Stabilny model na duży wiatr
Therapy
  • Odpowiedzi 58
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Kadłub w tych wersjach jest taki sam.Najlepiej lata tzn,najwięcej przyjemności daje 1,6m ale ten z wersji 1,6-26(bez klap i bez ciężkiego centropłata).Jedyny mankament to statecznik pionowy.Trzeba go przykleić na taśmie dwustronnej do kadłuba ponieważ samo mocowanie na śruby jest niewystarczające i przy większych prędkościach model zaczyna myszkować.
żaden styropian nie jest bazą pod inne skrzydła.    model tworzy całość.  Szajsowate miękkie tworzywo kadłuba całkowicie zniweczy zalety sztywnego skrzydła.
Filmik -to nie wiatr to wożenie się jak liść w łagodnych podmuchach. Sterowność też jak liść -na tym filmie  widać, że nie jest to ostry konkretny manewr -tylko tak płynie bokiem jak samochód któremu w zakręcie ucieka tył czy przód...
Różnica jak jazda starym Poldkiem z przekoszoną karoserią  względem nowoczesnych samochodów o sztywnych zawieszeniach...  na filmiku model fajnie leci jak na piankę. JAK NA PIANKĘ.
Ale ten lot jest taki lekko rozlazły. weź puść na zmianę ten filmik i filmik z typowymi modelami zboczowymi (fornirami lub laminatami) -zobaczysz różnicę.
ten film jest słabym przykładem bo rzeczywiście tam prawie w ogóle nie wieje.
Phoenix (ale wersja 2,6m, bo tylko taką latałem) radzi sobie całkiem dobrze na wietrze
(no może wiaterku 5-6m/s, dla kolegów co to hobby traktują bardzo serio :)
Taki Phoenix na wietrze(wiaterku do 6m/s) może być dobrą wprawką do fornira.
Taki 2m fornir na wietrze (ale też w ciszy) daje zupełnie inne doznania niż każda pianka. Mówiąc krótko jest bez porównania więcej przyjemności w lataniu z latania w jednostce czasu ;).
Prawdziwa rozkosz i ekstaza to jednak laminat...ale wymaga trochę oblatania ;)
Odpowiedź na pytanie czy musi być koniecznie szybowiec jest prosta - tyko szybowiec daje takie cudowne odczucia i ten świst bez wycia silnika 0,5m nad głową jest nie do podrobienia (to oczywiście moje wyłącznie prywatne zdanie z którym każdy ma prawo się nie zgodzić :D )
W sumie nie brałem nic innego pod uwagę. Latałem tylko szybowcami. A masz jakąś propozycję ?
Wiesz, bo szybowiec to z założenia ma mieć małe obciążenie skrzydła, żeby szybować co jednocześnie powoduje, że miota nim na wietrze.
Samolot o bardziej zwartej konstrukcji jest mniej podatny na wiatr. Pomyśl na przykład o modelu typu ESA. A z gotowców np multiplex dogfighter.
Jesli brakuje Ci stabilizacji przy porywach wiatru to możesz zamontować żyroskop. Na pewno szybciej zareaguje na szarpnięcie od wiatru niż ty patrząc z dołu na model.
Oblatałem już Phoenixa 1600. Wiało około 4 m/s. Latał fajnie jest sztywny jak na piankę. Można zawrócić błyskawicznie o 180 stopni i nie zwali się na skrzydło. Dokładnie tego oczekiwałem poręcznego uniwersalnego szybowca do zabawy. Mocy też wystarczy. W dziobie pod kratka z drewna znalazłem duży ciężarek. Chyba go wyjmę i przesunę pakiet. Z pewnością fornir lata lepiej ale jesteśmy w dziale pianek.
Czytam te rozważania o modelach lataniu wytrzymałości technice i Bóg wie o czym jeszcze i z podziwu wyjść nie mogę. ;)
Jaki jest sens porównywania modeli z epp do modeli fornirowych że nie wspomnę o laminatach. Przecież to są odległe od siebie ,,półki,,
Rozważania te wyglądają jakby zależało od nich życie i śmierć.
Chłopy dajcie na luz, upuśćcie powietrze z balonika bo zaczyna się robić gęstą zawiesina i wielki Off Top.
Niech każdy cieszy się tym co ma i nie stara na siłę udowodnić wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi.
Stare chłopy a zachowują się jakby piaskownica była za mała.
Więcej luzu w gaciach życzę.
W przyszłości na pewno zakupie jakiś fornir, ale tymczasem poćwicze phoenixem. Na filmie radzi sobie nieźle.
https://youtu.be/qerXranYgc8
wracając jeszcze do filmu:
jeśli chcesz prawdziwej inspiracji do latania w wiaterku [na poziomie ekspert] to nie Andrew a raczej
Søren ;)
https://youtu.be/gdBqm8Htvh0
Therapy    -puść te dwa filmy na przemian -i porównaj nie tylko szybkość modelu ale głównie sposób pokonywania zakrętów.
Każde takie zatrzymanie w locie i/lub lot bokiem to niestabilność.
 w drugim filmie model idzie do przodu a zakręty są jak po kresce...  na wcześniejszym model w zakrętach się "zatacza" i lata bokiem -duże znoszenie.
Co do sugestii Bogdana że  nie można porównywać pianek i fornirów... To dział pianek i o piankach głównie mowa -ale  pytanie padło jaki model na wiatr ? i na to pytanie wszyscy próbujemy odpowiedzieć ...
     niestety jeśli pianka to nie na wiatr.  jeśli na wiatr -to nie pianka...  zwłaszcza jeśli chodzi o szybowce.
