robas69 Opublikowano 1 Maja 2022 Opublikowano 1 Maja 2022 Jak myślicie dlaczego w naszych sklepach /nastik, modelemax/ nie ma rozmiaru 15 cali dla składanych łopatek Graupner Cam Folding?
Elvis Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 Chcesz to Ci sprzedam Aeronaut 15x10 po jednym locie bo okazały się za małe. Ew. szegóły na priv.
robas69 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 Cześć. Mam Aeronaut 15x8, ale chce kupić Graupnera bo mają wyższą wytrzymałość na liczbę obrotów na minutę.
kuba r. Opublikowano 1 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2022 Cześć, dalszy ciąg epopei o Bocianie Stoję teraz przed decyzją dotyczącą pakietu napędowego - stary 4S nie nadaje się już do użytku. Zastanawiam się, czy kupić jakiś 4S, czy może pójść w 5S? Powiem szczerze, że przydałoby się trochę więcej ciągu - start z ręki wymaga sporego rozbiegu i nerwów ze stali Waga ma niewielkie znaczenie, bo obecny ważył ponad 700g. Podsumowując co jest obecnie w modelu: - silnik Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-500KV - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-4250-500kv-brushless-outrunner-motor.html - regulator TURNIGY Plush 60A - https://www.rctrax.pl/turnigy-plush-60amp-speed-controller/4582/ - śmigło składane Graupner 16x10 - https://sklep.modelarnia.pl/p6126,lopatki-16x10-cam-folding-prop-graupner.html - pakiet napędowy 4S,czy 5S? ile mniej więcej ciągu można zyskać dodając jedną cell'ę? Z dotychczasowym pakietem 4S na ziemi zmierzyłem prąd trochę ponad 30A, ale nie wiem, czy niższy pobór prądu nie wynikał z "niewydolności" pakietu. Tak, czy inaczej regulator 60A wydaje się wystarczający przy tym rozmiarze śmigła. Zasilanie modelu to osobny pakiet 2S 2.2Ah z UBECem 15A, ale to w tym momencie zostaje i nie będę tego zmieniał. Dzięki
robas69 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Kuba na stronie silnika jest opublikowana kartka z pomiarami nazwana "testem". Zobacz jaki jest ciąg silnika przy tym samym śmigle 13x7 i aku 5s i pewnie 4s (nie ma wprost info o ilości cell). Nie wiem jaka jest jego wiarygodność bo skąd taka różnica mocy między 5 i 4s, na korzyść 4s.
Nikt Opublikowano 2 Grudnia 2022 Opublikowano 2 Grudnia 2022 11 godzin temu, robas69 napisał: Kuba na stronie silnika jest opublikowana kartka z pomiarami nazwana "testem". Zobacz jaki jest ciąg silnika przy tym samym śmigle 13x7 i aku 5s i pewnie 4s (nie ma wprost info o ilości cell). Nie wiem jaka jest jego wiarygodność bo skąd taka różnica mocy między 5 i 4s, na korzyść 4s. Jesteś pewien że to różnica 5s-4s? Masz podane napięcie to oblicz ile jest "s" tylko nosisz wiedzieć jakie akku było liczone( lipo,life,Lion,czy Nimh)
robas69 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Kierowałem się tylko tym zapisem autora. Nie wiedząc jaki rodzaj aku był badany nie można powiedzieć nic ze 100 procentową pewnością. Dlatego napisałem o wątpliwościach co do wiarygodności tego "testu". Pewnie inny sklep niż Hobbyking czegoś takiego by nie zamieścił na swojej stronie.
Jerzy Markiton Opublikowano 2 Grudnia 2022 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Ta "3" może oznaczać trójłopatowe śmigło. Wtedy pomiary miałyby cechy wiarygodności ? Dla tego kv silnika zastosowałbym pakiet 5s. Pozdrawiam - Jurek
kuba r. Opublikowano 2 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2022 Zastanawiają mnie jeszcze maksymalne dopuszczalne obroty - na stronie z linku do śmigła jest informacja, że dla 16 cali jest to 9000. Przy 5 cell'ach dla tego silnika wychodzi 5*4,2*500 = 10500 obrotów (ilość cell * napięcie pojedynczej cell'i * kV silnika). Dobrze to liczę?
robas69 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Moim zdaniem kV silnika x napięcie akumulatora, a nie pojedynczej cell'i czyli 500 x 18,5 (5s -> 3,7V x 5) = 9 250.
Jacek Walenciak Opublikowano 2 Grudnia 2022 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Te dywagacje do niczego nie prowadzą. Zwiększenie ilości cel w akumulatorze może szybko doprowadzić do przegrzania i spalenia silnika. Jeśli chcesz pozostać przy 4-celowym akumulatorze, to najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana silnika na mocniejszy, lepszego producenta.
robas69 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Jacek, ten silnik pracuje też na 5 cellach to dlaczego ma się przegrzać. Kuba twierdzi, że w dziobie jest mało miejsca, a mocniejszy to pewnie jego większa niż 42 mm średnica.
