Przetwornica step down zamiast BEC?
dimmus
Przymierzam się do trochę większego modelu niż miałem dotychczas, będzie to elektryk pod 6S. Zacząłem szukać zewnętrznych BEC i wpadłem na pomysł zastosowania czegoś takiego https://rc-planeta.pl/pl/regulatory-napiecia/3134-przetwornica-step-down-step-up-5-32v-do-1-30v-10a-automatyczna-.html?search_query=step+down&results=13
Co o tym sądzicie? Zdało by egzamin? Ewentualnie zamontować 2 takie dla bezpieczeństwa, zabezpieczyć diodami żeby "prąd się nie cofał". Można ustawić żądane napięcie i byłoby do standardowych serw i do HV.
Pytania w zasadzie 2. Pierwsze o trwałość, drugie, czy nie za bardzo "sieje" i zakłóci odbiornik.
Podłączam się do pytania - a czy taka by nie wystarczyła ( Przetwornica 2A, 3-35V na 1,5-30V - DC-DC - step-down)? ( https://rc-planeta.pl/pl/przetwornice-regulowane/3119-przetwornica-2a-3-35v-na-15-30v-dc-dc-step-down-lm2596-do-fpv.html?search_query=step+down&results=13 )
Maxii, ta z pierwszego postu jest regulowana i w/g opisu jest step up/ step down, czyli chyba powinna się nadać, pomijam że jest niedostępne, bardziej chodziło mi o pokazanie o co mi chodzi niż o konkretny model. To że będzie działać to chyba jasne, bardziej chciałem dowiedzieć się, czy nie będzie zakłócać linku RC i o podłączenie np 2 przetwornic dla większego bezpieczeństwa modelu, myślałem o zabezpieczeniu diodą, bo trudno będzie ustawić identyczne zasilanie na obu przetwornicach.
Dla przykladu inna:
Diody to dobry pomysł ale cena tego pierwszego jest z kosmosu. Jaki prąd potrzebujesz?
Wystarczy zwykła przetwornica step down jak potrzebujesz 2A to wystarczy taka https://rc-planeta.pl/pl/przetwornice-regulowane/521-mikor-przetwornica-max-3a-45-28v-na-08-20v-step-down.html
Jak do 4A to może być taka https://rc-planeta.pl/pl/przetwornice-regulowane/901-przetwornica-5a-4-38v-na-125-36v-dc-dc-step-down.html
Do każdej z nich dodajesz kondensator kilka mF i już. U majfrendów masz je kilka razy tańsze.
Ta z woltomierzem też jest fajna. Jak nie zależy ci na wadze to może być. Tutaj masz taniej https://www.aliexpress.com/item/5A-5-36V-To-1-2V-32V-Step-Down-Module-DC-DC-Adjustable-Voltage-Buck-Converter/32779471242.html
Zamówiłem jeden z woltomierzem (9zl z przesyłką) i 2 bez (7zl z przesyłką za oba). Zobaczymy co to warte. Diody prostownicze 6A chyba starczą. Ciekawe tylko jak z zakłóceniami, ale chyba BEC w regulatorach nie jest bardziej rozbudowany, najwyżej zrobię klatkę faradaya z siatki miedzianej.
No i dotarły. Ale w tak zwanym międzyczasie nabyłem regulator Castle Talon 90 i chyba nie będę kombinował z osobnym BEC. Może w przyszłości w innym modelu ;). Ten z voltomierzem całkiem fajny, ale 30g waży. Sprawdzałem na razie 2 przetwornice i obie dobrze trzymają ustawione napięcie, testowałem na 2s, 3s i 4s.001455e2ace90272ffb8981fda476b8d.jpg
Temat stary ale dodam swoje 3gr, przetwornice stosuje od bardzo dawna, a nawet robię menadżery zasilania w oparciu o nie które kosztują mnie ok 40zl a nie 160 wzwyż.
Na zdjęciu poniżej mój menadżer który wytrzymuje 18A ciągłej i 25A chwilowego, z podwójnym zasilaniem i działa nawet po awarii jednego z pakietu lub jednej z przetwornic.
Ostatnio testowałem przetwornice 3A o ustawionym napięciu na 5.6V
Do zasilania systemów K-Bar z podłączonymi serwami typu mini
Efekt: Przetwornica NIE NADAJE się do zasilania takiej elektroniki, oba systemy głupiały powodując restart już przy niskim 0,5A poborze prądu.
Taka przetwornica pracuje z częstotliwością około 150kHz wiec może trochę siać.
Można całość zaekranować a na przewodach 5V założyć pierścień ferytowy.
Dodatkowy kondensator elektrolit i 100nF na wyjściu 5V też jest OK.
