PawelNowak Opublikowano 24 Lipca 2020 Opublikowano 24 Lipca 2020 Power off the TX. Power on AC900 while pressing the tiy, GREEN LED Fast blink meaning bind mode. Set TX into D16 bind mode. RED LED solid meaning bind success. TX exit bind mode, reciever's GREEN LED solid meaning working normally. Teraz nie mam jak zrobić zdjęcia, ale zaraz moze w necie sprawdzę https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.banggood.com/X-BOSS-AC900-Receiver-for-KingkongLDARC-TINY-R7-RC-Quadcopter-FUTABA-S-FHSSFRSKY-D16-Receive-Mode-p-1309589.html&ved=2ahUKEwislp_G6ObqAhWPOcAKHW7EBU0QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0R70zzbWrm79sx5h_jVXji Teraz widzę, że on ma chyba trzy różne tryby działania i trzeba je przełączyć RECEIVE MODE SWITCH: When AC900 RED or GREE LED solid, Press the key and hold LED will go off, after 3 seconds yellow led will turn on, release the key AC900 will switch to another receive mode then restart automatic. Muszę spróbować z tym przełączaniem. Wciskałem ten przełącznik, ale dioda nie zapaliła się na żółto
d2f Opublikowano 24 Lipca 2020 Opublikowano 24 Lipca 2020 Masz napisane, że wcisnąć i trzymać 3 sekundy aż zgaśnie dioda, a nie tylko naciskać.Zresztą, po co chcesz odbiornik przestawiać w inny tryb, t16 nie obsługuje proto futaby? Oj coś mi się wydaje, że obsługuje.
ksdl Opublikowano 25 Lipca 2020 Opublikowano 25 Lipca 2020 Jeżeli odbiornik zaraz po podłączeniu zasilania mrugnie na czerwono to jest w trybie Futaby i nie zbinduje się z FrSky D16 a tylko z trybami FrSky kolega sprawdzał. W trybie Frsky D16 zaraz po podłączeniu zasilania musi mrugnąć na zielono (jeszcze przed bindowaniem). Od sprawdzenia tego trzeba zacząć, aczkolwiek fabrycznie te odbiorniki są ustawiane na FrSky D16.
J-23 Opublikowano 25 Lipca 2020 Opublikowano 25 Lipca 2020 włączamy radio włączamy internal moduł frsky D16 rolką wyszukujemy bind w menu naciskamy i trzymamy bind w odbiorniku naciskamy bind w radiu - zaczyna pikać/szukać podłączamy odbiornik do napięcia dioda zmienia się na zieloną ciągłą puszczamy bind w odbiorniku odłączamy zasilanie od odbiornika gotowe
d2f Opublikowano 25 Lipca 2020 Opublikowano 25 Lipca 2020 Przecież napisał, że ma odbiornik w trybie futaba a nie d16 Warto zaktualizować mpm.
PawelNowak Opublikowano 25 Lipca 2020 Opublikowano 25 Lipca 2020 Dzięki wszystkim za pomoc. Oczywiście mój błąd, za szybko chciałem nową zabawkę uruchomić. No i jako ŚWIEŻAK w tym hobby popełniam bzdury jedną po drugiej. Nie czytanie instrukcji to kolejny błąd bo chce się szybko. Znalazłem jeszcze taką instrukcję bindowania: Dzięki wszystkim jeszcze raz i obiecuję poprawę
PawelNowak Opublikowano 4 Października 2020 Opublikowano 4 Października 2020 Witam wszystkich ponownie Mam kolejny problem. Buduję sobie nowego Whoopa i już mam wszystkie komponenty. Postanowiłem zainstalować w nim odbiornik TBS Crossfire Nano RX. Oglądnąłem i przeczytałem kilka poradników jak przylutować do płytki i zbindować z nadajnikiem. Przylutowałem, wszystko jest ok ale w moim Jumperze (T16 PRO) na karcie SD nie mam folderu "CROSSFIRE". Uaktualniłem na kompie OpenTX Companion do wersji 2.3.9 i stworzyłem nowy profil radia. Śiągnąłem nowy Firmware i strukturę karty SD, ale w plikach na kartę też nie ma folderu "CROSSFIRE" Może mi ktoś poradzić co zrobić, żeby folder "CROSSFIRE" był na karcie SD? Z góry dziękuję za pomoc
PawelNowak Opublikowano 4 Października 2020 Opublikowano 4 Października 2020 Hej Dzięki, oglądałem to wcześniej. Okazało się, że przy poprzedniej aktualizacji nie zmieniłem plików na karcie SD i się wieszało.... Pobrałem najnowszy Firmware i pliki na kardę SD. Poszło bez problemów Dzięki
Marcin Opublikowano 4 Października 2020 Opublikowano 4 Października 2020 To fajnie, bo do mnie te radio wlasnie się wybiera w podróż
Piotter Opublikowano 14 Lutego 2021 Opublikowano 14 Lutego 2021 Nabyłem ostatnio od Kolegi z forum Jumpera T16 Pro v.2 i postanowiłem go zaktualizować "z marszu". Najnowszy OpenTX uaktualniony za pomoca TX Companion poszedł bez większych problemów, natomiast próba upgrade multimodule zakończyła się fiaskiem. To znaczy wgrałem ściągnietą z https://downloads.multi-module.org/ (wersja pod STM32) najnowszą wersję na kartę microSD, z menu nadajnika zrobiłem upgrade i klops. Po upgrade, zamiast numeru wersji pojawił się status modułu: "no telemetry (enable MULTI_TELEMETRY)" i przestał działać skaner pasma czyli jak rozumiem, moduł przestał działać w ogóle. Spróbowałem jeszcze niższej wersji, ale też z linii 1.3.X.X i jest to samo. Powrót do wersji 1.2.1.85 się powiódł i moduł zaczął działać na powrót, ale to żadne rozwiązanie bo z lektury wątku wynika że Koledzy instalowali nowsze wersje i działały. Zastanawiam się co zkaszaniłem i jedyne co póki co przychodzi mi do głowy to być może OpenTX z niewłasciwie wybranymi opcjami kompilacji. Ustawiłem w profilu nadajnika w TX Companion: -noheli -externalaccessmod -lua -internalmulti Może cos tu jest za dużo ? Poczytałem opisy tych opcji i na pierwszy rzut oka nic podejrzanego tu nie widzę. Oczywiscie wgrałem najnowszą wersję zawartości SD Card.
