Oklejanie dużej powierzchni depronu przed wycinaniem
Hej.
Chodzi o oklejenie kilku arkuszy podkładów pod panele w całości. Jakim klejem to najlepiej zrobić i jak zabezpieczyć przed zwichrowaniem. Chciałbym depron odleić papierem pakowym, nie śniadaniowym.
Z mojego testu wyszło, że klej polimerowy strasznie długo schnie, natomiast nierozcieńczony wikol po wyschnięciu pozwolił na łatwe oddzielenie przyklejonego papieru.
A moze polimerowy rozcieńczyć denaturatem w proporcjach 1:1 lub nawet 2:1 (więcej denaturatu). Wtedy w taką "wodą" impregnujesz papier. Szybko przesiąka i powinien dużo szybciej wyschnać - bo samego kleju będzie dużo mniej i tylko będzieszz musiał poczekać na odparowanie denaturatu.
Wykosztuj się ale naprawdę nie pożałujesz. Ma bardzo dużą wydajność. Nanosi się mgiełkę na powierzchnię. Trzyma jak diabli. Klej sprawdzony w wielu rożnych pracach. Depron, podkłady pod panele, tkaniny, i wiele wiele innych materiałęów.
https://allegro.pl/oferta/3m-uniwersalny-super-klej-77-aerozolu-500ml-spray-7177250605?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemysł&ev_adgr=Przemysł+-+Materiały+i+akcesoria+-+Inne&gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjzxrh4YtS3Y31-cZWpFgk8YiulVRNJnQ5SY57QbV_pKGOQdk7eA9whoCK50QAvD_BwE
5 godzin temu, karambolis8 napisał:
Hej.
Zakładam, że źle stosujesz klej polimerowy, bo  nie pozwalasz wyparować rozpuszczalnikowi przed przyłożeniem papieru.
Nie mniej też polecam ten klej 3M co Konrad. Masz spray i to jest to.
znam produkty 3M i są super ale mam pytanie  ...czy ten klej nie żre depronu i innych pianek pochodnych polistyrenu, bo w opisie jest " klej rozpuszczalnikowy "
Przecież Konrad napisał:
"Klej sprawdzony w wielu rożnych pracach. Depron, podkłady pod panele, tkaniny, i wiele wiele innych materiałęów."
wiem co Konrad napisał, poniżej opis ze strony  dystrybutora 3M....nie  znalazłem tam  depronu ,styropianu , styroduru  itd  natomiast  znalazłem " agresywny,  rozpuszczalnikowy."..stąd  tez moje pytanie
3M Klej w aerozolu 77 - uniwersalny - 500 ml
nr magazynowy: YP208061223
dostępność: na stanie
cena jednostkowa netto: 59,90 zł/sztuka
3M Spray 77 uniwersalny - do papieru, kartonu, tkanin, itp.
Uniwersalny, agresywny, rozpuszczalnikowy klej kontaktowy w sprayu nadający się do łączenia większości materiałów.
Doskonały do wielu prac w reklamie i przemyśle meblowym.
Nadaje się do przyklejania warstw izolacyjnych do blachy, cienkich warstw dekoracyjnych z folii i tkanin, do klejenia papieru, kartonu, tkanin, pianek elastycznych i innych materiałów.
Charakteryzuje się wysoką przyczepnością wstępną, niską wsiąkliwością, dobrą odpornością na wodę, pogodę, starzenie
Cechy
• wysoka przyczepnosc wstepna
• mocne połaczenie przy stosowaniu na dwie powierzchnie
• długi czas otwarty
• niska wsiakliwosc
• regulowany strumien aerozolu – natrysk rozproszony
• dobra odpornosc na wode i starzenie pogodowe.
Hej. Dzięki wszystkim. Ten 3M na pewno kupię, ale niestety teraz mi on nie pomoże, bo na wtorek muszę się wyrobić z robotą ;) Przeprowadziłem test z Soudalem 66A i wypadł najlepiej. Nie ma purchli, nie pęka przy wyginaniu, stosunkowo szybko schnie. Po naklejeniu papieru pakowego depron można zgiąć na pół i nic nie pęka.
Jeśli psikasz z odpowiedniej odległości to nic sie nie dzieje, ale jak z 5cm to wiadomo, że rozpuszczalnik nie zdąży odparować.
Jest też dedykowany klej 3M-78 ale szczerze nie widziałem go nigdzie u nas.
Na pewno testowałeś 66A? To ten żółty co puchnie od wilgoci. Po wyschnięciu jest twardy i szklisty jak skorupka.
Tak dokładnie ten. Początkowo właśnie nie brałem go pod uwagę, bo obawiałem się tej jego kruchości właśnie. Ale jednak jest idealnie. Może to kwestia tego, że trochę przesączył papier i powstał taki "laminat". Jak wiemy, żywica też jest krucha, ale dobrze przesączona tkanina szklana też jest elastyczna.
8 minut temu, Maciej.j napisał:
Klej sprawdzony na wielkich płytach/standy/w poligrafii.do pianki naklejany był arkusz papieru.formaty bardzo duże A-0.
https://www.arte-msp.pl/klej-fixgrip-40-w-sprayu-600-ml-fg00001-id-4793
Sporo tańszy niż 3M. Pewnie kupię oba.
Kleju bardzo cienko. Rozsmarowywalem szpachelką z kawałka depronu tak aż cała powierzchnia była pokryta, ale bez kałuż. Potem warstwa folii streczowej i dociśnie płytą meblową.
