Cześć, żeby wyważyć model muszę wkleić do jego obłego dziobu obciążniki w postaci prostokątnych kostek 10 g. Macie jakieś patenty jak i czym je przykleić. Dodam, że miejsca na palce w dziobie jest ciut mało.
Kadłub jest laminatowy, a model to półmakieta Moswey III.
Zbyszek, mam SLSa 3000 mAh 50C i trzymając za rurę ogon wisi niewzruszony do dołu. Trochę jestem przerażony czy ten ołów się zmieści żeby go wyważyć.
Próbowałeś ciężarków od wulkanizatora? One są już w kostkach i mają taśmę dwustronną. Są wielkości 10 i 5 gramów, czyli mniejsze i łatwiej je przykleić na krzywych.
Sprawdź ile tego ołowiu faktycznie potrzebujesz mocując na zewnątrz. Może trzeba będzie odlać ?  10g odważniki zajmują dużo miejsca. Foremka z gipsu wystarczy.
Inne rozwiązanie. Wałek o średnicy trochę większej niż silnik, przykręcony w jego miejscu. Przestrzeń wokół wypełniona ołowiem (opiłkami ołowiu) i zalana żywicą, rzadką.
- Jurek
40 minut temu, robas69 napisał:
Rozumiem, że skorupę laminatową we wnętrzu kadkuba trzeba wcześniej zmatowić i odtłuścić?
Tak, można trzeba grubym papierem przeszlifować i odtłuścić.
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem sikaflex. Powierzchnie zmatowiona, silikon nałożony... i od pół godziny wszystko się przesuwa jak na gumie do żucia. Wg instrukcji po kilku minutach powinno być na stałe spojone.
W swoich modelach motoszybowców, zeby nie ładować zbyt duzo ołowiu (ciężar) by wyważyć kadłub, staram się dodać ołów jak najdalej z przodu, a więc przed silnikiem. Biorę kawałek blachy z ołowiu (można sobie wyklepać, jak blachy nie posiadamy) i wycinam z niej krążek o średnicy kadłuba. Niczego nie kleję. W blasze wywiercone są otwory do śrub silnika i to silnik tę blachę dociska do kadłuba. Rozwiązanie daje możliwie najmniejszy ciężar do wyważenia, nie widać go (jeśli zrobimy to dokładnie) i nie zabiera miejsca w kadłubie, gdzie zazwyczaj jest ciasno. Robię tak we wszystkich modelach od lat. Sprawdza się super. Polecam.
Nie napisałem, ze w wielu modelach, ten krążek z blachy umieszczam na zewnątrz kadłuba, z przodu, za kołpakiem (w krążku jest otwór na oś silnika) a ołów dokręcany jest srubkami od silnika, mocującymi silnik.. Też tak zamocowanego ołowiu nie widać.
Ja jak już nie ma wyjścia i trzeba wyważać ołowiem wklejam ołów na poxipol. Trzyma mocno i nic się nie odkleja.
Bubu2, a co z długością wału? U mnie to i tak nie do zastosowania bo model ma długi wał i nie ma kołpaka. Wał wystaje przez otwór w dziobie.
Ja chciałem wkleić na sikaflex bo powinna być sprężysta. Żeby się nie oderwać w momencie pracy kadłuba przy przyziemieniu.
Sikaflex to świetny klej dla profesjonalnych klejeń chłodnie kontenery, łodzie ,szyby w aucie i tysiące innych zastosowań nie ma przemysłu gdzie nie był by używany. Dziwię się że tak trudno go kupić w mniejszych opakowaniach i różnych kolorach. Pozdrawiam klejących sikaflexem
