15 minut temu, robas69 napisał:
Kupiłeś tak w ciemno? Na stronie nie ma nawet filmu. W wątku Grześka o RWD 10 jest info o słabym mocowaniu podwozia i baldachimu.
A po co mi film?
Samolot jak samolot, latać będzie. Szczególnie coś z tak długim ogonem i wielkimi statecznikami (tzn. że nie ryzykuję nawet niestateczności).
Ulotniłem Gee Bee
RWD nie może być trudniejszy pod tym względem :D
Jeśli zaś chodzi o podwozie i baldachim - jest OK.
Ciężko by mi to było mocniej wymyślić. Jedyny problem to sztywność baldachimu na przechył, ale to załatwiają zastrzały. Nie wiem czy idzie to jakoś obejść, baldachim choćby jajko zniósł, to sztywny na boki nie będzie.
Najważniejsze, że kąt natarcia będzie trzymać, a resztę muszą załatwić zastrzały. Taki urok tego samolotu, nic nie poradzisz.
Podwozie zaś - jest OK. Piasta kół jest specyficzna, ale sens ma, będzie to działać prawidłowo.
Ogólnie to tak - wziąłem w ciemno trochę, ale prawda jest taka, że nie widzę powodów do obaw, nie ma tu nic trudnego w kontekście latania :D
A wątek Grześka podlinkuj, bo ja znaleźć nie mogę, ale chętnie popatrzę.
1 godzinę temu, robas69 napisał:
Tutaj model Grzegorza
Ale to nie jest budowa z tego zestawu, te modele tylko pierwowzór mają wspólny.
Jest tam wspomnienie o baldachimie, ale autor posta uznał, że to jest "na plastiku", a to kompozyt szklany. Bardzo niewiele ta opinia wnosi. Szczególnie, że czy tam będzie blacha, czy kompozyt, to pierwsze polegnie drewno na wręgach.
Na baldachimie z zestawu mógłbym się podciągnąć i się nie zdemontuję, na tym z wątku pewnie też.
A Zefir leży? Pisałem w tym wątku ale nie odpowiedziałeś.
Zefir to temat zawodowy, RWD hobbystyczny, jedno na drugie nie wpływa.
Odpiszę, jak będzie co pokazać, bo jeszcze poprawki na rysunek wprowadzamy.
  • Tytuł został zmieniony na RWD-10 2,5m
16 godzin temu, FockeWulf napisał:
Patrząc na model mam takie wrażenie, jakby budowa musiała iść szybko, bo model się składa z niewielu części emoji6.png Lubię prace z drewnem!
A wręcz przeciwnie, części nieprzyzwoicie dużo :D
Po prostu zależy mi na tym, żeby jak najszybciej pokój odgruzować :D
1 godzinę temu, Grzesiek napisał:
O! A szukałem sporo.
Już zamówione :)
Ps
Zmień Patryk tytuł na 2.5m on jest w skali 1:3.
No chyba ze mialeś ekstra wycinany pod 2.6m
Literówka :)
Poprawione
Fajny model ciekawego samolotu, zestawy Leszka są dopracowane i składa się je bardzo dobrze, a także latają fajnie. Cierpliwie obserwuje postępy w drodze do pierwszego lotu. :)
Godzinę temu, robas69 napisał:
Mnie ciekawi czy przy tej konstrukcji dziobu da się upakować akumulatory żeby wyważyć model z tak długim ogonem.
Komora pakietu ma tyle miejsca (zdjęcie pożyczone ze strony Modelpartner):
Paczka cukru ma wymiary 167x100x77 (a wejdzie 1,5 takiej na szerokoć).
Gdybym kilogram cukru zastąpił LiIonami (a tu będą LiIony), to za samą tę paczkę wejdzie 40 ogniw, a jeśli bym chciał to i 60.
40 ogniw odpowiada pakietowi 8s5p, czyli przy VTC5a  będzie to 13Ah i 2kg masy w samym aku. A w razie potrzeby to można pakiet wystawić do pokrywy silnika, miejsce na to jest
Balastu wozić na pewno nie będę musiał, jeśli mieści się do 3kg aku :D
Acz mam nadzieję, że tyle masy na nosie potrzebować nie będzie :D
W dniu 14.10.2023 o 14:21, Patryk Sokol napisał:
dłubię zestaw RWD 10
No a to miejsce parkingowe (nr 35) masz wykupione, czy kleisz, jak "wlasciciel" jest w pracy???
  • Haha 2
Jarek ja Cie podziwiam. Podziwiam za to, że z takim zapałem się realizujesz. Niektórzy ciągle pitolą, czego by tam nie zrobili, a ty rach ciach.. z dnia na dzień rezerwujesz bilety i lecisz.
Podziwiam Cie, że chce ci się samemu jeździć, bo ja bym nie dał rady... Przynajmniej jedna osoba by się przydała do dialogów...
No i podziwiam Cie, że dajesz radę jeździć mimo tego całego piwska, które degustujesz po drodze ja po jednym piwie robię się już leniwy, tj. wchodzę w tryb odpoczynku.
