Nowicjusz1
Witam wszystkich modelarzy. Dwa lata temu zacząłem budowę modeli pływających. Udało mnie się zbudować dwa i pływają, ale wnuk zapytał mnie czy mógł bym zbudować samolot. Postanowiłem spróbować ale potrzebował bym jakieś plany. Miał by to być lekki nie duży model. Wdzięczny bym był gdyby do tego sugestie co do napędu i elektroniki.
Z góry dziękuje za wszelkie propozycje.
Jeżeli miałbym budować coś na start przygody z lataniem to poszedłbym w stronę modeli z podkładów. Tu śmiało mogę polecić FT Explorer'a https://www.flitetest.com/articles/ft-explorer-build
Plany:
 https://s3.amazonaws.com/plans.flitetest.com/stonekap/FT Explorer v1.0 Full-Size.pdf
https://s3.amazonaws.com/plans.flitetest.com/stonekap/FT Explorer v1.0 Tiled.pdf
Oraz filmik z budowy:
Natomiast jeżeli wolisz kupić gotowca, za małe pieniądze, ze wszystkim co na start potrzebne, to brałbym Betę: http://www.nastik.pl/beta-1400-radiolink-t8fb-24ghz-mode2-p-8725.html
Podkłady pod panele. Markety budowlane.
Kupujesz zazwyczaj w paczkach po kilka arkuszy ok. 50x70.
Cena kilkadziesiąt PLN. Nie wszystkie mają identyczne właściwości (gęstość, sztywność) - warto poczytać.
Ich szlachetniejszą wersją jest depron (bardziej sztywny), do kupienia w sklepach plastycznych.
Wszystkie powyższe kleisz klejami polimerowymi (np: UHU-Por, Dragon) lub poliuretanowymi (np: Soudal 66A).
1 godzinę temu, Nowicjusz1 napisał:
Bardzo ciekawy jest model FT Explorel. Fajnie pokazany montaż i myśle że dam rade jak na pierwszy raz. Nie wiem tylko co to są te podkłady i gdzie je kupić.
Można też wykorzystać styropian: materiał tani i łatwo dostępny. Pokrycie zwykła taśma pakowa kolorowa. Jedynie do cięcia trzeba mieć ramke z drutem oporowym.
Depron ma tę wadę ,że jest delikatny i przy nauce latania  łatwo model uszkodzić. Do lauki latania współcześnie najlepiej nadają się modele z elaporu/epp.
Modeli z balsy nie polecam bo trudno kogokolwiek namówić obecnie na żmudne klejenie żeberek.Choć dla mnie nie ma nic piękniejszego.Ale to trzeba kochać ,na początek lepiej pianka.
Jak najbardziej jeżeli nie okleisz go taśmą/folią oracal.
Do klejenia podkładów z powodzeniem używałem kleju na gorąco i modele wytrzymywały :) (Nie chciało mi się czekać na zastygniecie spoiny przy Soudal'u)
4 godziny temu, Marek_Spy napisał:
A czujniki gleby tez ma ?
Generalnie tak - oczy pilota. Jak nie celujesz w glebę to w nią nie trafisz :D A nawet jak trafisz to przy tej masie (model z linku Franciszka) najwyżej śmigło połamiesz
19 minut temu, RMa napisał:
Generalnie tak - oczy pilota. Jak nie celujesz w glebę to w nie trafisz :D A nawet jak trafisz to przy tej masie (model z linku Franciszka) najwyżej śmigło połamiesz
Nie połamiesz , bo jest na zatrzask , najwyżej zgubisz w trawie .
Marek, napisałeś że zbudowałeś już ze dwie łódeczki  (rozumiemy że RC) Może zacznijmy od tego jakie masz radio  i jakie pakiety (akumulatorki) ...może się da coś znaleźć pod Twoje wyposażenie .
Co do materiałów i planów ...Z pianek potwierdzę że białe płyty DIALL o czym pisał RobRoy wyżej są OK , Podkłady pod panele już tak średnio...  i jedyne co dobrego można o nich napisać to to że są najtańsze .
Na początek może warto się rozejrzeć za modelami z EPP -Pianka może zbyt "styropianowa" wizualnie ale odwdzięcza się odpornością na wypadki ,   np   https://www.napolskimniebie.pl/pl/c/Trenery-i-parkflyery/24
W linku wyżej fajny na początek byłby TO-MASZ ,  lub trochę ambitniej  WILGA .
Witam wszystkich pomocnych modelarzy. Zabrałem się za budowę  modelu Explorera i jak narazie jestem zadowolony ale jak zwykle w moim przypadku mam problem z doborem elektroniki. Wiem, na planach podany jest silnik i regulator ale wolałbym kupować w polskim sklepie a w nich nie ma takiego modelu więc proszę o pomoc. Nie ukrywam że mam baterie li-po 11,1v 2700mAh i chciał bym z niej skorzystać, jeśli było by to możliwe. Jeszcze dobór śmigła. Dzięki
Jeśli chodzi o silnik to szukaj silników w rozmiarach 2212 mających co najmniej 1000kv, do tego regulator 30A lub 35A i kilka serw zależnie czy robisz z lotkami czy 3 kanałowy to 2(dla 3 kanałów) 4(dla modelu z lotkami) serwa 9g mogą być towerpro bo szczerze mowiąc do pianek tym bardziej do nauki nie warto wkładać nie wiadomo jak drogich serw.
Linki do przykładowego wyposażenia:
silnik:         https://allegro.pl/oferta/silnik-abc-power-a2212-1400kv-2-3s-180w-ciag-830g-10519357030 (zalecane śmigło 8x4,5)
                  https://allegro.pl/oferta/silnik-abc-power-a2212-2200kv-2-3s-195w-ciag-650g-10140819097 (zalecane śmigło 6x3,5)
regulator:  https://allegrolokalnie.pl/oferta/regulator-esc-2-4s-30a-z-bec-do-samolotu
serwa:       https://allegro.pl/oferta/micro-serwo-tower-pro-mg90s-metal-arduino-7954594842
Ewentualnie silnik+esc+śmigła można kupić w zestawie:
                 https://allegro.pl/oferta/zestaw-silnik-a2212-2200kv-esc-30a-2x-smiglo-6035-8722811236
EDIT:
Jeśli będziesz zamawiał osobno, nie w zestawie to zwróć uwagę czy silnik i/lub regulator ma zalutowane złączki lub czy nie potrzebujesz przejściówki do pakietu.
