Fotografowanie nocnego nieba
Patryk Sokol
Godzinę temu, Wiesiek1952 napisał:
Tak ogólnie to Newton na Dobsonie raczej do zdjęć się słabo nadaje. Można księżyc, może planety ale żadnego DSO już się nie da. Żeby zdjęcia z Newtona były dobre to trzeba doinwestować wcale niemało w korektor komy i wypłaszaczacz pola a to może być droższe od samego teleskopu. Do DSO to montaż jest kluczowym elementem całego zestawu i tu znowu cena jest najczęściej adekwatna do jakości. HEQ-5 albo najnowsze EQ6 czyli montaże z silnikami na obu osiach. Nie śmiem radzić ale, jeśli zaczynasz, to kup coś o szerszym kącie. Trafienie ogniskową rzędu 2 metry w takie M101 bez całej otoczki typu platesolving z montażem GoTo może być mocno pracochłonne i trzeba sporo umieć.
Myślę, że kolega to o visual pyta.
Bo do astrofoto ten Newton sie madaje jak seubokret do wbijania gwoździ.
Ogólnie Newton chodzi za mną od wielu lat ale zawsze były inne potrzeby. Kiedys z 10 lat temu była to Synta 8 na dobsonie. Jednak ceny są jakieś dziwne obecnie. Za 8 calowe lustro używkę chcą 1500zl średnio. Niedawno można było kupić za 800. Nowy to od 1700 do 2000 w zależności od sklepu. Chętnie bym kupił używkę w rozsądnych pieniądzach, może coś 10" ale w rozsądnych bo widziałem nawet ceny wyższe niż niedawno w sklepie. 8 to takie minimum ale wolałbym coś więcej. Tylko gdzie szukać?
Kolega proponuje coś szerokokątnego. Może jakaś lornetka 90, refraktor? Tylko czy nie lepiej od razu dołożyć do Newtona.
Wysłane z mojego Redmi Go przy użyciu Tapatalka
5 godzin temu, ret1911 napisał:
Nie niee nie... astrofoto to nie na moja kieszen. Ja chce tylko obserwowac w wolnym czasie. Mysle ze 12 calowe lustro spelni moje oczekiwania docelowo bo wieksze to juz duza kasa i ciezar. Moze masz racje co do waskiego pola widzenia no ale od czego jest lunetka celownicza? To jezeli nie system Newtona to co mozesz polecic na poczatek? Moze jakies konkretne przyklady z dobrym stosunkiem cena/jakosc. Jestem otwarty na sugestie.
Zdecydowanie Newton na początek.
Świetny w DSach, dobry na planetach.
No i 12" to max 'normalny' Newton, powyżej to dziwadła na kratownicach.
Tak sobie pomyslalem, ze w miejscu gdzie mieszkam jest za duza poswiata od miasta. Niebo ponadto jest czesciej zakryte chmurami niz ciemne. Ciemne niebo to ja widzialem daleko od domu jaies 40km od Kielc. W zyciu u mnie w Lublinie takiego ciemnego nieba nie bylo nigdy. Wychodzi na to, ze mam slabe warunki obserwacyjne.
Eee, zrzędzisz.
Większość moich zdjęć powstała w Pruszkowie, albo w Warszawie.
Dodatkowo często uprawiam astronomię wizualną z balkonu.
Czy miasto przeszkadza? No przeszkadza, ale rzeczy widać.
No tak ale jak sam pisałeś w tym temacie wcześniej porzuciłeś swojego GSO 10 i kupiłeś coś na montażu z napędem aby śledzić dsy i focic bo sam dobson się do tego nie nadawał.
E nie, ze swoim GSO 10" spędzam wciąż wiele upojnych nocy, to że mam inne, nie znaczy że tego porzuciłem :D
GSO 10" nie jest po prostu dobrym teleskopem do astrofotografii (znaczy... można go użyć, ale wymaga byczego montażu, korekty komy i paru innych rzeczy, wcześniej opisywałem adaptowanie jednego Newtona do astrofotografii).
GSO 10" służym i po prostu do gapienia się własnoocznie, a wszystkie inne do fotografowania :)
Ale... Newtona na Dobsonie dosyć regularnie używam do fotografii Księżyca i planet. Do tego nadaje się bardzo dobrze, przy odrobinie wprawy.
W dniu 31.07.2021 o 14:14, pawel4090 napisał:
To ja tak skromnie, moim teleskopem, to tylko w sumie tyle i aż tyle :)
Zapomniałem dodać, że teleskop-sky-watcher-909az3,  okular gso 15mm wide view, zdjęcia wykonuje smartfonem
Zawsze podziwiam jak ktoś jest w stanie wykonać zdjęcia tą technika :D
Mnie za szybko nerwy biorą, jak nic nie łapie ostrości, obiekt ucieka z pola widzenia, a jak już się klepnie ten ekran to księżyc zawsze się przesunie :D
A tymczasem ja wróciłem z urlopu, gdzie testowałem nową kamerę monochromatyczną i zestaw filtrów:
https://astropolis.pl/uploads/monthly_2021_08/Telep.jpg.103a11808e47ee832eca096aff248cc4.jpg
I efekty z sudeckiego nieba prezentują się tak:
A to już z mojego pruszkowskiego balkonu po powrocie:
  • Lubię to 4
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
4 godziny temu, Irek M napisał:
Wczoraj/dziś sfotografowałem taki widoczek gdzieś ok 2:30 rano/w nocy ? Zwykła cyfrówka przybliżenie x60. Fotka z ręki bez statywu więc chyba jak na takie warunki wyszło ekstra.
Powinieneś złapać 4 księżyce Jowisza, a tu są 5 :D
Ale rozwiązałem zagadkę:
To jest symulacja ze Stellarium na 20.08.2023, godzina 02:30.
I widać, że między Księżyce, przypałętała się gwiazdka sigma Aries, czyli jedna z jaśniejszych gwiazdek w gwiazdozbiorze Barana.
Ale - jeśli już atakujesz Jowisza, to masz obok dwa ciekawe cele:
Na czerwono masz Urana.
Raczej będziesz w stanie go złapać swoją cyfrówką (jest jaśniejszy od Księżyców Jowisza).
Imponujące nie będzie, ale będziesz mógł stwierdzić "I've found Uranus tonight", a to daje satysfakcje :)
A jeszcze trochę obok (na niebiesko) masz Plejady. One mogą wyjść całkiem sympatycznie, to dosyć jasny i duży obiekt.
A na zachętę:
Mi ostatnio coś takiego wyszło :)
Czyli mgławica Ameryka Północna (NGC 7000), materiał zbierany z mojego balkonu w Pruszkowie
Niestety cyfrówka to cyfrówka , a teleskop stoi wyżej ? Z Canon mam taki problem, że niestety przy większym powiększeniu już nie radzi sobie z ostrością tak oddalonych obiektów w nocy. Saturn wychodził przy ok 30 krotnym potem już nie ostre do bólu. Ale 30 krotne powiększenie to malutki obiekt by radował ?
