Vendetta w pozytywnym znaczeniu
Jacek Walenciak
Już od dłuższego czasu gości na forum nowy model F3F polskiego producenta - Vendetta. Jednak brakuje choćby skromnej relacji i opisu tego pięknego modelu.
Żeby wypełnić tę lukę, postanowiłem zaprezentować mój egzemplarz.
Model dostępny jest w wersji na zbocze i z kadłubem elektrycznym - i taką właśnie wersję zamówiłem.
Można zamówić przy tym dowolną grafikę jak i wersję materiałową.
Moja Vendetta jest wykonana w wersji "double carbon" ze specjalnie wzmocnionym kadłubem pod wersję elektryczną.
Model o rozpiętości 3m waży - i tu poważyłem wszystkie elementy:
- kadłub z kabinką - 226g
- bagnet - 98g
- lewy V-tail - 43g
- prawy V-tail - 43g
- lewe skrzydło - 581g
- prawe skrzydło- 583 g
- osłonki serw - 9g
razem - 1583g pusty model.
Wyposażenie w zasadzie trochę na "power":
- silnik Jeti Phasor Race 2026/5500
- regulator Mezon 160 Lite
- łopatki RF 16"×10" do oblotu, później 16"×16" small
- akku 4S 2700 mAh Dualsky Ultra 70C
- serwa V-tail 2x MKS 6100
- serwa lotki i klapy 4x KST DS125MG.
Model zamówiłem z 2 kabinkami - czerwoną i czarną w węglu transparentnym oraz balast ołowiany.
Model prezentuje się tak:
cdn.
piękności, serdecznie zazdroszczę
Jeśli to możliwe proszę o dodanie orientacyjnego kosztorysu wyposażenia i modelu. Jeśli cena modelu jest tajemnicą handlową to linka do producenta, by było wszystko zebrane w jednym miejscu, skoro taka ładna dokumentacja zdjęciowa jest zrobiona...
Producentem modelu jest Pan Andrzej Rataj. Dane do kontaktu wysłałem Tobie na PW.
Co do ceny modelu to trzeba rozmawiać bezpośrednio z producentem, bo cena zależy od materiałów użytych do wykonania. Można zamówić wersję standard wykonaną z jednej warstwy węgla lub "double carbon". Wszystko do ustalenia bezpośrednio z Panem Andrzejem.
Co do kosztów mojego wyposażenia to łatwo policzyć przeglądając internet - napiszę krótko, że to koszt samego, pustego modelu. Niestety, nie wychodzi tanio, ale taki model i wyposażenie chciałem zastosować i przetestować.
Na ten moment czekam jeszcze na zamówiony regulator Mezon 160 Lite i prawdopodobnie zmienię pakiet zasilający o mniejszej pojemności, żeby uzyskać trochę więcej miejsca dla regulatora. Ciasno jest w kadłubie Vendetty i jednocześnie uzyskam trochę lżejszy model z przodu kadłuba.
Model położyłem wczoraj na wyważarkę celem sprawdzenia ŚC. Producent zaleca od 102 do 106mm od krawędzi natarcia. Ja na początek ustawiłem na 102mm i musiałem dać na ogon 25g ołowiu. Waga wyszła 2640g z akumulatorem 4S1P o pojemności 3300mAh.
Przy zmianie na 4S SLS 2200mAh zyskam trochę więcej przestrzeni w kadłubie i zjadę z wagą 60g, a także mniej ołowiu zostanie w ogonie. Zmieścił bym się wtedy w 2600g do lotu.
Prace zmierzają ku końcowi. Polutowałem MPX-y i całe okablowanie do skrzydeł i wkleiłem końcówki męskie do kadłuba, żeńskie pozostają luźne w płatach.
Następnie dociąłem do wymiaru otworu dekelki osłony serw i zakleiłem taśmą przeźroczystą.
Nadal czekam na regulator, który przyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu. Myślałem, że uda mi się w ten weekend oblatać Vendettę, ale muszę jeszcze trochę poczekać.
Na północy gender MPX  jest odwrotny od krakowskiego? U nas męskie mają szpindelki a nie szparki/otworki....
na śląsku też :D, a kolega pewnie wziął sprawę zbyt ogólnie(po całości) stąd ten odwrotny gender wyszedł..
Tez tak mam w ostatnim modelu. Choć nie ja to zrobiłem :) wiele osób tak ma.
Wydaje się ze to nie Transport nie jest problemem tylko ciężkie przyziemienie. Ale to raczej odnosi się do latania na zboczu. Dlatego tak nie robię. U Ciebie nie powinno być to kłopotem.
Po długim oczekiwaniu regulator wreszcie do mnie dotarł. Polutowałem goldy LMT 6mm do regulatora i akumulatora napędowego i pomierzyłem ile uciąć kabla, żeby nie były za długie ani za krótkie.
Ze względu na mało miejsca w kadłubie będę musiał wyjmować regulator aby wsadzić akumulator SLS 4S1P 2200 mAh. Stąd też długość kabli pozostała oryginalna do połączenia z silnikiem. Planowałem krótkie, ale byłby problem z odchyleniem regulatora, aby zwolnić miejsce do wkładania akku. Trochę mnie to martwi bo powinno być inaczej, jak najkrócej.post-630-0-98256700-1564751272_thumb.jpg
Do prawidłowego wyważenia CG na 102mm musiałem ostatecznie wkleić 13g na ogon.
Odważnik ma otwór fi 6mm aby można było w przyszłości dodać trochę ołowiu, aby uzyskać bardziej tylny środek ciężkości.
Całość zamknąłem pokrywką i zważyłem model.
Waga startowa wyszła 2646g, co jest dobrym rezultatem na początkowe loty i późniejsze dobalastowanie.
Oblot planuję w ten weekend, jak pogoda pozwoli.
