sebka34 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Opublikowano 6 Stycznia 2023 W dniu 3.01.2023 o 20:42, niziel napisał: Przetarcia linki na porcelanowej przelotce się nie obawiam. Pomyśl, jak długoi z jaką siłą trzebaby pocierać nylonową linką o idealnie gładką powierzchnię porcelany aby uległa przetarciu? Myślę że nie nastąpi to za mojego życia ?. Powiedz, jaki masz pomysł, jak to widzisz z umieszczeniem linki w otulinie? Nie bardzo mogę sobie wyobrazić jakby mialo to wygladac? Rozwiń Nocujesz pancerz w kilku miejscach doprowadzając go od punktu A do punktu B tak aby pracująca w nim linką przemieszczała go wytrącając przy tym siłę
niziel Opublikowano 6 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2023 W dniu 6.01.2023 o 10:00, sebka34 napisał: Nocujesz pancerz w kilku miejscach doprowadzając go od punktu A do punktu B tak aby pracująca w nim linką przemieszczała go wytrącając przy tym siłę Rozwiń Sebastian, w dalszym ciągu nic nie kumam, i jakoś nie widzę sensu w tym co proponujesz. Jaką siłę ma wytracić przemieszczającą linka w pancerzu? Zwróć uwagę, że przez przelotkę bliżej steru, linka zakręca prawie pod kątem 90 st. Co tam możesz zrobić z Bowdwenem? A między przelotkami pancerz nie jest do niczego potrzebny. A sama linka przesuwa się po nie całym centymetrze w każdą stronę i tylko na tym odcinku ociera o przelotki, ale na prawdę nie widzę tu żadnego ryzyka przetarcia, ile by musiała ta łódka pływać? To są porcelanowa przelotki, o idealnie gładkiej powierzchni.
niziel Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2023 W dniu 7.01.2023 o 07:55, sebka34 napisał: Ja nic nie proponuje na siłę. Rozwiń Sebastian wiem, ale po prostu nie rozumiem, lub nie potrafię sobie wyobrazić jak w moim przypadku ten Bowdwen miałby być poprowadzony na zakrętach 90 st i mniejszych (pierwsza przelotka). A każda krzywizna pancerza, to zwiększona powierzchnia tarcia o niego linki.
Uszek Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 To może kółka pasowe w miejsce przelotek?
niziel Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2023 W dniu 7.01.2023 o 10:27, Uszek napisał: To może kółka pasowe w miejsce przelotek? Rozwiń Tak, optymalnym rozwiązaniem byłyby rolki (kółka), nie ma wtedy oporów, nic nie trze, ale świadomie z takiego rozwiazania zrezygnowałem ponieważ po położeniu pokładu dostęp staje się bardzo utrudniony, wręcz niemożliwy i nie miałbym możliwości przewleczenia linki przez rolki. Dlatego wybrałem porcelanowe przelotki.
tytan12 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 W dniu 7.01.2023 o 14:09, niziel napisał: Tak, optymalnym rozwiązaniem byłyby rolki (kółka), nie ma wtedy oporów, nic nie trze, ale świadomie z takiego rozwiazania zrezygnowałem ponieważ po położeniu pokładu dostęp staje się bardzo utrudniony, wręcz niemożliwy i nie miałbym możliwości przewleczenia linki przez rolki. Dlatego wybrałem porcelanowe przelotki. Rozwiń Paweł,spokojnie trzymaj się tego co zrobiłeś.Patent fajny,to nie jest wyścigówka?.
niziel Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2023 W dniu 7.01.2023 o 17:23, tytan12 napisał: Paweł,spokojnie trzymaj się tego co zrobiłeś.Patent fajny,to nie jest wyścigówka?. Rozwiń Dziękuję, długo się zastanawiałem nad tym sterowaniem i to rozwiązanie podsunął mi Jarek i dobrze, bo miałbym linki na pokładzie przy rumplu ?. Myślę że w tym przypadku jest dobre rozwiązanie, tylko jeszcze jakąś gumę naciągnę na rolkę, linki się nie poślizgną. W środku już wszystko gotowe, czas na przyklejenie pokładu.
