Krzyś63 Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Witam Jak w temacie. Dodam, że działają serwa, a silnik nie. Pozdrawiam
zipp Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 Padnięty regulator lub silnik, działanie serw potwierdza tylko prawidłowe podłączenie baterii do regulatora - serwa zasilanie są z bec-a - niezależnego stabilizatora napięcia wbudowanego w regulator..(czyli zepsuty regulator nie rzutuje na działanie bec-a) Najłatwiej wykryć winnego przez podłączenie innego silnika do tego regulatora lub tego silnika do innego regulatora..
mihu Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 O ile wszystko dobrze podłączone - pewnie trzeba ustawić zakres sygnałi wejściowego w refulatorze. Dodatkowo jak załączasz zasilanie to ustaw na minimum wyjście przepustnicy na apce.Miło byłoby wiedzieć co to za sprzęt i jak połączony - wtedy będzie można więcej pomóc
Krzyś63 Opublikowano 25 Maja 2020 Autor Opublikowano 25 Maja 2020 23 minuty temu, zipp napisał: Padnięty regulator lub silnik, działanie serw potwierdza tylko prawidłowe podłączenie baterii do regulatora - serwa zasilanie są z bec-a - niezależnego stabilizatora napięcia wbudowanego w regulator..(czyli zepsuty regulator nie rzutuje na działanie bec-a) Najłatwiej wykryć winnego przez podłączenie innego silnika do tego regulatora lub tego silnika do innego regulatora.. Tak zrobiłem. Silnik na innym regulatorze działa a na tym z problemem nie. To chyba zepsuty regulator.
zipp Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 18 minut temu, Krzyś63 napisał: To chyba zepsuty regulator. Tak, raczej na 100%. Zdarza się.. Mam kilka takich, więc to nie jest nic specjalnie niespotykanego
oki188 Opublikowano 26 Maja 2020 Opublikowano 26 Maja 2020 Ciekawostka: Mam w swoich zbiorach regulator 3F który nie emituje żadnych dźwięków (ktoś by powiedział uszkodzony bo 99% coś z siebie wydaje po podłączeniu do zasilania). Jednak po dodaniu gazu silnik startuje normalnie. Regulator elektronicznie w 100% sprawny. Może u Ciebie też tak jest próbowałeś ściągać trymer gazu na max w dół ?? Może daj revers kanału gazu. Jeśli jednak nie wystartuje to zapewne coś jest z jego procesorem. Trzeba by sprawdzić ewentualnie jeśli jest możliwość można mu wgrać oprogramowanie BLHeli ESC.
Krzyś63 Opublikowano 26 Maja 2020 Autor Opublikowano 26 Maja 2020 5 godzin temu, oki188 napisał: Może daj revers kanału gazu...... Zadziałało ?.Dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam.... Jak ja mało wiem o modelarstwie...?
Krzyś63 Opublikowano 27 Maja 2020 Autor Opublikowano 27 Maja 2020 Witam Jeszcze jedno pytanie dotyczące regulatora. Czy zmiana regulatora na inny w modelu może powodować potrzebę zmiany rewersu np. lotek?
zipp Opublikowano 27 Maja 2020 Opublikowano 27 Maja 2020 4 minuty temu, Krzyś63 napisał: Czy zmiana regulatora na inny w modelu może powodować potrzebę zmiany rewersu np. lotek nie, regulator daje tylko zasilanie serwom, ruchem steruje aparatura.. w szybowcu nie ma wcale regulatora a zasilanie serw idzie z pakietu ogniw NiMH
Krzyś63 Opublikowano 27 Maja 2020 Autor Opublikowano 27 Maja 2020 To co musiało się stać, że lotki działają odwrotnie....
zipp Opublikowano 27 Maja 2020 Opublikowano 27 Maja 2020 Zmiana ustawień w aparaturze? Kolego jeśli dajesz zagadki to opisz sytuację przy jakiej to zaszło.. Na 100% zmiana samego regulatora nie może zmienić kierunku działania serw.