Że kondycję podziwiam to już chyba nie muszę pisać!
Powodzenia na wyprawie!
Też jestem  posiadaczem   tego zestawu .  Od dawna  bardzo  podobał mi się RWD -10.  Zestaw jest bardzo  dopracowany.
Wzeszłym   roku   zacząłem budowę  ,  pozostało  pokryć model  i  wyposażyć .  Chwilowo  jest  pauza w pracy  przy nim.
IMG_0666.thumb.JPG.c38d11cdc81d9e5234cd8dd5ddce7c07.JPGIMG_0668.thumb.JPG.448e7dc0ffe00f78b8ab455083511fd8.JPGIMG_0671.thumb.JPG.a77d3f72485134e9be15d6f35e52731a.JPGIMG_0687.thumb.JPG.adad62afb5d93dcab87667aabadf5365.JPGIMG_0688.thumb.JPG.f416b00d4c8fa5a182a8afa1c39c909c.JPGIMG_0690.thumb.JPG.e885f9dc697e8985856797fa42340c1c.JPGIMG_0694.thumb.JPG.a6ddc7168acd3335548a389e428468bf.JPGIMG_0824.thumb.JPG.05b2e905efa367bdc99187db49ff107e.JPG
  • Lubię to 4
No i podziwiam Cie, że dajesz radę jeździć mimo tego całego piwska, które degustujesz po drodze emoji1.png ja po jednym piwie robię się już leniwy, tj. wchodzę w tryb odpoczynku. emoji85.png
To chyba mialo wyladowac w NASZYM PEDALOWANIU?
A ja nie mam zestawu ☹️,ale buduje jak umiem.Jak skonczę Gupika to wracam do "Dychy" troszke od niej odpocząłem.Do wiosny muszę jeszcze zrobić ślizga 27ccm na zawody,a narazie mam tylko formę do dna i góry .Kur..... Za szybko ten czas pędzi.
6 godzin temu, Lucjan napisał:
Pokażesz szczegóły tej poprzeczki? Też chcę ją wykonać, a tak nie będę musiał wymyślać koła na nowo :)
dało Ci się dopasować do czegoś te elementy, która masz jeszcze nie wyjęte z formatki?
Kombinujesz coś na temat łączenia płatów? Bo ja chyba gumy zrobię, bo proste i skuteczne.
A co do pokrycia - Jeszcze muszę to pomierzyć na 100%, ale wydaje mi się, że mam Koverallu na dwa RWDziaki. Jakbyś był chętny to dawaj znać, dogadamy się :)
Poprzeczka  wykonana jest    ze  snapów   MP Jet  z gwintem  m3  , połączonych  nagwintowanym prętem   osłoniętym  rurką al. śr.  zew. 6 mm.
Poniższe  zdjęcia  pokazują   zamocowanie poprzeczki  i sposób   łączenia  skrzydeł.
O które elementy  laminatowe ci chodzi?
IMG_0823.thumb.JPG.4952986cac265ad42c8996a6260d0e1c.JPGIMG_1023.thumb.JPG.739238e5c444a9e62a93f8d1945477df.JPGIMG_1024.thumb.JPG.5cc900c62cddca100f06fe25f869d27c.JPGIMG_1025.thumb.JPG.022ba712cf00b9cb6d14a6f6d9cfb8ad.JPGIMG_1026.thumb.JPG.7f65900e0d050a89adc34fd5a866f1cd.JPGIMG_1026.thumb.JPG.7f65900e0d050a89adc34fd5a866f1cd.JPGIMG_1027.thumb.JPG.dfe61aa8b119db43c0693037667fb8b0.JPGIMG_1028.thumb.JPG.d34adce8f7757439781f3d25922694a4.JPGIMG_1025.thumb.JPG.022ba712cf00b9cb6d14a6f6d9cfb8ad.JPGIMG_1026.thumb.JPG.7f65900e0d050a89adc34fd5a866f1cd.JPGIMG_1027.thumb.JPG.dfe61aa8b119db43c0693037667fb8b0.JPGIMG_1028.thumb.JPG.d34adce8f7757439781f3d25922694a4.JPGIMG_1029.thumb.JPG.ed64b4fb732d709d6cc771489b5cde7d.JPGIMG_1030.thumb.JPG.2169288f75b418545594b0ed481eec85.JPG
  • Lubię to 4
Patryk, wiesz, że kupiłeś Koverall w formatce, a nie w jednym kawałku 4m?
Moim zdaniem oklejenie Koverall'em wyjdzie ciężej niż nawet najcięższą folią. Wszystko zależy od tego jak wykonasz impregnację lakierem - oczywiście nitrocellon, którego też raczej nie ma. Do tego malowanie. W tym momencie też mam problem czy skrzydło 330cm oklejać folią czy tą tkaniną. Mam oczywiście w jednym kawałku, nitrocellon też. Używając folii musiałbym kupić 4 rolki.
