Serwo lotek
Jestem początkujący proszę wyrozumiałość. Składam Oriona 1.7 m i w skrzydłach lotki pracują w tym samym kierunku, obydwie w górę lub dół. Zmieniłem nawet kabel Y. Nie da się ich inaczej zamontować. Odbiornik i radio przełożem z pioneer i tam było ok. Help
  • Odpowiedzi 47
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Masz lotki na oddzielnych serwach czy na jednym serwie? Pytam bo tytuł sugeruje jedno serwo wtedy mechanicznie uruchamia lotki. Jeśli na dwóch to pewnie nie odwróciłeś ich stronami i zamontowałeś tak jak do uruchamiania klap.
Gość nitromaniak
Po co mu Y kabel do jednego serwa?
A jak na jednym serwie lotki mogą pracować w tym samym kierunku?
Poza tym skąd wzieliście jedno serwo?
Poza tym Orion 1,7m, hmm... Orion 2,5m z ArtHobby, to znam ale tego 1,7 jakoś nie kojarzę.
Gość nitromaniak
Oczywiscie, ze sa dwa serwa tylko ja nie moge sobie wyobrazic dlaczego to nie dziala na Y kablu.  Jezeli montaz jest lustrzany to musi dzialac.
Sprawdź czy masz tak jak na rysunkach z drugiego postu w tym wątku.
Oba serwa mają orczyki na zewnątrz lub obydwa mają orczyki do środka.
Na rysunku w skrzydłach te małe kwadraciki to serwa a te czarne grube kreski przy nich to ośka serwa z zębatką, na którą zakładasz orczyk.
Kabel Y kupiłeś czy robiłeś sam?
Fajnie się rozmawia jak się widzi to o czym piszemy. Zrób fotkę, ale nie pojedynczo serw tylko całego jednego skrzydła i całego drugiego skrzydła, a najlepiej ich obu założonych do kadłuba.
Problem w tym, że aparat w komórce nie ma takiego dużego kąta i złożone skrzydła będziesz robić z dość dużej odległości i może być mało widać ale... kombinuj.
Dwa serwa są lustrzanym odbiciem odwrotnie nie da się zamontować. Załączam zdjęcie. Model R Planes Orion. Odbiornik jest ok. Podmieniłem też serwo i to samo. Jedno z nich było gorąc. A pracowało chwilę.
Zdjęcie
Przepraszam nie widoczne było. Daję kolejne
Nasuwa mi się pewna teoria, Jarek nie napisał czy to te same serwa które normalnie chodziły w innym modelu.
Jeśli to jakieś nowe serwa to może jedno serwo chodzi w złą stronę.
Miałem tak kiedyś , na sterze wysokości były dwa serwa po jednym na każdą połówkę ale były na kablu Y , więc trzeba było aby serwa chodziły w odwrotnych kierunkach, zmieniłem w serwie przewody na potencjometrze i na silniku i było po problemie.
Za jakieś czas potrzebne mi było serwo więc zabrałem z modelu serwo z odwróconym kierunkiem.
Za jakiś czas kupiłem nowe serwo identyczne jak to co zostało w modelu, nawet go nie sprawdzałem tylko od razu rozebrałem i pozamieniałem przewody aby odwrócić  kierunek serwa.
Jakie było moje zdziwienie jak po zamontowaniu serwa w modelu stery wychylały się na przemian.
Po prostu  nowe serwo chodziło w inną stronę niż stare mimo że były identyczne, ja odwróciłem kierunek obrotu i zaczęły chodzić w tą sama stronę.
Serwa nowe, model prosto z pudełka. Serwo na odmianę też nowe. Dziwna sprawa ale opcja z podmianą biegunów wydaje się rozsądna. Dziękuję wszystkim za pomoc sądziłem, że zostanę wyśmiany A odzew był duży. Jak się uporam dokończę temat. Wielkie dzięki
Jeśli masz jakieś inne, byle jakie, serwo to podłącz raz do jednej lotki raz do drugiej i sprawa w minutę się wyjaśni, czy wina leży po stronie serwa i do tego którego czy problem jest poważniejszy.
Ale na Y programowanie nie ma znaczenia, chyba że jakimś cudem producent wsadził po drodze rewerser. Faktycznie dziwna sprawa.
Gość nitromaniak
No ale impuls PWM idzie z jednego zrodla. Niech kolega podlaczy dwa serwa do nadajnika przez ten kabel Y poza modelem albo podlaczy serwo1 i serwo2 bezposrednio do kanalu w nadajniku i zobaczy co sie stanie.
Wymiana drugiego serwa nic nie dała. Na dziś się poddaję.
No to w tej sytuacji zamontuj serwa w tą samą stronę i lotki będą działać o.k.
