Autsajder1983 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Fajnie byłoby zrobić wspólne zdjęcie Twoich wszystkich projektów do walki.
japim Opublikowano 28 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2021 Jest film z oblotu. Montowany na telefonie z pominieciem jakiegokolwiek softu do obróbki na PC. Wszystko w telefonie ? takie to czasy. Jak zwykle w roli glownej Konrad i jego P55. Wielkie podziekowania dla Jacka za wprawny wyrzut modelu. Ze wszystkich dotychczasowych modeli P55 jest najcięższy a mam wrażenie że lata najlepiej - wręcz jak pocisk i zachowuje przy tym niesamowitą zwrotność. Może to kwestia bardziej tylnego SC? To co? Po Bearcat'cie zabierac sie za Pzl 50 Jastrząb czy P11? 3
Autsajder1983 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Przemku chyba zawsze będę Cię prosił o pomoc w oblotach, Ja jeszcze nawet nie usiadłem do obróbki zdjęć i filmów a tu już gotowy mam WIELKIE DZIĘKI !!! Przemek zapowiedział poprawki. Bedzie V2 - półka z serwami zostanie przesunięta do przodu, dzięki temu pakiety powędrują trochę do tyłu i urwie się trochę wagi. - przemodelowany zostanie kołpaczek i przód modelu (dla smuklejszej sylwetki) - zwiększona zostanie dźwigienka steru wysokości Co do steru wysokości. Za sprawą sporej powierzchni sterowej jest bardzo czuły na wysokość. Muszę przełożyć popychacz na dźwigni serwa, bliżej serwa. Muszę trochę pobawić sie z ustawieniami modelu i polatać gdy nie będzie wiało. Miałem trochę problemów z lądowaniem, minimalny ruch na drążkach powodował spore reakcje modelu. MUSZĘ NAUCZYĆ SIĘ LĄDOWAĆ !!!!! Przemku JASTRZĘBIA !!!!!! 2
mjs Opublikowano 29 Czerwca 2021 Opublikowano 29 Czerwca 2021 11 godzin temu, japim napisał: To co? Po Bearcat'cie zabierac sie za Pzl 50 Jastrząb czy P11? A, może PZL P-1? https://max3d.pl/forums/topic/33647-pojazd-3d-pzl-p1/ 1
Osa Opublikowano 29 Czerwca 2021 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Prosiłem o jedenastkę ale może po Jastrzębiu.Wysłane z mojego M2103K19G przy użyciu Tapatalka
andrzej-ko Opublikowano 5 Lipca 2021 Opublikowano 5 Lipca 2021 W dniu 28.06.2021 o 23:54, japim napisał: Jest film z oblotu. Montowany na telefonie z pominieciem jakiegokolwiek softu do obróbki na PC. Wszystko w telefonie ? takie to czasy. Jak zwykle w roli glownej Konrad i jego P55. Wielkie podziekowania dla Jacka za wprawny wyrzut modelu. Ze wszystkich dotychczasowych modeli P55 jest najcięższy a mam wrażenie że lata najlepiej - wręcz jak pocisk i zachowuje przy tym niesamowitą zwrotność. Może to kwestia bardziej tylnego SC? To co? Po Bearcat'cie zabierac sie za Pzl 50 Jastrząb czy P11? Witam, bezapelacyjnie P11 - jeden z najpiękniejszych samolotów pozdrawiam
mirolek Opublikowano 6 Lipca 2021 Opublikowano 6 Lipca 2021 Taka flota powietrzna gotowa do walki ....a o zapisach na zawody to zapomnieli ? ms
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Hammer72 Opublikowano 4 Lipca 2023 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 4 Lipca 2023 Małe odświeżenie tematu Jeszcze przed oblotem. 5
japim Opublikowano 5 Lipca 2023 Autor Opublikowano 5 Lipca 2023 Prawdziwe samoloty sa zielone Wyglada drapieżnie! Martwi mnie jedynie ta duza "zetka" na lotkach do kopensacji dlugosci bowdena - nie bedzie to mialo za malej sztywnosci? ja staram sie stosowac barylki na orczykach serw - albo popychacze z dwoma z-etkami na obu koncach dociete na wymiar.
Hammer72 Opublikowano 5 Lipca 2023 Opublikowano 5 Lipca 2023 Faktycznie mało sztywne, z ręki robiłem, trochę duże i możliwe że za cienkie ( 0,8mm). Na tą chwilę priorytet to instalacja odbiornika, kablologia a jak będzie problem z "zetkami" to zostaną zmienione.
japim Opublikowano 5 Lipca 2023 Autor Opublikowano 5 Lipca 2023 0.8 to faktycznie cieniutkie. Zazwyczaj daje 1.2mm. W ostatecznosci 1.5 ale to juz do duzych modeli. 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Hammer72 Opublikowano 16 Lipca 2023 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 16 Lipca 2023 Poleciał 6
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. japim Opublikowano 27 Lipca Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 27 Lipca Kolega Marcin zrobił taką wariację: Mam nadzieje, że opisze tutaj na forum jak poszła budowa. 5
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. pengo Opublikowano Sobota o 12:17 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano Sobota o 12:17 Dodam jeszcze kilka fotek z budowy PZL55 wydrukowanego w 150% Całość wydrukowana z LW-PLA na dwie ścianki i pokryta dwiema warstwami tkaniny szklanej 40g i żywicę epoxydową, bez laminatu pozostały lotki, SW, SK oraz otwierana pokrywa Waga do lotu z pakietami 2850g Od siebie zrobiłem domek silnika z wykłonem i skłonem 2stopnie oraz dodatkowe rozpórki wewnątrz kadłuba, półka na serwa i nowe wydechy Model lata świetnie, prawie jak trenerek po zakończeniu kilku zimowych projektów w przyszłym roku powstanie kolejny model od Przemka powiększony i zalaminowany, Pzl 55 jest próbką tego jak lekki i delikatny druk 3d można połączyć z laminatem i zbudować dość wytrzymałą i nadal lekką konstrukcję 7
japim Opublikowano Sobota o 12:24 Autor Opublikowano Sobota o 12:24 Dla takiego rozmiaru to musiałbym pomyśleć o chowanym podwoziu. 1
