Oczywiście Wojtku. Jeśli model projektowany na kompie i cięty maszyną to bezsensem było by nie skorzystać. Ja pisałem bardziej do Dawida, bo robi mniejszy model i wycina zdaje się ręcznie.
100% ręczna robota ? Ale to że mniejszy i prostszy to nie znaczy że budowniczy ma nie stosować różnych technik budowy elementów samolotu ?, Sam stwierdziłeś że skrzydło i gondole ( kąty zwichrzenie itp. ) to najtrudniejszy element budowy.
I stwierdziłem że jakiś stelażyk by się przydał co by się kąty nie pogubiły ?
No ale dalsze konwersacje będziemy przeprowadzać w moim wątku co by kolegi Mecenasa nie rozpraszać ?
2 godziny temu, mecenas napisał:
Pora poprzymierzać gondole czy wszystko pasuje.
To chyba napisales, zeby przeszyl nas dreszczyk emocji ?
Przeciez Tobie ZAWSZE,  WSZYSTKO pasuje .
Te "Fokowe" gondole sa przesliczne. Uwielbiam rowniez wszystko co napedzal ARGUS AS 410. Sa jakies lekkie podobienstwa ?
W te gondole pasowalyby dwie ENYE V240 (  "lewa" i "prawa" ), choc akurat nie jestem pewien, czy 240 ma  "przestawialne" obroty.
???...no dość blisko typujecie.
Kompletna gondola full wyposażona ze stosunkowo ciężkim motorem to 4850g, centropłat 2200g, to daje 11.9kg. To w zasadzie najcięższe w modelu elementy. Końcówki płatów kompletne z serwami to 1050g każda .
Będę content jeśli zmieszczę się 20kg że wszystkim?.
Wojtku
Mam to samo
podwozie 2x1,5kg
centropłat 1,5 kg
końcówki  2x0.9 kg
gondole 2x1,0 kg
silniki 2x1.5 kg
daje to ponad 11kg pewnie dojdzie jeszcze z 1kg
a Wyżeł ma tylko 2,7m a gdzie kadłub i ogon
Paweł, no tak, trzeba teraz maksymalnie robić lekkie stateczniki, no i kadłub, całe szczęście że kadłub to wydmuszka bez ciężkich bebechów, no chyba że balast z przodu do wyważenia.
Jarku, w 1-szej wersji Wilk miał być mniejszy, 2.7m, pod Lasery V 300, ale i tak nie zmieścił bym się w 15kg masy więc powiększyłem do 3m rozp.
Ponoć większe lepiej latają ?.
Krzychu, ja na laminatach to się słabo znam, kolega mi pomagał.
Z tego co wiem, to chyba 4 warstwy, cieńka tkanina na lico, potem 110-ka, węgiel i zamknięte znowu 110-tką. W każdym bądź razie sztywność niesamowita.
Wojciech, żebra gondoli są w całości wykonane z grubszej płytki laminatu, czy jest to cienka płytka doklejona do sklejkowego żebra ?
A propos ramka z cienkiej sklejki doskonale zabezpiecza krawędzie balsowego pokrycia i łatwiej dopasować resztę płata-wiem bo też tak czasami robię ?
Masz na myśli te żebra w centropłacie? to tak, żebra wykonane są lekkiej sklejki i od wewnątrz wnęki gondoli wzmocnione laminatowymi żebrami gr. 1 mm.  na długości 3/4 cięciwy Na tych żebrach "wiszą " całe gondole które są stosunkowo ciężkie.
? No to są w zasadzie podstawy modelarstwa.
