Marcin83 Opublikowano 16 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 Witam. Może ktoś się wypowie, czy ten odbiornik powinien się grzać, tzn. po podłączeniu pakietu nimh 4.8V i paru serw po paru minutach robi się ciepła obudowa. Nie jest to wysoka temperatura, powiedział bym około 20 max moze 25 stopni nie mierzylem termometrem. Ale napewno nie jest cieply jak temp.ciala. Czy jest to normalne zachowanie? Miał ktoś podobną sytuacje? Powinienem się martwic? Pozdrawiam Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek M Opublikowano 16 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 Przed chwilą ustawiałem EPA - po raz pierwszy w tym modelu - tyle, że 3 serwa MG 996 11 czy 13 kilowe. Odbiornik nawet troszeczkę nie był ciepły, a zasilam pakietem 5 ogniwowym więc ponad 6V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin83 Opublikowano 16 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 A jaki czas ci pracował odbiornik? Ja zauważyłem,że po 10, 15 minutach już nabiera temperatury. No ciekawy to przypadek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek M Opublikowano 16 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 To była kilkuminutowa próba ale nigdy nie zauważyłem by odbiornik grzał się w modelu nawet w zamkniętym kadłubie w lecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin83 Opublikowano 17 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 Ciekawe czemu ten mój się grzeje. Spróbuję jeszcze podlaczyc lipo pakiet pr,ez regulator I sprawdzę wtedy co się dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 17 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 Najlepiej by było zdjąć obudowę i sprawdzić który element się grzeje. Sam odbiornik pobiera bardzo mało prądu może 100mA . Sprawdź który element jest ciepły. Może któryś kondensator elektrolityczny dostaje zwarcie albo układ stabilizatora , przetwornicy - nie wiem co tam jest w środku ale zapewne poczujesz temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin83 Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Andrzej, rozebrałem i powiem ze ciężko znaleźć co jest ciepłe bo w sumie to wszystko. Trudno znaleźć element który jest najcieplejszy. Zmienilem pakiet na lipo i podpiąłem go przez regulator i chyba temperatura mu spadła. Dziwne. Ale jednak nadal jest ciepły choć dużo mniej. Pocieszające jest to ze utrzymuje stała temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin83 Opublikowano 16 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Witam ponownie. Panowie, mnie to się cuda dzieją z tym odbiornikiem. Jak podłącze do niego 2 serwa które mają widełki on 4.8 do 8V i odbiornik jest zasilany pakietem NIMH 4.8V max do 5 V no to odbiornik leciutko się grzeje tzn jest cieply. Natomiast gdy podepnę pakiet 4S LIPO no to odbiornik pozostaje zimny, nawet nie czuję że jest cokolwiek cieply. I teraz niech mi to ktoś wytłumaczy. Proszę. Pozdrawiam Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 16 Lutego Udostępnij Opublikowano 16 Lutego W niektórych odbiornikach jest montowana przetwornica do podniesienia napięcia dla serw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin83 Opublikowano 16 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Czyli ze, jak mają za mało prądu to grzeje się? Czy jak mam to rozumieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 16 Lutego Udostępnij Opublikowano 16 Lutego Tak serwa pobierają duży prąd i przetwornica się grzeje przy wyższym zasilaniu przetwornica podwyższająca napięcie nie jest potrzebna i wtedy odbiornik jest zimny. To tylko moje zdanie i spostrzeżenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin83 Opublikowano 17 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego No to teraz już rozumiem. No ma to sens. