ja przy tym, odpoczywam ?, Wycentrujesz w  osiach symetrii  , to tu to tam połapiesz klejem Ca potem lekki szlif trochę tkaniny szklanej +żywica, utwardzi się .
Znowu trochę żywicy z mikrobalonem szlif  i potem podkład farba i zrobione sama przyjemność .
  • Haha 1
kadłub nawet sie zlepił i wygląda że był by gotów do używania bez ruszania zewnętrznej powłoki. Ale dla przyzwoitości zrobię toto.
Ba - jak naprawiać to ja wiem. Ale nie lubię :D? W tym przypadku radze sobie bez łapania CA (i w wielu innych). Do centrowania zrobiłem sobie "formę". Tu kadłub był pęknięty całkowicie (to idealna sprawa do naprawy ?), więc w środek wkleiłem sobie sprytnie spreparowaną i ciasno spasowaną rurę w kształcie kadłuba z 3 warstewek węgielka 160 (chyba że ze 4 lub z jakiegoś pomieszania tkaniny 160 z wysokomodułową- już nie pamiętam :D). Na zewnątrz sfazuje i dam trochę rowingu i ze 3 stopnie tkaninki węglowej. Potem wystarczy stosownie zawinąć - i z zasady właściwie nie trzeba malować, bo całkiem ładnie wygląda. A do tego pięknie sie błyszczy. No chyba że mnie poniesie. To poszifuje i pomaluje
Kadłub jeszcze nigdy mi nie pekł w miejscu którym go tak naprawiłem...tylko jak coś to w innym ?
Kto  spróbuje  tego  krokodyla  na  masełku  klarowanym  zostaje  od  niego  uzalezniony....a  było  tez  małe   "safari  "  z  podjazdem  a  teraz   golabki  co  wlatują  do  gabki...mniam...mniam...
  • Haha 1
2 godziny temu, cZyNo napisał:
I z grubsza sie zlepiło. Pozostało pytanie - czy zostać wielkim estetą i artystą malarzem czy nie :)
Pogrzało cię chyba. :D
hmm... to już wiem czemu dziewczyny tak za mną szaleją. Nikt nie ma tylu blizn na modelach co ja :D
A tak przy okazji to naprawiam też 2 gi kadłub uszkodzony w 2018 roku. Złamany nie był, ale ma inne uszkodzenia, chyba bardziej pracochłonne do naprawy :) I zaraz okaże sie że mam za dużo kadłubów - i będzie trzeba skrzydła naprawiać :)
Elektryki są fuj :)
I po przeróbce tego kadłuba na elektryka, nie da sie wyważyć modelu bez wsadzania dużej ilości ołowiu w ogon - co dla mnie nie ma sensu :P
Tylko po co? ?
Prościej jest kupić gotowy kadłub do elektryka, który ma stosowne wymiary, właściwe miejsce na silnik o właściwej mocy, właściwe miejsce na akumulator 4S i właściwe miejsce na serwa :) Choć wciąż nie jestem na tyle zdesperowany, aby zrobić ten krok :)
A kadłuby szybowcowe prędzej czy później i tak się przydadzą :)
Dziś przeprowadziłam empiryczny test na funkcjonowanie nowych przepisów. Model oznaczony numerem ID, DroneRadar zaakceptował moją prośbę, czyli pierwszy lot po nowemu się udał :)
Niestety vario wbudowane w Altisa nie pozwala na ustawienie alarmów, tak jak varia do Graupka innych producentów, dlatego trzeba odpytywać lub zerkać na ekran na jakiej wysokości się jest :D Ale da się latać i nie przekraczać 120m ?
Niestety, po zastosowaniu sie do nowych przepisów, modele latają nie gorzej niż poprzednio ? Te na zboczu również ?
tak patrze na to zdjęcie i mam nieodparte wrażenie że większość latających z tej wysokości tylko ląduje :) A ja sobie latam i latam - nisko i tylko czasami wolno. Zdjęcie oczywiście robione lewą ręką, bo prawą model sterowałem :D
