Wyważenie modelu BLACK HORSE - RENEGADE
Proszę o poradę, który sposób jest lepszy dla osiągnięcia prawidłowego wyważenia modelu. Wg instrukcji modelu BLACK HORSE - RENEGADE silnik powinien być zamontowany tak:
Niestety do prawidłowego wyważenia brakuje 200 g z przodu. Prawidłowe wyważenie uzyskuję przesuwając silnik O.S. Max 55 AX maksymalnie do przodu ale wówczas maska silnika jest za krótka.
Pytanie - czy można bezkarnie przesuwać silnik do przodu i jak to działa na zachowanie modelu w locie?
Oddalając silnik od ŚĆ zwiększasz moment bezwładności modelu. Nawet możesz policzyć to sobie sam o ile.
Jak to wpływa? - model będzie mniej dynamicznie reagował na zaciąganie steru - bo ma teraz dalej rozłożoną masę. Czy realnie poczujesz to? - raczej nie. Chyba, że siedziałbyś za sterami a nie stał na ziemi z aparaturą w ręce...
Według Twojego uznania lepiej przesunąć silnik do przodu, przedłużyć maskę czy po prostu dodać obciążenie (ok 170 g)?
Tak jak napisał Jarek dokładanie masy to kiepski pomysł w lotnictwie.
Na pewno przesunąć silnik i dosztukować maskę.
Co do wyważenia to zawsze wyważam z pustym bakiem. Bardzo nieciekawie się ląduje z tylnym ŚĆ...
Wszystko to co Kolega mr.Jaro napisał to sama prawda :)
Dodatkowo można się zastanowić, czy tej korekty nie uzyskać (o ile możliwe) przesuwając do przodu serwa/odbiornik/baterie i wszelkie tego typu wyposażenie.
Dziękuję za rady. Wszystko co możliwe przesunąłem do przodu. Pozostaje przesunąć silnik i przedłużyć maskę. Jeżeli jednak wrodzone lenistwo zwycięży to pozostaje uwierzyć informacjom z tego forum - https://www.modelflying.co.uk/forums/postings.asp?th=48194&p=2, gdzie jeden z autorów wyliczył, że S.C. tego modelu można wyznaczyć na 9,2 cm od krawędzi natarcia. Sprawdziłem, że wtedy model ustawia się poziomo podczas wywarzania z pierwotnym usytuowaniem silnika ale jest to niezgodne z zaleceniem producenta, które wynosi 7 cm.
5 godzin temu, mr.jaro napisał:
Ale tutaj sa dwie szkoly z ktorych jedna mowi, ze nalezy wywazac ze zbiornikiem pelnym, natomiast inna - ze zbiornikiem napelnionym do polowy.
No to sa TRZY szkoly w takim razie !    Ja wywazam zawsze z pustym ?
 Mozna pojsc na calosc i przeleciec sie w ten sposob. Jesli sie nie boisz ( ja sie NIGDY nie boje ) , to taki eksperyment powie CI wszystko.
Potrymowac wlocie , wyladowac i przemyslec wszystko jeszcze raz .
A co stoi na przeszkodzie abyś sam policzył gdzie powinien znajdować się ŚĆ korzystając z jakiegoś dostępnego kalulatora? Jest takie powiedzenie: ufać znaczy sprawdzać.
A ja bym przesunał silnik i przerobił maskę nie przejmując się zbytnio dłuższym "nosem" modelu. Moment bezwładności będzie większy ale nie na tyle abyś to odczuł.
Moim zdaniem tak będzie najlepiej .Nie radzę oblatywać modelu z tylnym ś.ć. To zawsze kończy się źle. Wyważaj tak jak podaje instrukcja. Może i da się latać na tych 9,2cm ale bałbym sie oblatywać na tym ustawieniu.
Ewentualnie zrób tak: Jak nie chcesz przerabiać maski dołóż te 200 g i oblataj model. Jak będziesz widział że wszystko jest o.k. to wtedy delikatnie przesuwaj ś.ć. do tyłu zbliżając się do tych 9,2cm z forum. Tylko bądź ostrożny, zmian dokonuj "na raty" np. cofnij wyważenie 5mm i wykonaj lot, jak jest o.k. to znów kolejne 5mm i znów próba.
