Latałem kiedyś w mod.1, teraz po długiej przerwie wracam do naszego hobby. I pytanie brzmi:
Czy zmienić przyzwyczajenie i zacząć naukę od podstaw w mod. 2 ???
Miał ktoś takie wyzwanie, czy warto się pomęczyć i nauczyć latać na lewym gazie.
To wszystko zależy czym chcesz latać, ale ogólnie to nie ma najmniejszego sensu zmieniać MODE. Przyzwyczajenia to druga natura człowieka.
Ja latam w MODE 2 i uważam, że gdybym miał tą wiedzę co teraz to z pewnością wybrał bym właśnie MODE 1. Latam szybowcami i uważam że MODE1 jest/byłoby, przynajmniej dal mnie, lepsze.
No właśnie pytam, bo najbardziej lubię rozbijać się sprzętem ze skrzydłami, ale mam od jakiegoś czasu taniego drona i tam jest 2. Zastanawiam się czy to nie ułatwi mi życia, bo inaczej będę latał i na 1 i na 2.
U mnie było tak: nauczyłem się latać na MODE 1, później jakąś tak wyszło że zacząłem latać na MODE 2, po chyba roku znowu zacząłem latać na MODE 1, później przeszedłem na MODE 2 i tak już latam 6 lat. Ale potrafię nadal latać na MODE 1 tylko raczej trenerkami bo mam wyrobione odruchy na MODE 2 i potrzebuję czas na reakcję.
możesz to rozwinąć? mnie wydaje się, że mode2 jest idealne do szybowców (ale nigdy nie próbowałem niczego innego) :D
To kompletnie nie ma znaczenia. Nie poprawisz swoich zdolnosci poprzez zmianę MODE.
Jak lubisz nagrywac model komórką podczas lotu, albo prowadzic rozmowe telefoniczną to mode 1 nie jest dla Ciebie.
Ja żałuje że wybrałem mode 2, choćby dla paru akrobacji mode 1 jest o wiele lepsze. Choć mode 2 jest bardziej przybliżone do prawdziwego samolotu na jednym drążku  masz wysokość z lotkami.
W lataniu na łączce dla przyjemności w zasadzie nie odczuwałem problemów związanych z MODE 2 i uważałem, że jest bardziej naturalne niż MODE 1. Problem pojawił się dopiero przy lataniu wyczynowym. Niestety połączenie steru wysokości z lotkami jest słabym rozwiązaniem. Nie wiem jak byś nie sterował to zahaczysz w skrętach czy krążeniu o ster wysokości.
No i jeszcze jeden element który pojawia się przy wyczynie, czyli stres i drżąca ręka. Nie ma problemu przy lotkach czy kierunku, ale przy wysokości jest ogromny. Model wówczas lata jakbyś jeździł po górach.
Separując lotki i wysokość masz szansę spokojnie krążyć lotkami nie dotykając wysokości.
To wszystko przez ten wyczyn :rolleyes:
Mnie super się lata mając lotki i wysokość na jednym drążku, nie wyobrażam sobie inaczej. Lotki z wysokością są tak naturalne że każdy inny mode wydaje się wynaturzeniem :P Jak to dobrze latać tylko i wyłącznie rekreacyjnie :D
Dziękuję za wyjaśnienie.
Latam na Mode2 rekreacyjnie. jedyny ból to mam przy wyrzucaniu modelu z ręki, bo robię to prawą ręką. Zazdroszczę wtedy kolegom, którzy latają na mode1 :)
Czyli zostać przy MODE 1, bo latam rekreacyjnie i olać wszystko, bo tak jest dla mnie bezpieczneiej (nawyki).
no pewnie  , bo i po co zmieniac
Przecież większość pilotów którzy latają 3D itd. lata na MODE 2, sam lubię pokręcić 3D i jakąś nie mam problemu z opanowaniem beczek, kwestia treningu ;)
Haa sama beczka to pikuś, zrób okrąg z beczkami lub pętle na jednej płaszczyźnie na mode 2 bez zmniejszania wychyleń serwa na pstryczku. To taki przykład. większość dobrych pilotów ktorych znam 3d f3a lata na mode 1.
Czytam co piszecie o wadach i zaletach mode 1/2, ale zupelnie zapominacie, ze jeszcze jest mode 3 i 4.
Jakbym mial latac akrobacje i startowac zawsze z ziemi, to wybralbym mode 4 (latam na mode2). Jezeli chcemy rzucac model z reki, to jednak dobrze miec wysokosc i lotki w jednym drazku
