Zestaw PZL-37 Łoś 1,49m
  • Odpowiedzi 383
Zgada się , jest za grube.
Oszklenie będzie malowane , po tłoczeniu wyprasek ,a na razie nakleiłem paski z filii takiej, jaką miałem.
Witam jestem nowy na forum ale zaglądałem czasem i te goziny to nie stracony czas tylko zyskany piękny model .Proponuje w Podlodowie trochę powietrza pomieszać oile tam truskawki już nie rosną to odpowiednie miejsce dla łośa
Przemaluj ramki na kolor modelu i będzie dobrze. Teraz to raczej kolor razi nie grubość.
W Dęblinie na lotnisku.
Asfaltowy pas , niegraniczne miejsce do latania , i zero stresu z podejściem do lądowania.
Jak pogoda dopisze to w tą sobotę lub niedzielę.
Edit:
Świetne zdjęcie czy też animacja , w każdym razie super. :D
Omęczyłem się strasznie z silnikami , reglami i śmigłami.
Zamówiłem regle z HC 50 (65A) i po kilku sekundach działania silników 1 z nich padł.
Spaliły się dwa z 12 tranzystorów.
Okazało się , że jeden był przylutowany 0,5m wyżej od reszty i nie były chłodzone .
Potem zabrałem regle z B-25 ,ale te nie za bardzo chciały chodzić z pakietem 4 cele , spadek napięcia i od razu je odcinało.
W końcu wyjąłem stare regle od Łosia 40A i trzeba było od nich od razu zacząć.
Po 5 minutach max gazu są letnie . Pięknie kręcą silnikiem i mają z 10% więcej mocy niż na pierwszych reglach.
A co do mocy to mam ciągu ok. 2,3 kg. trochę kiepawo , bo na jednym z tych silników ganiała Katana (cugu ponad 1,8kg ) ale to i śmigło 2 łopatowe i akumulator jeden na jeden silnik , mniejsze spadki napięcia.
Tak więc Łoś (w piwnicy) odbył krótki lot w zawisie. (bez skrzydeł było trochę więcej niż1:1)
Jutro regulacja podwozia. Potem podpinanie reszty elektroniki i klejenie kabinek.
Model niemal gotowy do lotu.
Tylko odrobinę cieplej mogłoby być . :D
Edit:
To te regle
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10013&Product_Name=Hobbyking_SS_Heli_Series_50-65A_ESC
Warto przed użyciem zdjąć termokurczkę i :
1. wywalić ten plaster pomiędzy blachą,a tranzystorami
2. wyrównać wystające tranzystory (ich obudowy) i na klej przewodzący ciepło wkleić blachę , może nawet ciut większą , dorobioną.
3. Nie kupować badziewia i święty spokój. :rotfl:
Regle serii SS pochodzą chyba od kilku dostawców a wnioskuję to po tych kilku sztukach które robiłem - jednak we wszystkich to BEC-e były przyczyną problemów
każdy kolejny rozebrany wyglądał inaczej pod koszulką....
- plaster to folia silikonowa termoprzewodząca
ad-3 najlepsza rada która zaprocentuje w przyszłości :wink:
album_pic.php?pic_id=3631
Zmniejszyłem o 1mm grubość ramek i kolor na zieleń.
W realu wygląda bardzo dobrze. Na zdjęciu tak sobie.
Uruchomiłem stery kierunku i wysokości oraz lotki.
Zostało podpiąć pod jeden bec klapy i pod rugi podwozie, ale to już będzie trochę zabawy.
Jeszcze myślę nad sposobem zamykania/otwieranie kabiny pilota, aby był szybki dostęp do baterii.
Qpa
Co do oblotu , to nie mam pojęcia kiedy poleci, przy tak dupnej pogodzie to może być za 3 dni jak i 3 miesiące. :evil:
Tomku,
no "zacny" model :D
możesz mi zdradzić w jaki sposób wykonujesz "postarzanie" twego modelu.
obecnie jestem na etapie przed malowaniem mojego, i chciałbym podobnie wykończyć.
<a href=cbc03c1728ff9600m.jpg' alt='cbc03c1728ff
pozdrawiam.
Aerograf 0,2 i minimalny strumień , tak aby pojedynczy przebieg zostawał tylko cień, ledwo widoczną warstwę , kilka szybkich ruchów i jest na krawędzi smuga.
Linie podziału też podobnie, tylko ruch wolniejszy, no i po kresce (kreska linii podziału - cienkopisem)
Na gondolach , tu chciałem wyraźny ślad i odwrotnie niż na skrzydłach niskie ciśnienie , dysza otwarta na max jednym pociągnięciem od środka na zewnątrz i tak dookoła gondoli.
Tomek - bez przesady, po paru dniach walki nie było już Łosi, które mogłyby nosić oznaki zużycia i eksploatacji. :mrgreen: W tym przypadku to raczej tylko jak prosto z fabryki :rotfl:
Tomku, dzięki.
Będę próbował w/g twoich wskazówek, powiedz mi jeszcze jakich farb używasz.
Fokkerze,
Zastanów się troszkę, czy wszystkie Łosie 31.08.39 zostały dostarczone prosto z fabryki ?
i nie posiadały śladów eksploatacji?
Przecież latały już pół roku przed wybuchem wojny.
pozdrawiam
WP
