Jest film z oblotu. Montowany na telefonie z pominieciem jakiegokolwiek softu do obróbki na PC. Wszystko w telefonie ? takie to czasy. Jak zwykle w roli glownej Konrad i jego P55. Wielkie podziekowania dla Jacka za wprawny wyrzut modelu.
Ze wszystkich dotychczasowych modeli P55 jest najcięższy a mam wrażenie że lata najlepiej - wręcz jak pocisk i zachowuje przy tym niesamowitą zwrotność. Może to kwestia bardziej tylnego SC?
To co? Po Bearcat'cie zabierac sie za Pzl 50 Jastrząb czy P11?
Przemku chyba zawsze będę Cię prosił o pomoc w oblotach,
Ja jeszcze nawet nie usiadłem do obróbki zdjęć i filmów a tu już gotowy mam :)
WIELKIE DZIĘKI !!!
Przemek zapowiedział poprawki. Bedzie V2 :)
- półka z serwami zostanie przesunięta do przodu, dzięki temu pakiety powędrują trochę do tyłu i urwie się trochę wagi.
- przemodelowany zostanie kołpaczek i przód modelu (dla smuklejszej sylwetki)
- zwiększona zostanie dźwigienka steru wysokości
Co do steru wysokości.
Za sprawą sporej powierzchni sterowej jest bardzo czuły na wysokość.
Muszę przełożyć popychacz na dźwigni serwa, bliżej serwa.
Muszę trochę pobawić sie z ustawieniami modelu i polatać gdy nie będzie wiało.
Miałem trochę problemów z lądowaniem, minimalny ruch na drążkach powodował spore reakcje modelu.
MUSZĘ NAUCZYĆ SIĘ LĄDOWAĆ !!!!!
Przemku JASTRZĘBIA !!!!!!
Prosiłem o jedenastkę ale może po Jastrzębiu.
Wysłane z mojego M2103K19G przy użyciu Tapatalka
Witam,
bezapelacyjnie P11 - jeden z najpiękniejszych samolotów
pozdrawiam
  • 1 rok później...
Prawdziwe samoloty sa zielone :D Wyglada drapieżnie!
Martwi mnie jedynie ta duza "zetka" na lotkach do kopensacji dlugosci bowdena - nie bedzie to mialo za malej sztywnosci? ja staram sie stosowac barylki na orczykach serw - albo popychacze z dwoma z-etkami na obu koncach dociete na wymiar.
Faktycznie mało sztywne, z ręki robiłem, trochę duże i możliwe że za cienkie ( 0,8mm).
Na tą chwilę priorytet to instalacja odbiornika, kablologia  a jak będzie problem z "zetkami" to zostaną zmienione.
  • 2 lata później...
  • 4 miesiące temu...
