Blaszany zbiornik paliwa
Muszę polutowac zbiornik paliwa do Piperka J3 cub, bo te kupne nie pasują, za dlugie. Poj. ok. 400ml.  Chcę to zrobić z blaszki mosiężnej 0.5mm. Robił może ktoś , jakieś wskazówki?
Raczej coś polutuję , zamówiłem już blaszkę. Nie wiem tylko jak rozwiązać wejścia wężyków. Wlutowałbym na stałe rurki , ale nie będę wtedy ewentualnej możliwości wymiany wężyka z ciężarkiem w środku. Piper nie jest akrobatem  i można by to pominąć, ale nie chciałbym ryzykować.
Zastosuj korek wymmieny  https://modelemax.pl/pl/48-instalacje-paliwowe .
Nie lutuj zbiornika z blachy mosiężnej tylko z stalowej. Mosiądz patynuje po lutowaniu i działaniu  paliwa i będziesz miał "zielone farfocle" w paliwie.  Blaszkę cynowaną odzyskuję po metalowych bańkach oleju Aeroshell.
Z tej puszki, kiedyś lutowałem zbiornik.
Blacha jest stalowa , od razu wewnątrz  pocynowana .
Można byłoby,  spróbować jak ktoś pije tą kawę .
Dodam jeszcze że zbiorniki z blachy mosiężnej pękają.Ja stosowałem blachę ocynowaną z instrukcji BHP i P-poż., tekst zmywałem rozpuszczalnikiem nitro i miałem prościutkie arkusze blachy na zbiorniki do ślizgów (3-4 litry pojemności). Do samolotów Rc jeśli nie miałem gotowca pod ręką stosowałem puszki po napojach (dawniej były stalowe), zdejmowałem aluminiowe wieczko z kapslem a puszkę zamykałem pokrywką od pasty do butów w którą wlutowywałem rurki paliwowe najczęściej te od czeskich zbiorników Modela.
Blacha mosiężna na zbiorniki się niekoniecznie nadaje bo pęka ,szczególnie przy większych pojemnościach . Blacha na zbiorniki tz. biała lub angielska ma grubość 0.3mm . Jeśli ktoś ma dojście w fabryce konserw to właśnie ta blacha na konserwy lub jak Grzesiek pisze z gładkich blach do pieczenia ,one także są pokryte cyną i doskonale się lutują . Rurki do zbiornika o wewnętrznej średnicy fi 2 , same rurki robiłem z tego co miałem mosiądz , miedź czy nierdzewka.
4 godziny temu, robloz napisał:
Dzięki za wskazówki, czas poszukać blachy. Mosiężna się przyda do czegoś innego.
Blacha do placka pieczenia ta duża dostępna jest w każdym markecie.Dino,Biedra itp.
