Jerzy_R Opublikowano 22 Września Opublikowano 22 Września 4 godziny temu, komarkus napisał: Twego przesłania nie zrozumiałem. Myk polega na tym, że dawniej, w ramach chciejstwa zrobiłem jakieś tam komunikaty (o czym zresztą wspomniałeś na swojej stronie). Teraz już trochę z lenistwa, trochę z braku czasu chciałem skorzystać z gotowej paczki komunikatów, którą z pewnością mają użytkownicy radia z polskiej dystrybucji. Ale nic to, poradzimy sobie.
dariuszj Opublikowano 22 Września Opublikowano 22 Września Też pytałem o komunikaty po polsku, bo myślałem, że są jakieś fajnie zrobione. Niestety wygląda na to, że są tylko te ze strony obecnego dystrybutora FrSky w Polsce: https://modele24.pl/pl/content/10-instrukcje-pl 1
Jerzy_R Opublikowano 22 Września Opublikowano 22 Września @dariuszj Dzięki za linka. Mniejsza o to, że gada w stylu "kali mówi" ale gada
Market Opublikowano 22 Września Opublikowano 22 Września 3 godziny temu, Jerzy_R napisał: Mniejsza o to, że gada w stylu "kali mówi" ale gada No i to mi tak kaleczy uszy, że mi się chce i wszystkie zapowiedzi głosowe robię sobie sam takie jak akurat potrzebuję.
Jerzy_R Opublikowano 22 Września Opublikowano 22 Września Przyjdzie czas to i poprawimy to i owo. A może doczekamy się też poprawnej "obsługi" języka polskiego.
komarkus Opublikowano 23 Września Opublikowano 23 Września Podejście do problemu było (długi wątek na ś.p. forum 77hobby). Zabrakło ostatecznie determinacji i chętnych potrafiących. Narzekanie jest OK, ale dużo lepsze jest zrobienie czegoś konstruktywnego. Trzeba przerobić plik źródłowy OpenTX/Ethos odpowiedzialny za naszą gramatykę. A to jest sprawa tylko dla orłów ... Ja zrobiłem co umiałem. Mi wystarcza.
dariuszj Opublikowano 23 Września Opublikowano 23 Września 2 godziny temu, komarkus napisał: Trzeba przerobić plik źródłowy OpenTX/Ethos odpowiedzialny za naszą gramatykę. A pliki źródłowe Ethosa są dostępne?
komarkus Opublikowano 23 Września Opublikowano 23 Września Źródła do OpenTX i EdgeTX są dostępne, na Ethos się nie znam. Ale to są przeróbki OpenTX. Wyżej miałem na myśli EdgeTX a nie Ethos. Pewnie jest to "tajemnica korporacyjna". Część plików, w tym pliki językowe, są najprawdopodobniej te same.
dariuszj Opublikowano 2 Października Opublikowano 2 Października Chciałbym się podpytać jak wygląda kwestia wykorzystanie danych z czujników podpiętych do kontrolera lotu (np. takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005005492919913.html?) do telemetrii. Innymi słowy czy da się podpiąć taki kontroler pod odbiornik FrSky i odbierać dane telemetryczne na nadajniku X20.