Krzyś63 Opublikowano 27 Maja 2020 Autor Opublikowano 27 Maja 2020 Ok. Przełożyłam graty z jednego modelu do drugiego... i stało się. Ster wysokosci i lotki odwrotnie. A zmieniłem tylko regulator. ?
stema Opublikowano 27 Maja 2020 Opublikowano 27 Maja 2020 A nie zamieniłeś przypadkiem wtyczek lotek w inne kanały niż poprzednio?
zipp Opublikowano 27 Maja 2020 Opublikowano 27 Maja 2020 54 minuty temu, Krzyś63 napisał: Przełożyłam graty z jednego modelu do drugiego Zaraz, zaraz jak to przełożyłam graty? To identyczne modele, mają identycznie zamontowane serwa? To wszystko może zmienić kierunek ruchu.. To jakaś jolka do kwadratu bez podanych haseł..
mayster8405 Opublikowano 28 Maja 2020 Opublikowano 28 Maja 2020 Witaj Piotr! Nie piszesz jaką masz aparaturę, model. W tym drugim modelu miałeś odbiornik !?, wstawileś tylko regulator. W nadajniku spróbuj zmienić rewers lotek i steru wysokości i powinno być OK Może w tym drugim modelu niby tak samo, ale masz odwrócone serwa? i ustawienia masz pod nie.
Bodzioch Opublikowano 28 Maja 2020 Opublikowano 28 Maja 2020 Jeżeli masz proste radio bez komputera w którym masz możliwość konfiguracji kilku modeli to tak będziesz miał. Zawsze może być potrzeba włączenia reversu. Serwo odwrotnie zamontowane, cięgno zamontowane do orczyka z drugiej strony i będzie działać odwrotnie. Ustawienie trymerów też nie będzie pasować do wszystkich modeli. Pokaż jakie masz radio a wszystko będzie jasne.
japim Opublikowano 28 Maja 2020 Opublikowano 28 Maja 2020 Wystarczy ze serwa leżą w drugą stronę - przełozyłeś graty, ale serwa zamocowałeś odwrotnie lub wpialeś do odbiornika odwrotnie - zamieniłeś kanały. Regulator nie powoduje takich cudów...
mayster8405 Opublikowano 28 Maja 2020 Opublikowano 28 Maja 2020 W odbiorniku kanał lotek skrzydła wpinasz na 1-wszy / kabelkiem Y/, na 2-gi wysokość, na 3-ci silnik a na 4-ty kierunek. Na odbiorniku powinneś mieć oznaczone cyfrowo kanały. A tak naprawdę jak pisze Andrzej, masz proste radyjko i tylko masz trymery przy drążkach i rewersy. żrób zdjęcie aparatury , odbiornika, a nawet i modeli , a wtenczas się wszystko wyjaśni!? Albo inaczej, - jak jest możliwość dla sprawdzenia , to tylko zmień o 180stopni ramiona serw i będziesz miał to samo co w drugim, bez kombinowania w ustawieniach.
Krzyś63 Opublikowano 28 Maja 2020 Autor Opublikowano 28 Maja 2020 Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Po prostu różne położenie serw spowodowało problem. Już wszystko poustawiałem. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam
Iru83 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Witam mam podobny problem co Krzyś63, regulator nie uruchamia silnika (ale nie za każdym razem) jak wyłączam moje autko na przełączniku on/off to powiedzmy 1 na 10 razy uruchamia się i wszystko działa ok, ale pozostałe 9 razy działa tylko servo a silnik nie. silnik i regulator kupiony u pana Chińczyka https://pl.aliexpress.com/item/33033827426.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.21ef1c24jiTLPt&gatewayAdapt=glo2pol ten model: 120A bezszczotkowy ESC elektryczny regulator prędkości odporne na kurz/3650 3900kv podłączyłem ten regulator do innego silnika : Track Star 9,0T 4370kV i po wielu próbach nie udało mi się go uruchomić (ani razu), jest podobna sytuacja jak opisałem wyżej servo działa a silnik nie. w obydwu przypadkach gdy silnik nie działa to wydaje powtarzające dźwięki bep raz ciszej raz głośniej i lekko drzy (tak jak by próbował kręcić ale się cofa) proszę o podpowiedź jak pozbyć się tego problemu z góry dziękuję i pozdrawiam
