F4U CORSAIR (134cm)
model
Cześć, czas na budowe nowego samolotu, po budowie p 47 ( obecnie ze spitfire przebywają na dziale lakiernia :) ) a muszę powiedzieć ze super mi się nim lata, wybór padł na korsarza.
Technologia budowy sprawdzona,jak w poprzedniku, pianka, styropian,depron itp.
Sterowanie lotki kierunek wysokość może klapy podwozie stałe, napęd raczej z p 47 ale zobaczymy co wyjdzie w praniu.
Plany ściągnięte z outerzone
Niektóre wregi wymagały przyciecia,podniesienia, przesuniecia i przyszlifowania ale udało mi się wszystko wyprowadzić po 8,5 godzinie pracy tyle udało się wystrugac.
Miał ktoś z was doczynienia z tymi serwami ?
https://m-pl-aliexpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.pl.aliexpress.com/item/32641343086.html?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15695759135476&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o%3A%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fpl.aliexpress.com%2Fitem%2F32641343086.html
chciałbym je zastosować w tym modelu ponieważ pierwotnie zakladałem że zamontuje tower pro 90d ale niestety pustki na sklepach, a dostawa szybko się nie szykuje ( tak się dowiedziałem) dlatego pytam
Brałbym klasę mini (ok.20g), metalowe tryby. Zawsze istnieje ryzyko, że przy transporcie lub obsłudze uderzysz czymś w ster. Metalowe to zniosą, a to najważniejsza powierzchnia sterowa.
Również dałbym metalowe tryby na SK jeśli będzie połączony z kółkiem ogonowym.
Ja mam w swoim Corsairze plastikowe tylko na klapach, bo metalowe TP miały luzy.
Dziś udało się wykonać osłonę silnika, jest progres :) w porównaniu z osloną p 47 tą udało się skleic w 4 godzinki inną metodą dużo szybciej i lżej, żaluzje oczywiscie bedą lekko uchylone, zmodyfikowałem troszkę mocowanie oslony do kadłuba ale magnesy będą łączyć obie części ze sobą.
Dłubania przy kadłubie ciąg dalszy ale już bliżej końca, serwa i inne części zamówione także w między czasie okleiłem przód kadłuba poszyciem prawie, no i dorobiłem kabine pilota ,myślę ze przypomina troszkę oryginał, na planach miałem tylko rzut boczny dlatego musiałem podpatrzeć to tu to tam no i coś udało aie wystrugać.
Cześć Panowie, tak ładnie szło a tu takie zeczy się zadziały.
Po zamocowaniu serwa steru kierunku i spięciu z sk okazało się ze moj patencik z zamocowaniem dziwigni okazał się niezbyt dobry :) przy podpieciu i sprawdzaniu serwa czy wszystko działa jak należy okazało się ze pomimo iż serwo sztywniutko trzyma, mogę sobie palcem powierzchnię sterową przesuwać w prawo i w lewo bez problemu :).
Tak oto wpadłem troszkę w konsternację i delikatne podenerwowanie bo co tu teraz zrobić jak juz wszystko zabudowane, ale spokojnie dalem jakoś przypadkiem radę, poprowadziłem drugi bowden wbijając przy sk i akurat calkiem przypadkiem wyszedł sobie zaraz pod pierwotnym bowdenie.
Kadłub został uratowany przed pruciem :)
Z sterem wysokości nie było takich problemów wszystko działa poprawnie.