Patryk Sokol Opublikowano 2 Października Opublikowano 2 Października 4 godziny temu, dariuszj napisał: Chciałbym się podpytać jak wygląda kwestia wykorzystanie danych z czujników podpiętych do kontrolera lotu (np. takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005005492919913.html?) do telemetrii. Innymi słowy czy da się podpiąć taki kontroler pod odbiornik FrSky i odbierać dane telemetryczne na nadajniku X20. Zależy o co pytasz. Jeśli chcesz podpiąć któryś z tych czujników wprost do odbiornika, to nie będzie to działać. Chyba, że któryś z czujników jest analogowy, to można go wtedy go podpiąć pod wejście analogowe w odbiorniku. Jeśli zaś pytasz o współpracę odbiornika, z czujnikani podpiętymi pod FC to sytuacja jest inna. Kontroler lotu sczytuje dane z czujników, obrabia je, a następnie podaje je do odbiornika w odpowiednim formacie (SmartPort w interfejsie dwukablowym, bądź FPort, albo FBUS w jednokablowym). W ustawieniach FCeka zaś się definiuje które dane są podawane. Po stronie nadajnika zaś wykrywa to wszystko jako osobne sensory (tutaj fajnym przykładem jest barometr w FC. FC sczytuje tylko jeden parametr, ciśnienie, a następnie przerabia go na dwa sensory - prędkość wznoszenia i wysokość). 1
pacek Opublikowano Wtorek o 07:13 Opublikowano Wtorek o 07:13 jaki menadżer zasilania, oprócz tych z frsky, będzie współpracował z odbiornikiem z serii TD ? patrzę np na menadżery dualsky serii gemini a tam podane są standardy w jakich pracują , np jeden futaba, drugi jeti a kolejny spectrum. któryś się dogada ?
Patryk Sokol Opublikowano Wtorek o 08:35 Opublikowano Wtorek o 08:35 1 godzinę temu, pacek napisał: jaki menadżer zasilania, oprócz tych z frsky, będzie współpracował z odbiornikiem z serii TD ? patrzę np na menadżery dualsky serii gemini a tam podane są standardy w jakich pracują , np jeden futaba, drugi jeti a kolejny spectrum. któryś się dogada ? FRSky gada po SBUS. Czyli wersja do Futaby będzie działać. Możesz też użyć FrSky'owych managerów https://modele24.pl/pl/43-systemy-zasilania
pacek Opublikowano Wtorek o 10:50 Opublikowano Wtorek o 10:50 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: Możesz też użyć FrSky'owych managerów https://modele24.pl/pl/43-systemy-zasilania no właśnie posiadam RB25S, działał i przestał działać. Radio przestało go widzieć, nie daje sygnału dla serw. już kombinowałem z aktualizacją softu i cofaniem się do wcześniejszych wersji i jest głuchy jak pień. Radio X20 odbiornik TD R10 i RB25S. Ręce mi opadły . Odbiornik plus radio jest ok i wszystko działa a przez RB25S już nie. Dodam tylko że z innymi odbiornikami też nie współpracuje.
Patryk Sokol Opublikowano Wtorek o 11:01 Opublikowano Wtorek o 11:01 11 minut temu, pacek napisał: no właśnie posiadam RB25S, działał i przestał działać. Radio przestało go widzieć, nie daje sygnału dla serw. już kombinowałem z aktualizacją softu i cofaniem się do wcześniejszych wersji i jest głuchy jak pień. Radio X20 odbiornik TD R10 i RB25S. Ręce mi opadły . Odbiornik plus radio jest ok i wszystko działa a przez RB25S już nie. Dodam tylko że z innymi odbiornikami też nie współpracuje. A tak z ciekawości - przestał działać przy włączeniu, czy w trakcie pracy?
pacek Opublikowano Wtorek o 12:56 Opublikowano Wtorek o 12:56 sprawdzałem wcześniej jak chodzi wysokość i kierunek w modelu, potem zdemontowałem i odłożyłem na półkę, wczoraj chciałem sprawdzić jak działa serwo gazu a tu nic sie nie dzieje i od tej pory z tym walczę
Patryk Sokol Opublikowano Wtorek o 21:41 Opublikowano Wtorek o 21:41 8 godzin temu, pacek napisał: sprawdzałem wcześniej jak chodzi wysokość i kierunek w modelu, potem zdemontowałem i odłożyłem na półkę, wczoraj chciałem sprawdzić jak działa serwo gazu a tu nic sie nie dzieje i od tej pory z tym walczę Tyle dobrego, ze zdechlo przy uruchamianiu nie w locie. Tak czy inaczej, już wiesz który dobrać od innego producenta.
