Spitfire 1:10 z gazety DeAGOSTINI - relacja z budowy
Ładziak
  • Odpowiedzi 489
Byczek.
Albo folię docinasz na wymiar.
Ale to wymaga już trochę wprawy w oklejaniu.
Albo kup sobie ostre nożyczki.
Dalej .
Oklejasz np. ster dookoła , łapiąc krawędzie ale nie do końca (nie wychodząc za obszar docelowy)
I teraz bierzesz OSTRE nożyczki i robisz to co robią krawcy.
Oni nie tną materiału tylko ciągną nożyczkami po nim , ostre nożyczki same tną.
Folia nie ma strzępień ,a równą krawędź można uzyskać opierając nożyczki o balsę.
Szczególnie gdy krawędzie obiektu oklejanego są owalne , jak w Twoim modelu.
Uzyskujesz stały odstęp od krawędzi balsy.
Zamiast nożyczek, jeszcze lepszy jest nożyk z ostrzem chirurgicznym (ostrza w sklepach medycznych po 1,50zł).
Ale tu trzeba już trochę więcej wprawy.
Za to wszelkie otwory w folii wycina się takim nożykiem bardzo łatwo.
Jeżeli po oklejaniu coś się lekko powichrowało, to (jeśli przed oklejaniem było o.k.) naciągasz palcami element w przeciwną stronę niż zwichrowanie i powstałe na folii wybrzuszenia naciągasz opalarką aż do uzyskania gładkiej powierzchni.
Zazwyczaj drobne zwichrowania da się w ten sposób wyprostować ,albo to co miało nie być proste->zwichrować.
Sądząc po sposobie oklejenia itp. to DA modelarzy nie wyszkoli. Przykro to pisać ale model jest oklejony niechlujnie, poszarpane krawędzie folii itp. no ale to już taki urok tej kolekcji.
Piotrek_G napisał/a:
Nie podoba mi się to przesunięcie krawędzi steru wysokości po wklejeniu zawiasów. Trzeba było przesunąć delikatnie na zewnątrz.
Ster wysokości był przechylony dlatego takie złudzenie, sorki mogłem go wyprostować do zdjęcia 8)
To nie jest złudzenie masz żle wykonany ster wysokości o podejrzewam ze pozostałe również. DA nie napisało że trzeba na SW krawędź natarcia wyszlifować na trójkąt, tak aby nie powstała szczelina a jednocześnie możliwy był ruch w obie strony steru. Dlatego ty zastosowałeś szczelinę i obrys statecznika nie pokrywa się z obrysem steru.
Model nie jest jeszcze gotowy, na razie za wcześnie na opinie na ten temat. Widze że będe musiał poczekać z wrzucaniem fotek na forum zbyt wcześnie.
Pozdrawiam.