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego W dniu 16.02.2024 o 17:14, TomTech napisał: Tak serwa pobierają duży prąd i przetwornica się grzeje przy wyższym zasilaniu przetwornica podwyższająca napięcie nie jest potrzebna i wtedy odbiornik jest zimny. To tylko moje zdanie i spostrzeżenia. Jesteś w stanie pokazać jakiś odbiornik z wbudowaną przetwornica dla serw? Nie kojarzę takiego, a już na pewno takiej przetwornicy nie ma Optima 7. W dniu 16.02.2024 o 10:56, Marcin83 napisał: Witam ponownie. Panowie, mnie to się cuda dzieją z tym odbiornikiem. Jak podłącze do niego 2 serwa które mają widełki on 4.8 do 8V i odbiornik jest zasilany pakietem NIMH 4.8V max do 5 V no to odbiornik leciutko się grzeje tzn jest cieply. Natomiast gdy podepnę pakiet 4S LIPO no to odbiornik pozostaje zimny, nawet nie czuję że jest cokolwiek cieply. I teraz niech mi to ktoś wytłumaczy. Proszę. Pozdrawiam Marcin W jaki sposób podpinasz pakiet 4s LiPol? Bo wprost w odbiornik, to byś go zamordował, jeśli przez BEC to masz takie samo napięcie jak z NiMH, bo bec zrobi z tego 5V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy Markiton Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Tomek ? A skąd ten odbiornik wie, że ma podpięte serwa 8,2V i ma rzekomo uruchamiać przetwornicę ? ----------------- Marcin - sprawdź wtyczkę (gniazdo) tego akumulatora. Podłączając BEC-a podpinasz pod inne gniazdo ? Pozdrawiam - Jurek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FockeWulf Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Hitec ma możliwość zasilania aż do 35 V przy czym chodzi o zasilanie wyłącznie odbiornika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy Markiton Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Sławku - nie mam Hiteca, ale tak z czystej ciekawości: to jak zasilane są serwa jeżeli skorzystasz z tego 2-go wejścia zasilania ? Trzeba je zasilić oddzielnie ? Pozdrawiam - J.M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Odbiornik taki jak FS-iA6B posiada w sobie przetwornicę na układzie MT3608 gdy uległ on spaleniu napięcie na serwach było takie jak podane z zasilania ( gdy podpięte 4.8V na serwach było 4.8V ) przy sprawnym zawsze było podbijane do 5V ma to za zadanie utrzymywania stałego napięcia na serwach podczas gwałtownych skoków prądu. Gdy w czasie testów miałem pod wszystkie kanały podpięte serwa 25Kg i zasilany odbiornik z baterii 4,8V to ten odbiornik też się grzał a przy zasilaniu z ESC dość wydajnym prądowo przestał. Teraz nie pamiętam jaki to był odbiornik ale on na wyjściu miał 6V a podane było 5V z ESC. To są moje obserwacje. Zawsze mogę się mylić a ktoś bardziej doświadczony mnie poprawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FockeWulf Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Sławku - nie mam Hiteca, ale tak z czystej ciekawości: to jak zasilane są serwa jeżeli skorzystasz z tego 2-go wejścia zasilania ? Trzeba je zasilić oddzielnie ? Pozdrawiam - J.M.Tak, oddzielnie trzeba zasilić poprzez gniazdo serwa w odbiorniku. Zasilanie odbiornika z 35 V (oddzielne gniazdo) służy tylko odbiorników i zapewne telemetrii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy Markiton Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Dzięki serdeczne ! - Jurek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego Co do lekkiego grzania się odbiornika przy niższym napięciu zasilania serw-żadna przetwornica -po prostu serwa przy niższym napięciu nie dają rady dociągnąć do właściwego położenia -drgają i pobierają większy prąd. Serwa w Hitec Optima zasilane są BEZPOSREDNIO z napięcia podanego na którykolwiek gniazdo serw lub baterii. i tu podawane napięcie musi być właściwe dla serw. zasilanie to przechodzi wewnątrz odbiornika do gniazdka zasilania odbiornika (SPC) - czarny - na normalne zwyczajowe miejsce, natomiast + poprowadzony jest wewnątrz odbiornika na pin zewnętrzny gniazda SPC który zwyczajowo w gniazdach serw bywa sygnałem a tu w SPC jest drugim plusem.. I w to gniazdko samego odbiornika albo wkładamy specjalną wtyczkę z mostkiem łączącym pin + do pinu + zasilania części odbiorczej (podobną do wtyczek serw). Albo możemy wyjąć ten mostek i zwykłym kabelkiem jak od serw (z usuniętym przewodem żółtym/sygnałowym) podać zasilanie z innego źródła w zakresie 4,8 do 35V bezpośrednio na część radiową odbiornika. to może być oddzielny pakiet -wtedy nie przenoszą się wahania zasilania z serw na odbiornik (jeśli napięcie odbiornika spadnie poniżej 3,5V to link padnie i po powrocie zasilania moment trwa ponowne nawiązanie łączności), albo od strony serw dajemy zasilanie z BEC regulatora (poprzez normalne wpięcie regulatora) a na oddzielone wejście samego odbiornika podajemy zasilanie bezpośrednio z pakietu napędowego. Wtedy część odbiorcza ma wystarczające/bez chwilowych spadków napięcie -a telemetria sczytuje bezpośrednio napięcie pakietu głównego. rys/szkic -gniazd serw jest więcej, dla prostoty narysowałem tylko trzy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