Nie ma nic gorszego jak wystartować modelem z przesuniętym ś.ć. mocno do tyłu......z reguły nic nie można zrobić.
Pozdrawiam: Arek
A co za znaczenie czy balast nazywa się balastem, czy unikamy słowa balast kosztem cięższego silnika???
Po co, ciężar to ciężar.
Owszem - ale jest taki parametr jak obciążenie mocy. Czyli ile kg masy modelu przypada na 1KM mocy silnika...
Dokładając balast pogarszasz ten parametr. Dokładając większy silnik jesteś w stanie utrzymać go albo nawet poprawić. A to w modelach akrobacyjnych jest dosyć kluczowy element.
11 minut temu, mr.jaro napisał:
Dlatego mowie po raz kolejny: zwiekszenie masy modelu latajacego nie odbywa sie bezkarnie. W odniesieniu do modeli akrobacyjnych ma to bardzo duze znaczenie.
Najlepiej by było gdyby odciążyć ogon. 1g na ogonie daje efekt 2-3 g na nosie...
Niestety budujący jest w sytuacji, w której już wszystkie inne opcje się wyczerpały i do wyboru są 3 (zakładając, że rzeczywiście przesunięcie ŚĆ jest konieczne - jak na razie budujący nie sprawdził poprawności tego punktu),
1. Dodać balast - złe, ale najłatwiejsze.
2. Przesunąć silnik - trochę złe - ale  raczej nie odczuwalne w tej skali, niestety trzeba popracować nad maską
3. Dać większy i cięższy silnik - najdroższa opcja, efekt jak w przypadku 1 ale mamy większą moc.
I co z tej mocy (zakładam oczywiście, że pierwotny silnik ma odpowiednią moc do tego modelu)?
Po co moc dla mocy, skoro wraz z większą wagą pogorszą się własności lotne, latanie to nie tylko super moc, ale też prędkość przeciągnięcia, prędkość lądowania, zachowanie przy lotach z dużymi kątami.
To nadal inny sposób ukrycia niewygodnego słowa balast pod pozorem większej mocy. Skoro pierwotny silnik zapewnia odpowiednią moc, to cięższy silnik, nawet jeżeli zapewni jej nieco więcej wcale nie spowoduje polepszenia własności lotnych.
Żeby nie teoretyzować:
dane modelu stąd: http://www.blackhorsemodel.com.vn/?product=1411
silniki stad: https://sklep.modelarnia.pl/p2060,silnik-asp-s46-a-tlumik-asp.html
https://sklep.modelarnia.pl/p2061,silnik-asp-s52-a-tlumik-asp.html
https://sklep.modelarnia.pl/p2062,silnik-asp-s61-a-tlumik-asp.html
masa modelu 2050 2050 2050
powierzchnia [dm2] 42.7 42.7 42.7
silnik 0.46 0.55 0.61
masa silnika [g] 450 475 645
moc silnika [KM] 1.8 1.96 2.29
masa do lotu [g] 2500 2525 2695
    1.0% 7.8%
obciążenie powierzchni nośnej g/dm2 58.54801 59.13349 63.11475
    1% 8%
obciążenie mocy g/KM 1388.889 1288.265 1176.856
    8% 18%
CL 0.5 0.5 0.5
V [m/s] 13.695 13.766 14.219
L [N] 24.526 24.781 26.439
L [kg] 2.500 2.526 2.695
  1.000 1.000 1.000
    101% 104%
CL 1 1 1
V [m/s] 9.684 9.734 10.055
L 24.527 24.781 26.442
  2.500 2.526 2.695
  1.000 1.000 1.000
    101% 104%
Nie uwzględniłem, że silnik .61 będzie wymagał większego baku aby mieć ten sam czas lotu przy wykorzystaniu mocy.
Ciekawie też podsumowane są silniki elektryczne od 1000 do 1800W - taki stosunek to nie występuje przy silnikach spalinowych . I jakoś nikt nie narzeka na taki "rozrzut" napędu elektrycznego.
