Szukam posiadacza aparatury Spektrum DX6 (SPMR6750EU) lub podobnej
Szukam posiadacza zepsutej aparatury Spektrum DX6 (SPMR6750EU) jak na zdjeciu. Niechcacy sobie przycialem przewod antenowy do anteny znajdujacej sie w uchwycie (z tylu) i chetnie bym taki element odkupil. Dystrybutor Skorpio Polska nie ma samej czesci na wymiane a na zapytanie o serwis milczy. Zlutowanie przewodu nie nalezy do najprostszych gdyz jest to b.cienki drut z ekranem (koncentryk). Ew macie pomysly gdzie zdobyc taki element?
DX6 6-Channel DSMX Transmitter Only Gen 3
2 godziny temu, zizu82 napisał:
Zlutowanie przewodu nie należny do najprostszych gdyż jest to b.cienki drut z ekranem (koncentryk)
i nawet nie wolno tego robić, bo przy częstotliwości 2,4 GHz istnieją takie parametry: jak impedancja falowa i węzły od których odbija się fala elektromagnetyczna. Pamiętam to z wykładów i ćwiczeń  na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiei. Było dawno to temu, ale jest nadal aktualne.
Wobec braku możliwości zakupu oryginalnej anteny nadawczej, należy skorzystać z wiedzy naszych elektroników i dobrać zamiennik.?
Rozebrać plastik, jeśli jest potrzeba, i wstawić nową antenę tej samej długości. Przecież ta antena to kawałek zwykłego przewodu antenowego. Kwestia tylko czy zakończony wtyczką czy lutowany.
          Nie masz kompetencji, ale doradzasz i jest To "toksyczna wiedza"
Nie sprecyzowałeś definicji długości anteny przy częstotliwości 2,4 GHz i to obnażyło to twoją ignorancję. Zatrzymałeś się na częstotliwościach:  27, 36, 40 i 72 MHz i w swojej indolencji prowadzasz Kolegę w błąd.
Łukasz, jesteś z Gdańska i trochę ułatwia to rozwiązanie Twojego problemu. Mam bardzo bliskiego kolegę elektronika modelarskiego dla którego dobór anteny zastępczej byłby bardzo łatwy. Wynika to z jego bardzo wysokich kompetencji. Jeżeli będziesz zupełnie bezradny, to postaram się Tobie pomóc w konsultacji z Krzysztofem. Krzysztof jest bardzo zajęty i dlatego dopiero po 60 dniach będę mógł uznać, że nadal jesteś bezradny i poproszę Krzysztofa o pomoc. Pozdrawiam Staszek z Gdańska.
  • Haha 2
  • Zmieszany 1
Taaaa, myślę że trzeba jakiś instytut badawczy zaangażować albo może i do NASA się zwrócić o dobranie na podstawie odpowiednich pomiarów kawałka anteny ?
A co do reszty twojej mądrej wypowiedzi to napiszę tylko tyle, póki mi się jeszcze chce tobą głowę zawracać:
Stadiu, nie wiem co ci jest ale mam nadzieję że ciśnienie ci w końcu zejdzie i przestanie uciskać na szarą masę. Używanie "mądrych" słów nie świadczy o mądrości nimi się posługującego. Chcesz to pomóż koledze byle za drogo go to nie wyszło.
Demony tu są niepotrzebne.
Zasady dla 2,4GHz są takie same, jak dla 27, 40,72 ... MHz. Długość części aktywnej anteny wyliczona ze wzoru dla 2,4 GHz dla lambda/4 to 31 mm, może to być trochę zmienione w nadajniku i/lub odbiorniku elektrycznie (indukcyjności lub pojemności w obwodzie wyjściowym/wejściowym). Praktycznie w naszych sprzętach długość "pręta" (części aktywnej wychodzącej poza oplot), zawiera się miedzy 29-33 mm. Wystarczy zmierzyć długość części aktywnej suwmiarką z oryginału i dobrać antenkę innego dostępnego producenta o takiej samej długości "pręta". Może to być antena dla odbiornika lub nadajnika, ważne jest właściwe złącze do połączenia anteny z płytą nadajnika. A jak kupisz ze zbyt długim prętem, to go dotnij.
Potem testy zasięgu - i będzie Pan zadowolony.
Można pozyskać taki kabelek antenowy z rutera, i nawet można trafić z wtyczka. Znajomy zepsuł w radiu Graupner i zastosowana została antenka z rutera działa idealnie jak oryginał.
Wi-Fi to pasmo 2,4 Ghz, tak jak nasze nowsze sprzęty, wiec antena ma prawo działać dobrze. Drobne różnice w rozmiarze anteny nie są krytyczne. Zwykle nie będzie problemu, gdy zamiast zasięgu 2 km będzie tylko 1 km. A mamy teraz w nowych sprzętach pomiary siły sygnału, jakości łącza, alarmy głosowe itd. Da się.
NASA super antenami niech trzyma łączność z Voyager 2 na odległość pierdyliardów km, nam aż tyle nie potrzeba.
 To się nadaje tu
Z cyklu: "Pośmiejmy się, życie jest wystarczająco stresujące.. "
Alarm odwołany, Skorpio stanęło na wysokości zadania, p.Michałowi udało się zdobyć element w serwisie za rozsądne pieniądze.
A ja nie wiem czemu moja żona się złości jak jej mówię, że jestem bardzo zajęty i np. wyniosę choinkę na strych za 60 dni ;)
Stanisław- twój kolejny,  "pomagający" post w którym obrażasz kogoś bezpodstawnie jeśli nie pisze po twojej myśli...
Następnym razem albo się zastanów przed napisaniem posta albo będzie to twój ostatni post na forum :)
  • Dzięki 3