Jacek Walenciak Opublikowano 2 Grudnia 2022 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Mam na myśli lepszy silnik lub napęd z przekładnią rozwiązałby problem lepszego ciągu. Ale to wiąże się z wyższym kosztem, ale też mamy większy komfort na starcie. Coś za coś. Ja jestem zwolennikiem nadmiaru mocy podczas startu, niż wszystko jest na styk. Jak mnie nie stać, to wolę doskładać i kupić później i być zadowolonym z bezstresowych startów.
latacz Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 12 godzin temu, robas69 napisał: Jacek, ten silnik pracuje też na 5 cellach to dlaczego ma się przegrzać. ... co nie znaczy, że się nie będzie grzał. wyższe napięcie to i wyższy prąd i się grzeje. wyższe napięcie to trzeba dać mniejsze śmigło żeby prąd nie narastał zbytnio. więc zysk na ciągu jest dość symboliczny bardziej zyskasz na szybkości max a chyba nie o to Ci chodzi. silniki niszczą się głównie od za dużego prądu (który wynika z zestawienia napięcie/śmigło) a śmigła od za dużych obrotów. liczenie max obrotów śmigła to nie nominalne napięcie pakietu x kV tylko max napięcie -które wystąpi np. gdy masz DOBRY świeżo naładowany pakiet a napęd traci obciążenie bo model leci szybko... pakiet może podać nawet blisko 4,2v x ilość cel (4V/cela na pełnym gazie wielokrotnie miałem -telemetria) -więc 5s to max 4,2Vx5 =21V w praktyce mało prawdopodobne, ale 20V przy pakietach 5s o dużej ilości C jest prawdopodobne... a to tak jak pisał Kuba 22 godziny temu, kuba r. napisał: 5*4,2*500 = 10500 nieważne jak wyjdzie średnio i w połowie lotu -ważne jakie obroty max mogą wystąpić chwilowo -śmigło nie rozpada się od średniej, tylko jeśli w danej chwili przekroczy się jego wytrzymałość. moim zdaniem trzeba mocniejszy silnik...
robas69 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Jak ma być mocniejszy silnik to może ta Mega. Ma tylko 36 mm średnicy więc nie powinno być problemu z montażem https://nastik.pl/produkt/mega-acn-22-45-3e/
Jerzy Markiton Opublikowano 3 Grudnia 2022 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Pierwsze primo: kv silnika podaje się dla silnika nieobciążonego! Silnik obciążony: lekko 20 % na minus..... Drugie primo: ździebko się ździwisz zamieniając aktualny napęd na tę Megę ! Jak na inrunner - ma fajny moment, ale zawsze mniejszy niż ekwiwalent outrunnera.... Dobierz właściwe śmigło do 5s i aktualnego silnika i zobacz co powie w powietrzu. Może uda się od kogoś pożyczyć do prób ? Tzn: i śmigło i akumulator. Nie ukrywam, że dla takich modeli jestem zwolennikiem napędów przekładniowych - ale to całkiem wyraźnie podnosi koszt. Bo, jak przekładnia - to tylko dobra ! Ale taki Phasor z przekładnią może podnieść wartość Twojego modelu o 100% ! Zupełnie niezłe napędy oferuje Horejsi.cz - Typhon z przekładnią Kontronik. Ale moje preferencje mają się tu - nijak ?? Pozdrawiam - Jurek
latacz Opublikowano 4 Grudnia 2022 Opublikowano 4 Grudnia 2022 do takiego modelu to starczy przekładnia z wewnętrznym zazębieniem nie trzeba planety. A takie przekładnie są relatywnie tanie. robił model motors -trochę głośna, trochę nie lubi wysokich obrotów ale jako wołek roboczy jest całkiem ok. czasem trafiają się na portalach... tylko te większe bo były dwa rozmiary. mała nie da rady, wieksza robiona pod silniki 28... wytrzyma. ewentualnie dać inne małe koło zębate i dorobić adapter mocujący.
Sage Opublikowano 4 Grudnia 2022 Opublikowano 4 Grudnia 2022 W dniu 1.12.2022 o 21:44, kuba r. napisał: Zastanawiam się, czy kupić jakiś 4S, czy może pójść w 5S? Powiem szczerze, że przydałoby się trochę więcej ciągu - start z ręki wymaga sporego rozbiegu i nerwów ze stali A może po prostu guma do startów na płaskim zamiast napędu atomowego w makiecie szybowca . Przy tej wielkości starczy parę metrów gumy 8-10 mm w oplocie do plandek z allegro. 1
latacz Opublikowano 4 Grudnia 2022 Opublikowano 4 Grudnia 2022 guma kłopotliwa jest... a mocny napęd z nadmiarem ciągu daje frajdę. ale... to moje prywatne zdanie. Ja akurat ładuje w modele motoszybowców dość mocne napędy zwykle przekładniowe jednak bez szaleństw cenowych. Start ze wspomaganiem gumy to upierdliwość... -jak uruchamianie samochodu na pych. ale to też moje prywatne odczucie.
silesia_system Opublikowano 4 Grudnia 2022 Opublikowano 4 Grudnia 2022 W makietach kłopotliwy jest ogólnie start szybowca z ręki, szerokość kadłuba robi swoje i problem jest dobrym chwytem. 2