J-23 Opublikowano 15 Lutego 2021 Opublikowano 15 Lutego 2021 a po co wgrałeś wersję od stm ? skoro ty masz jumper t16 pro internal module
J-23 Opublikowano 15 Lutego 2021 Opublikowano 15 Lutego 2021 od jakiegoś czasu już nie jest ważne poczytaj sobie jakie zachodzą zmiany, a nie tylko wgrywaj na oślep
d2f Opublikowano 15 Lutego 2021 Opublikowano 15 Lutego 2021 od jakiegoś czasu już nie jest ważne poczytaj sobie jakie zachodzą zmiany, a nie tylko wgrywaj na oślepNie wiem którą wersję 1.3 kolega z problemem wgrywał. Na pierwszy rzut oka jednak coś z inwersją, bo brak telemetrii mpm.
J-23 Opublikowano 15 Lutego 2021 Opublikowano 15 Lutego 2021 napisał którą wersję - najnowszą tylko nie wiadomo czy właściwą do jego radia, bo się nie oddzywa albo zrobił jakiś czeski błąd, albo nie włączył multimodułu, albo nie wybrał właściwego standardu odbiornika z którym chce się połączyć albo w ogóle nie powiązał odbiornika z nadajnikiem, bo jak wyżej
Piotter Opublikowano 15 Lutego 2021 Opublikowano 15 Lutego 2021 OK. Wróciłem do domu, to mogę odpowiedzieć ;). Na https://downloads.multi-module.org/ , kiedy po lewej stronie wybierze się z listy swój nadajnik, czyli w moim przypadku Jumper T16 Pro, pola po prawej same ustawiają się na odpowiednie wartości czyli po kolei: - 1.3.2.30 (latest stable) - STM32 4-in-1 - Serial (OpenTx/erSkyTx/eR9x) .. i do wyboru jeszcze jest kolejność kanałów np. aetr Do sciągnięcia wybór plików jest zawężony wtedy do jednego firmware: multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.30.bin . Próbowałem też później wcześniejszych czyli np. multi-stm-serial-aetr-v1.3.1.92.bin i multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.12.bin . Z tym samym rezultatem. Na koniec wróciłem do multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.2.1.85.bin który działa. Rodzaju modułu raczej nie pomyliłem, bo w tym Jumperze siedzi STM32, a system tez się zgadza. Kolega J-23 zwrócił uwagę na to że od pewnej wersji nie ma juz potrzeby wyboru "inverted" "noninverted", więc tu nie można się pomylić. Gdzieś jednak bład wystąpił i mam wrażnie że coś istotnego przegapiłem ?
ksdl Opublikowano 17 Lutego 2021 Opublikowano 17 Lutego 2021 -externalaccessmod A na pewno masz zrobiony ten fizyczny mod dla ACCESS z modułem zewnętrznym dla R9? Czy w radiu nic przerabiane nie jest ? Może tu jest problem.
Piotter Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 Radio z OpenTX 2.3.11 bez -externalaccessmod Wersja multimodule: multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.1.59.bin - działa Wersja multimodule: multi-stm-opentx-aetr-v1.3.1.92.bin - już nie działa Tak jak Kolega J-23 napisał od wersji 1.3.1.77 nastąpiła zmiana, która powoduje że nie jest już potrzebne wybieranie inv albo noinv,, bo jest autonegocjacja. Przynajmniej powinna być, bo pomimo odpowiednio wysokiej wersji OpenTX, autonegocjacja u mnie nie działa.
J-23 Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 czyli włączyłeś w externalaccessmod, ale nie masz tego modu to może dane telemetrii są przekazywane do zewnętrznego gniazda modułu nadajnika napisz: - jaki odbiornik podłączasz do radia ? - czy podłączasz go do wewnętrznego multimodułu, czy masz zewnętrzny wpinany z tyłu moduł ? - czy utworzyłeś nowy model, czy skopiowałeś ustawienia modelu z np.poprzedniego radia ? jeżeli masz zewnętrzny FrSky R9M to tu jest mod https://github.com/opentx/opentx/wiki/Externalaccessmod
