Regulator nie uruchamia silnika
Padnięty regulator lub silnik, działanie serw potwierdza tylko prawidłowe podłączenie baterii do regulatora - serwa zasilanie są z bec-a - niezależnego stabilizatora napięcia wbudowanego w regulator..(czyli zepsuty regulator nie rzutuje na działanie bec-a)
Najłatwiej wykryć winnego przez podłączenie innego silnika do tego regulatora lub tego silnika do innego regulatora..;)
O ile wszystko dobrze podłączone - pewnie trzeba ustawić zakres sygnałi wejściowego w refulatorze. Dodatkowo jak załączasz zasilanie to ustaw na minimum wyjście przepustnicy na apce.
Miło byłoby wiedzieć co to za sprzęt i jak połączony - wtedy będzie można więcej pomóc
Tak zrobiłem. Silnik na innym regulatorze działa a na tym z problemem nie. To chyba zepsuty regulator.
Tak, raczej na 100%. Zdarza się.. Mam kilka takich, więc to nie jest nic specjalnie niespotykanego;)
Ciekawostka:
Mam w swoich zbiorach regulator 3F który nie emituje żadnych dźwięków (ktoś by powiedział uszkodzony bo 99% coś z siebie wydaje po podłączeniu do zasilania). Jednak po dodaniu gazu silnik startuje normalnie. Regulator elektronicznie w 100% sprawny. Może u Ciebie też tak jest próbowałeś ściągać trymer gazu na max w dół ?? Może daj revers kanału gazu. Jeśli jednak nie wystartuje to zapewne coś jest z jego procesorem. Trzeba by sprawdzić ewentualnie jeśli jest możliwość można mu wgrać oprogramowanie BLHeli ESC.
5 godzin temu, oki188 napisał:
Może daj revers kanału gazu......
Zadziałało ?.Dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam.... Jak ja mało wiem o modelarstwie...?
Jeszcze jedno pytanie dotyczące regulatora. Czy zmiana regulatora na inny w modelu może powodować potrzebę zmiany rewersu np. lotek?
nie, regulator daje tylko zasilanie serwom, ruchem steruje aparatura.. w szybowcu nie ma wcale regulatora a zasilanie serw idzie z pakietu ogniw NiMH
Zmiana ustawień w aparaturze? Kolego jeśli dajesz zagadki to opisz sytuację przy jakiej to zaszło.. Na 100% zmiana samego regulatora nie może zmienić kierunku działania serw.
Ok. Przełożyłam graty z jednego modelu do drugiego... i stało się. Ster wysokosci i lotki odwrotnie. A zmieniłem tylko regulator. ?
Zaraz, zaraz jak to przełożyłam graty? To identyczne modele, mają identycznie zamontowane serwa? To wszystko może zmienić kierunek ruchu.. To jakaś jolka do kwadratu bez podanych haseł..
Witaj Piotr!
Nie piszesz jaką masz aparaturę, model. W tym drugim modelu miałeś  odbiornik  !?,  wstawileś tylko regulator. W  nadajniku spróbuj  zmienić rewers lotek i steru wysokości i powinno być OK
Może  w tym drugim modelu  niby tak samo,  ale  masz odwrócone serwa? i ustawienia masz pod nie.
Jeżeli masz proste radio bez komputera w którym masz możliwość konfiguracji kilku modeli to tak będziesz miał. Zawsze może być potrzeba włączenia reversu. Serwo odwrotnie zamontowane, cięgno zamontowane do orczyka z drugiej strony i będzie działać odwrotnie. Ustawienie trymerów też nie będzie pasować do wszystkich modeli.
Pokaż jakie masz radio a wszystko będzie jasne.
Wystarczy ze serwa leżą w drugą stronę - przełozyłeś graty, ale serwa zamocowałeś odwrotnie lub wpialeś do odbiornika odwrotnie - zamieniłeś kanały. Regulator nie powoduje takich cudów...
W odbiorniku kanał lotek skrzydła  wpinasz na 1-wszy / kabelkiem Y/,  na 2-gi wysokość,  na 3-ci silnik a na 4-ty kierunek. Na odbiorniku powinneś mieć oznaczone cyfrowo kanały.
A tak naprawdę jak pisze Andrzej, masz proste radyjko i tylko masz trymery przy drążkach i rewersy. żrób zdjęcie aparatury , odbiornika, a nawet i modeli , a wtenczas się wszystko wyjaśni!?
Albo inaczej,  - jak jest możliwość dla sprawdzenia  , to tylko zmień o 180stopni ramiona serw i będziesz miał to samo co w drugim, bez kombinowania w ustawieniach.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Po prostu różne położenie serw spowodowało problem. Już wszystko poustawiałem. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam
  • 2 lata później...
mam podobny problem co Krzyś63,  regulator nie uruchamia silnika (ale nie za każdym razem) jak wyłączam moje autko na przełączniku on/off to powiedzmy  1  na 10 razy uruchamia się i wszystko działa ok,  ale pozostałe 9 razy działa tylko servo a silnik nie.
silnik i regulator kupiony u pana Chińczyka
https://pl.aliexpress.com/item/33033827426.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.21ef1c24jiTLPt&gatewayAdapt=glo2pol
ten model: 120A bezszczotkowy ESC elektryczny regulator prędkości odporne na kurz/3650 3900kv
podłączyłem ten regulator do innego silnika :
Track Star 9,0T  4370kV
i po wielu próbach nie udało mi się go uruchomić (ani razu), jest podobna sytuacja jak opisałem wyżej servo działa a silnik nie.
w obydwu przypadkach gdy silnik nie działa to wydaje powtarzające dźwięki bep raz ciszej raz głośniej i lekko drzy (tak jak by próbował kręcić ale się cofa)
proszę o podpowiedź jak pozbyć się tego problemu :)
z góry dziękuję i pozdrawiam
