 szt 4s 4szt, i nie wiadomo jaki kolejny model wskoczy). Storage jak najbardziej, średnio pakietbpo locie ma od 3,5v do 3,7v na cele, a jak wiadomo czasem też nie zuzyje się wszystkich pakietów to trzeba będzie rozładować je do storage
Wszyscy koncentrują się na prądzie ładowania. Ale... równie ważny jest prąd rozładowywania aby rozładowywać pakiety do napięcia storage i nie przeprowadzać tego procesu przez cały dzień mając kilka pakietów dużej pojemności.
Ostatnio pojawiły się na rynku osobne "rozładowywarki", więc można taką zakupić obchodząc problem wysokiego prądu rozładowywania w ładowarce.
(przechowywanie pakietów w napięciu "storage" przedłuża ich żywotność)
Też uważam, że jak autor pisze o budżecie 800 +/-200 PLN to szkoda "prądu" na polecanie czegoś za 100 czy 200 PLN.  ;)
Żeby umotywować zakup najmocniejszej ładowarki na jaką chce/może sobie pozwolić Mateusz proszę spójrz na to:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-multi-pack-serial-balance-board-xh.html
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-safe-40a-parallel-charge-board-for-4-packs-2-6s-xt60.html
W kwestii "storage" - najlepiej latać do 3,7-3,8V i jest od razu w storage. Zdrowo dla pakietów jak napisał Piotrek (samolocik) i tu znowu np kwestia tego co pisał Piotrek SGM o Raytronic C60 w poście #9.
BTW. Znalazłem tego G-Force'a za 460 PLN.
Kontrolnie jeszcze parametry ze strony producenta:
http://www.gforce-hobby.jp/products-en/G0122.html
ja używam  tej co Ty podałeś DUO - tylko SINGLE output
ta ładowarka występuje  chyba pod kilkoma nazwami, bo takie same mają  interfejsy graficzne
Np  z single output to  EV Peak AK610AC, ECUBE A1, Etronix PowerPal Touch, a dualne np  Etronix Powerpal Dual
single output ......hmm...co mnie w niej irytuje to:
Dotykowy ekran - jest rysik, i jak trzeba nacisnać cos w rogu to z palca słabo idzie, lepiej rysikiem
deklarowany prąd rozładowania - nigdy nie osiągnąłem takiego jak ustawie,  mimo ze  akku mam odpowiednie , nawet nie zaczyna od 5A  idąc w dół, tylko powiedzmy ma od razu 3A
ładowanie - gdy ustawisz 3A np ,  do ok 4.1V  ładując Lipol  idzie  ... potem prąd ładowania spada , tak by  dobić do końca  do 4.2,
mam tez Robbe Power Peak i4   i trzyma rozładowanie  tak jak  ustawie,  podobnie z ładowaniem
fajne ma to ze jest funkcja STORAGE , czyli przechowywania, rozładuje za Ciebie akku  na leżakowanie, nie trzeba  pamietać
ma tez  regulowane wyjscie  np do podłączenia żarówki czy silnika jakieś , czy czego tam chcesz - taki zasilacz
