model Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 Mam miniaturowe lotnictwo na pdf i się doszukałem w materiałach pomocniczych dzieki wielkie za info i udanego urlopu.
Grifon Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 Dzięki, myślisz żeby coś samemu zaprojektować? Michał jak dla mnie tepo budowy powalajace, tylko jak będziesz nim leciał to nie wykonuj skoku ze spadochronem.
model Opublikowano 18 Września 2020 Opublikowano 18 Września 2020 No marzy mi się pzl wilk do którego planów brak i powloli myślę żeby zgłębić wiedze na temat wyrysowania sobie planów od podstaw.
jethrotull Opublikowano 21 Września 2020 Opublikowano 21 Września 2020 W dniu 18.09.2020 o 09:46, model napisał: Mam małe pytanko do autora tego jakże ciekawego wątku, czy możesz mi wytłumaczyć lub gdzieś nakierować jak mogę sobie samodzielnie wyrysować żebra skrzydła ? Tak jak Ty sobie to sam wyrysowałes, ( Kolega Merlin też przy budowie swojego pzl Wilk wyrysował sobie w ten sposób żebra) Mając do dyspozycji wybrany profil czy to clark Y czy naca 2415 lub Jd 12 z pzl wilk jak to wyglada i od czego muszę zacząć, wiem ze to podstawy dla modelarza ale nigdy jeszcze sam nie rysowałem żeber od nasady po końcówkę skrzydła. Najprosciej zaimportować sobie rysunek profilu do programu graficznego (może być od biedy nawet paint, ale lepiej coś co wspiera grafikę wektorową) i przeskalować rozmiar tyle razy ile jest żeber. To działa dla płatów o stałym profilu. Ja zwykle po prostu rysuję na papierze widok skrzydła "od wewnątrz" od nasady w kierunku końcówki. Rysuję profil przy nasadzie skrzydła i wrysowuję w niego profil końcówki, pozostałe profile interpoluję na charakterystycznych punktach (nosek, strzałka, największa grubość) i łączę krzywikiem. To działa dla dowolnych profili.
Michal4x4 Opublikowano 21 Września 2020 Autor Opublikowano 21 Września 2020 Dobry wieczór, Zrobiłem konstrukcję dzióbka a następnie chciałem zrobić wypraskę wieżyczki i tu zaczęły się schody.. Po pierwsze, zrobiłem kopyto z pianki (zalaminowane klejem i pap jap) i to był błąd bo oczywiście (teraz po fakcie! ) zaczęło się niefajnie odkształcać. Drugi problem to nagrzewanie plastiku - robiłem to nad płytą grzejną kuchni i nie szło to dobrze; jeden typ plastiku robił się mleczny, jeden za cienki.... ale każdy w czasie nagrzewania tak się gwałtownie kurczył, że kilka razy klipsy puściły:( może za szybko nagrzewałem? Ma stronie Mike'a Stuarta on ma przypięty (do deseczki z otworem na kopyto) arkusik plastiku zwykłymi szpilkami - kurczę u mnie to mam wrażenie, że wszytkie by plastik wyrwał podczas nagrzewania:( dziś zapasy plastiku skończone, będę działał dalej jutro. Cdn. Pzdr. M
jethrotull Opublikowano 21 Września 2020 Opublikowano 21 Września 2020 Ja robiłem kilka razy metodą Mike'a (na szpilki) i spokojnie daje radę. Nagrzewałem opalarką. Pewnie dużo zależy od rodzaju i grubości plastiku.