niziel Opublikowano 7 Lutego 2023 Autor Opublikowano 7 Lutego 2023 Przymierzając się do wykonania okienek, chciałem uzyskać zaokrągloną wewnętrzną krawędź ramki i do tego celu zrobiłem coś w rodzaju wykrojnika (wycięty laserem). Blachę wykorzystałem z puszki po orzeszkach, srebrna, błyszcząca i bardzo cienka 0,2 mm. Jeden jej minus, że była trochę mało ciągliwa i się zrywała, ale cel osiągnąłem, sama krawędź została zaokrąglona. Szybka z plexi gr 3mm została wklejona, powinno być ok. 2
niziel Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor Opublikowano 9 Lutego 2023 Może trochę wybiegam w przód, ale myślę już o malowaniu kadłuba. Sporo pisaliśmy na temat lakierów przy relacji z budowy Omegi i na pewno wykorzystam lakier bezbarwny, który mi pozostał z Omegi 3V3, ale tu muszę pomalować jeszcze „antyporostową” poniżej KLW, w kolorze zielonym. Pomyślałem, że robię tak: cały kadłub pomaluje bezbarwnym a „antyporostówkę” dam na wierzch w sprayu, może poliuretan, czy to dobra droga Waszym zdaniem? Albo może jakaś inna zielona farba (jaka)? Macie może jakieś sugestie w tym temacie?
d9Jacek Opublikowano 9 Lutego 2023 Opublikowano 9 Lutego 2023 W dniu 9.02.2023 o 13:09, niziel napisał: czy to dobra droga Waszym zdaniem? Rozwiń Nie, nie dobra. Klar idzie zawsze na wierzchnią ostatnią warstwę.
niziel Opublikowano 9 Lutego 2023 Autor Opublikowano 9 Lutego 2023 Myślałem o lakierze wykończeniowym, na przykład taki, jego raczej już nie trzeba pokrywać bezbarwnym. https://allegro.pl/oferta/maston-two-2k-pu-400ml-poliuretanowy-lakier-11361995132
d9Jacek Opublikowano 10 Lutego 2023 Opublikowano 10 Lutego 2023 W dniu 9.02.2023 o 16:39, niziel napisał: Myślałem o.... Rozwiń ty, że adhezja powierzchni pokrytych twardym poliuretanem jest kiepska- trzeba bardzo dokładnie zmatowić papierem 2000 jezeli tego nie zrobisz to kolejna warstwa natryśniętego lakieru po prostu złuszczy się, nie wspominając już o tym jak to będzie się zachowywało w wodzie. Pawle szkoda pracy-połóz kolor, połóż przeciwporostową, po utwardzeniu trzeba zmatowic 2000, odpylić, odtłuścić no i dac klar poliuretanowy
niziel Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor Opublikowano 10 Lutego 2023 W dniu 10.02.2023 o 06:59, d9Jacek napisał: ty, że adhezja powierzchni pokrytych twardym poliuretanem jest kiepska- trzeba bardzo dokładnie zmatowić papierem 2000 jezeli tego nie zrobisz to kolejna warstwa natryśniętego lakieru po prostu złuszczy się, nie wspominając już o tym jak to będzie się zachowywało w wodzie. Pawle szkoda pracy-połóz kolor, połóż przeciwporostową, po utwardzeniu trzeba zmatowic 2000, odpylić, odtłuścić no i dac klar poliuretanowy Rozwiń Zgadza się, masz rację, a myślę o takim rozwiązaniu: dam "antyporostówkę" lakier akrylowy w spreyu, a na to i na resztę kadłuba bezbarwny poliuretan, albo pędzlem ten co mam V3V, lub ten w spreyu który znalazłem, oczywiście z właściwym przygotowaniem powierzchni, myślę że te dwa lakiery powinny się ze sobą połączyć. Akryl: https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-lakier-akrylowy-zielony-400ml-ambrosol-10885545064 Poliuretan spray: https://allegro.pl/oferta/maston-two-2k-pu-400ml-poliuretanowy-lakier-11361995132 Poliuretan V3V: https://allegro.pl/oferta/3v3-lakier-jachtowy-bezbarwny-polysk-750ml-v33-12544286443?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=OGQ1ZTM3NWMtY2M0OC00YmJmLWFkZWQtZGE1ZTA4OWExMzI0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=08c837ef-5017-4675-9c9b-843f4e418c75
d9Jacek Opublikowano 10 Lutego 2023 Opublikowano 10 Lutego 2023 W dniu 10.02.2023 o 11:04, niziel napisał: albo pędzlem ten co mam....... Rozwiń raczej nie pędzlem bo będą smugi...poliuretan tak już ma, no chyba że go rozcieńczysz ale sugeruje jednak natrysk. Co do tego akrylu ? najpierw sprawdz czy go poliuretan nie pożre co często bywa. Ja zrobiłbym tak....lakierował akrylami samochodowymi "MOTIP-a" a po wyschnieiu ale nie póznie niż ~~3-45 minut dał na to poliuretan 2K lub twardy klar samochodowy ( 2K). Robiąc ten sposób masz zapewnioną gładkośc powierzchni no i brak skokowego przejścia jednego koloru w drugi.. Dasz radę a tu poniżej opinia o tym niby 2K poliuretanie z Alledrogo NAJBARDZIEJ POMOCNA 18 marca 2022 od a...8 Produkt badziew nadaje się tylko do malowania lemieszy lub ogrodniczek na PGRze . Dość ze drogi to tylko problem . Nie nadaje się do zamykania prac wykonanych aerografem. Farbę do aero Tamiya używam od 5 lat i pokusiło mnie kupić lakier z Pl no i tak fajnie farba mi się zwarzyła ze wyglada jak skóra babci. Ogólnie nie polecam . Do malowania lemieszy się nadaje edit: to co napisał sprzedający o tym lakierze to jawne oszustwo i lipa, poniżej opis z Allegro: Po naciśnięciu na dyszę rozpylającą, pod wpływem ciśnienia atmosferycznego( sic !! uzupełnienie moje) rozpoczyna się proces chemicznego utwardzania. Dzięki temu powłoka Maston 2K Two ma takie same właściwości pod względem przyczepności, odporności na zarysowania, korozję, wpływ chemikaliów jak tradycyjne 2-składnikowe systemy farb, w których farba i utwardzacz muszą być wstępnie mieszane.
