Witam.
Gdzie można znaleźć polskie pliki dźwiękowe do naszego T16 ?  Trzeba coś jeszcze zmieniać aby gaworzyła po polsku ?
Witam.
Właśnie dotarły do mnie gimbale z hallem.  Są opisane prawy R, lewy L standardowo.
Tylko że jako lewy jest opisany ten wycenteowany więc pod MODE1 a ja używam MODE2. Czy mogę je po prostu zamienić miejscami żeby gaz był w lewej ręce, czy muszę coś poprzekładać w samych gimbalach?
pojawiła się nowa wersja t16 v2 , ma układ ładowania baterii z gniazdem usb C i składany plastikowy uchwyt - tą rączkę z tyłu
W dniu 24.01.2020 o 07:43, d2f napisał:
Bardziej interesowały by mnie testy w naszych warunkach, w kraju.
U mnie pierwszy dzień też nie był taki zły.
A ten film oczywiście widziałem, wspomniałem już jak na rcgroups w wątku t16 jest trochę o pojedynczych egzemplarzach, które robią 2km+.
Fajnie by było, gdyby każdy robił przynajmniej 1km.
Czekamy na konkretne testy naszych kolegów.
Mój ostatni test
- wczoraj -
Rxsr na pokładzie quada, t16 z 2019 upg hall i internal module oryginalny z Ali jumpera, antena na prawo, proto d16 eulbt
Rx quality alarm po 150m do tyłu, lub ok 300m do przodu.
Szybka przebindka na q7, antena ustawiona identycznie, i brak alarmów w promieniu ok 300m.
Ponowna przebindka na t16 i alarmy wróciły.
Test z ubiegłego tygodnia -
D8r2 plus na pokładzie modelu styro, x7 bez problemu do granicy widoczności, t16 łapie failsafe już od ok 100m w powietrzu.
Wszystkie modele na t16, wobec powyższego, planuję przrzbroic w r9.
Tak mi się przypomniało, że gdzieś widziałem fajny sposób na test zasięgu
Może się przyda:
A najciekawsze w tym wydaniu to dodanie protokołu r9. Mam nadzieję, że będzie się działo :D
Czekamy na mod wewnętrznego modułu z r9 :D
  • 5 tygodni później...
Trzeba będzie obejrzeć, kiedyś trzeba było się z tym yappu tyle nadziubac, żeby to wyświetlało mapę, że zrezygnowałem przed pierwszym lotem.
Ktoś namierzył bt do t16 w rozsądnej cenie? Crazy Dude zrobił fajną aplikację na androida.
No i kolejny problem z moim Jumperem.
Latałem na symulatorze i znowu nadajnik przestał reagować. Nie pomogło ponowne uruchomienie kompa, cały czas po podłączeniu radia i wybrania opcji (USB Joystick (HID)) wyświetla NIEZNANE URZĄDZENIE USB. Aktualizacja sterowników też nic nie daje. Przy podłączeniu do telefonu też nie działa (a wcześniej działał na telefonie i na kompie). Nie widzi go komputer też jako pamięć masową.
Dodatkowo też przy uruchamianiu wyświetlał się komunikat: BŁĄD KLUCZA i nie działały przyciski: SYS, RTN, SCROL działał jak chciał a zatwierdzenie nim czegokolwiek nie było możliwe.
Poszukałem w necie i znalazłem post na forum (https://intofpv.com/t-jumper-t16-keystuck) gdzie ktoś miał podobny problem i dostał informacje od sprzedawcy, żeby rozłączyć taśmy łączące płytkę przycisków z kolejną płytką, obrócić je i złączyć na nowo. U niego zadziałało więc sam też tak zrobiłem i przyciski teraz działają bez problemu a komunikat o błędzie klucza już się nie wyświetla.
Niestety nadal nie działa USB. Co prawda radio widzi, że USB zostało podłączone i pyta o wybór: Joystick czy pamięć masowa, ale komp już nie potrafi go zidentyfikować....
Czy to coś z USB w nadajniku?
Przypomnę, że stało się to nagle podczas używania z symulatorem
Zamieniłem tylko te boczne taśmy widoczne na zdjęciu i znowu przyciski systemowe działały
Poprawka
Analogicznie postąpiłem z taśmą od USB. rozłączyłem ją, obróciłem i połączyłem ponownie
Teraz wszystko działa jak wcześniej. Komp widzi go jako kontroler i jako pamięć masową...
Może komuś się przyda
Pozdro
mi się od początku te połączenia taśmami nie podobały, ale u mnie wszystko działa
dzięki za info może się przydać w przyszłości
pracują nad nową wersją openTx który ma obsługiwać ekran dotykowy do T16
dokupowany osobno - jak ktoś będzie chciał sobie w ten sposób obsługiwać menu
Taśmy na etapie składania nadajnika nie zawsze są dobrze wciśnięte w gniazdo. Miałem kilka usterek w nadajnikach z taśmami do wyświetlacza.
Teraz zawsze po zakupie nowego nadajnika sprawdzam taśmy i inne wtyczki .Czasem do płytki drukowanej przyklejone są kuleczki cyny które też mogą namieszać.