Michal4x4 Opublikowano 21 Września 2020 Autor Opublikowano 21 Września 2020 Aaa, to też chodziło mi po głowie, ale na razie opalarki nie mam:( ale jak podgrzewasz ten arkusz to z obu stron jakoś, czy od strony zewn? I czy wkłada się kopyto raczej powoli w miarę nagrzewania plastiku czy gwałtownie wtedy kiedy arkusz jest rozgrzany? Dzięki! Pzdr, M
Grifon Opublikowano 21 Września 2020 Opublikowano 21 Września 2020 Piekarnik, albo opalarka, odkurzacz i vakum pudełko i mamy wytłoczke pięknej osłony. Tylko najlepiej robić kopyto z drewna a jesli z balsy to oblanej rzadkim CA, jeśli to styrodur to powleczony odpowiednią iloscia tkaniny szklanej.
jethrotull Opublikowano 22 Września 2020 Opublikowano 22 Września 2020 Podgrzewam od jednej strony, plastik mam cienki więc nie ma potrzeby ogrzewania z obu stron. Jak widzę że plastik zaczyna się odkształcać to szybkim ruchem wpycham kopyto. Jak nie wyjdzie można zacząć od nowa, o ile arkusik plastiku się nie rozerwał. Powolne podgrzewanie w miarę wkładania kopyta wg. mojego doświadczenia jest nieskuteczne.
mirolek Opublikowano 22 Września 2020 Opublikowano 22 Września 2020 Termoformowanie to ułamek sekundy - w nagrzany element wciskasz kopyto i gotowe. Podgrzewanie miejscowe i próba ciągnięcia po kawałku się nie sprawdza podobnie jak ogrzewanie nad palnikiem bo wtedy matowieje albo rozgrzeje się niejednorodnie i nic nie da się uformować Tylko opalarka albo rozgrzanie całego elementu w piekarniku. Duże elementy trzeba umieścić w drewnianej ramce żeby dało się chwycić i materiał nie uciekał a potem szybkim ruchem nakładasz na kopyto. Inna metoda to obkurczanie butelki PET na formie, tutaj można miejscowo ogrzewać ale trzeba nabrać wprawy. ms
Michal4x4 Opublikowano 22 Września 2020 Autor Opublikowano 22 Września 2020 Dzień dobry, Dzięki chłopaki!! Trochę było prób ale w końcu skumałem (mam nadzieję:) ). Wczoraj wieczorem, rzutem na taśmę udałem się do obliskiej "suszarni" i tam nabyłem 5 pokrywek na opakowania do sushi i dziś już mogłem próbować dalej. Różnie to szło ale po paru próbach już umiałem zobaczyć kiedy plastik zaczyna "pływać" i wtedy ciach kopytem! Wypraski nie są idealne ale na wieżyczkę mam nadzieję wystarczą. Tak czy inaczej mogę dalej z budową dzioba iść i wykombinować obramowanie wieży tak żeby sie obracała. Cdn. Pzdr. M 1
Michal4x4 Opublikowano 23 Września 2020 Autor Opublikowano 23 Września 2020 (edytowane) Dobry wieczór, Znowu utknąłem:( tym razem przy mechanice wieży. Myślałem, że (chociaż na wszystkich mi znanych zdjęciach wieża jest skierowana dokładnie na wprost) ta wieżyczka powinna się "normalnie obracać wg 2 osi, a tu wychodzi, że "kołnierz" wieży jak i jej podstawa musiałyby zahaczać o dość dokładnie opasujące ją poszycie kadłuba i wystawać poza linię kadłuba (widać to na zdjęciu podstawy wieży poniżej). Walka była i wykroiłem mnóstwo opasek na wieżę zanim się połapałem, że tu coś nie gra. Chyba w końcu jakoś tak przytnę podstawę żeby przynajmniej z 15 st sie mogła na boki wychylać, bo wierzyć mi się nie chce że oryginał mial wieżę obracaną tylko w osi góra-dół. Cdn. Pzdr. M Edytowane 23 Września 2020 przez Michal4x4 Dodanie zdjecia
Michal4x4 Opublikowano 24 Września 2020 Autor Opublikowano 24 Września 2020 Dzień dobry, Z tymi obrotami wieży na boki to się słabo uda, ale trudno. W każdym razie obramowanie wieży jest, obraca się ładnie góra-dół i musi na razie wystarczyć. Ramki w kuli wieży pomalowałem, a środek (bialy okrąg wewnątrz) wyleci po zamocowaniu km-ów etc. Teraz czas na szklarnię dzioba. Cdn. Pzdr. M