niziel Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor Opublikowano 10 Lutego 2023 W dniu 10.02.2023 o 12:13, d9Jacek napisał: raczej nie pędzlem bo będą smugi...poliuretan tak już ma, no chyba że go rozcieńczysz ale sugeruje jednak natrysk. Co do tego akrylu ? najpierw sprawdz czy go poliuretan nie pożre co często bywa. Ja zrobiłbym tak....lakierował akrylami samochodowymi "MOTIP-a" a po wyschnieiu ale nie póznie niż ~~3-45 minut dał na to poliuretan 2K lub twardy klar samochodowy ( 2K). Robiąc ten sposób masz zapewnioną gładkośc powierzchni no i brak skokowego przejścia jednego koloru w drugi.. Dasz radę a tu poniżej opinia o tym niby 2K poliuretanie z Alledrogo NAJBARDZIEJ POMOCNA . Rozwiń No tak, raczej już ta opinia wyleczyła mnie z tego pomysłu, pozostaje przy posiadanym i sprawdzonym V3V, i "antyporostowym" akrylu. Oczywiście zrobię najpierw próbę zadziałania, czy poliuretan nie zeżre tego akrylu, jeśli nie to tak robię, no i maiowć będę pędzlem, z Omegą poszło mi całkiem nieźle, lakier się ładnie rozpłynął i smug nie było, jedynie trocję pyłków się poprzyklejało... Malowanie lakierami samochodowymi, o którym pisałeś raczej odrzucę, nie dlatedo żeby to było złe rozwiązanie, wręcz przeciwnie, ale tylko dlatego, że pomiędzy zielonym akrylem a bezbarwnym chcę jeszcze namalować wąski pasek koloru czarnego, więc konieczne będzie oklejanie, i tu lakier powinien być już w miarę dobrze przeschnięty 1
niziel Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Opublikowano 11 Lutego 2023 Przyszedł czas na przymocowaniu balastu. Przykręcony jest dwoma śrubami M4 i oblaminowany tkaniną 80 i 24g. W sumie 3 kg ołowiu. Laminat położyłem na całym spodzie kadłuba, więc jest dobrze wzmocniony. 3
niziel Opublikowano 16 Lutego 2023 Autor Opublikowano 16 Lutego 2023 Zabrałem się za prace na pokładzie. Wkleiłem nadburcia, wzmocniłem je, laminując z kadłubem, i pozostała tylko część dziobowa, ale to zrobię razem z okuciem dziobu, trochę później. Zabrałem się za nadbudówkę i tu muszę przyznać, że trochę żałuję że nie przyłożyłem się do tego na etapie wycinania wręg. Wtedy nie miałem na to pomysłu i założyłem że będę się martwił na etapie montażu i to był błąd. We wręgach nie uwzględniłem możliwości montażu listew na krawędziach załamań poszczególnych powierzchni, co teraz znacznie utrudnia pracę. Krótko mówiąc, muszę teraz więcej kombinować aby zapewnić możliwość przyklejenia sklejki, „obicia” nadbudówki i zapewnienie właściwego kształtu. Oczywiście jest to do wykonania, ale wymaga więcej czasu i pracy. Nadbudówka będzie zrobiona z listew mahoniowych, a dostęp do środka zapewnię przez zdejmowany dach wyższej części nadbudówki, muszę tylko wymyśleć jakiś sprytny sposób zamknięcia. 1
young Opublikowano 16 Lutego 2023 Opublikowano 16 Lutego 2023 Wow ! Przypomina mi to łodzie znad jeziora Garda. (Kolor drewna, faktura, przekladki) Czym lakierujesz?