Michal4x4 Opublikowano 25 Września 2020 Autor Opublikowano 25 Września 2020 Dobry wieczór, Mam nadzieję, że już bliżej niż dalej z tym dziobem. Zrobiłem podłogę i pomalowałem całą ramkę dzioba. Pokrycie szklarni zrobiłem z b cienkiej folii (niewiadomego pochodzenia) bo plastik z sushi niestety robił się mleczny przy mocniejszym zginaniu:( ten jest b fajnie cienki i w miarę sztywny, ale jeden z tych co to do malowania jest koszmarny bo nic nie przylega. Dlatego od wewn strony tego plast poszycia nosa nakleiłem kawałki folii alu żeby środek szklarnii miał spójnie kolor alu i na podłodze i na ściankach. Teraz tylko wykombinować jak to wszystko ładnie pomalować (i obramować) z zewn. Mam pomysł taki żeby klejem do plast albo nawet caponem przykleić na boki arkusiki pap jap i malować; zrobię próby a jak sie nie uda do nałożę folię satynową ( oprócz okienek) i pomaluję. Zobaczymy jak to wyjdzie. Cdn. Pzdr. M
302_Osh Opublikowano 25 Września 2020 Opublikowano 25 Września 2020 To bedzie tak brzydkie, ze az piękne. Super wybór modelu.
MASK Opublikowano 25 Września 2020 Opublikowano 25 Września 2020 Śliczne Żubrzątko! Bardzo fajnie się ogląda Twój wątek Michale
Michal4x4 Opublikowano 26 Września 2020 Autor Opublikowano 26 Września 2020 (edytowane) Dzięki! Dziś oklejam dzióbek papierem. Mam 2 kleidła, klej tamiy'i i capon które jak sprawdziłem kleją papier do tego strasznego plastiku. Klej wydawal się dobry bo nie matuje plastiku ale za to... nie klei precyzyjnie, więc musiałem użyć też caponu (który powoduje matowienie plastiku). Zamaskowałem wszystko tak precyzyjnie jak się dało no i zobaczymy, bo caponu nie udało mi się tak nałożyć żeby trochę też nie poszło na taśmę mask dlatego nie wiem jak to wyjdzie. Dół dziobu oklejałem tradycyjnie na pva/wikol bo tam już balsa to papierek się przyklei. Ten klej potwornie czadzi i nawet zapach caponu przy nim to betka Zdjęcia poniżej pokazują dziób przei i po oklejeniu; ost trzy to dziób już oklejony, przed szlifem i ost warstwą caponu. Cdn. pzdr, m ps. Malowanie (wstępne) skończone; wyszło dość cacy. W każdym razie wydaje się że pap jap sie trzyma plastiku a farba poszła bez problemu. W jednym miejscu tylko taśma mask oderwała trochę papieru ale to przy nakładaniu ramek powinno się dać załatwić. Na razie jestem dość zadowolony i już koniec roboty na dziś:) ost. zdjecia juz po malowaniu. Edytowane 26 Września 2020 przez Michal4x4 Dodanie zdjęć i treści
Michal4x4 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Dobry wieczór, Żeby móc dopasować dokładnie poszycie dołu kadłuba i dziobu wkeiłem 2 magnesy i mogę już calość kadłuba jakoś widzieć i możliwie dokończyć kadłub. Zrezygnowałem jednak z krycia kadłuba folią w miejscach okienek i będę wszędzie robił ramki i "oszklenie" z plastiku; więcej pracy ale mam nadzieję łatwiej będzie wszystko pokryć japonem , bo łączenia folii i papieru mogą słabo trzymać i wolę już mieć z tym spokój. Kombinuję też z podwoziem i chyba zrobię składane mechanicznie, czyt.ręcznie - golenie są tak długie że boję się żeby ich nie wyrwało przy ląd w trawie, ale to jeszcze się zobaczy.cdn. Pzdr. M
Grifon Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Coś Ci się pomyliło, miałeś zrobić samolot a nie pociąg. Fajny motyw z kabinka na magnesy.
