Elipsa KS wrsja 2 - relacja z budowy F2B
CD...
Z części już nic nie zostało więc niechybnie zbliżam się do końca.
Wkleiłem rurki węglowe do stabilizacji skrzydeł.
Doszło podwozie z Aliexpres. Więc dokręciłem kółka. Całe podwozie z kółkami wyszło 49 gramów.
W międzyczasie wyażurowałem statecznik. Marcin w czasie kiedy mi to wycinał nie dysponował lekką balsą. Ale na keson statecznika to już chyba ostatki poszły bo to było twarde jak sklejka.
Więc ażuracja jak najbardziej była wskazana.
Wstępnie doszlifowałem pokrycie silnika. Takie bardzo lekkie zapięcie znalazłem w Modelemax i takie zastosowałem.
No i jeszcze wraz z tym zapięciem zamówiłem nakrętki mosiężne 2 mm oraz śruby w mm do mocowania kabinki. Tak to wymyśliłem.
No i finalnie po oszlifowaniu wyszło coś takiego.
Powyżej po prawej widać wycięty otwór na ciężarek dociążający prawe skrzydło. Planowałem robić klapkę na śrubkę aby mieć możliwość dodawać/odejmować ciężaru. Ale doszedłem do wniosku, że to bez sensu.
Bo zaklejony otwór kawałkiem folii będzie mniej widoczne niż ta cała klapka. A folię w razie czego będzie można odkleić i po zmianie ciężarków zakleić.
No i całość ze wszystkimi śrubkami, obciążeniem skrzydła, linkami i podwoziem wyszło 817 gramów.
Ciekawy jestem co powie Robert ?
Powoli opracowuję w głowie oklejanie. Chcę aby było proste a jednocześnie w miarę atrakcyjne.
CDN...
  • 2 miesiące temu...
Jest super ,ale jak dla mnie brakuje czerwonych akcentów między kolorami .Ale to może z zazdrości że taki ładny ?
Ładny wzór malowania, dodanie czerwonych pasków miedzy kolorami ożywiło by całość. mam przykre doświadczenia z ciemnymi kolorami folii. Moja marszczyła się na słońcu. musiałem chować model do cienia ,przykrywać jasnym pokrowcem, wozić ze sobą żelazko do prasowania. Dlatego zdecydowałem się na biały z odrobiną czerwonego.
7 godzin temu, kszczech napisał:
Dzisiaj Elipsa miała swój dziewiczy lot.
Pięknie , gratuluję modeli i zapału bo czytając Twoje posty czuć entuzjazm i pasję.
Fajnie się czyta takie relacje.
Miejsce do latania idealne a jako ,że latasz elektrykami nie będziesz przyciągał gapiów co na dłuższą metę zawsze jest męczące ( bo ile razy można odpowiadać na pytania ile to kosztuje i co  się stanie jak model uderzy w ziemię?)
Będziesz mógł sobie spokojnie latać i trenować. Modele masz piękne .
Mnie już kilka lat chodzi po głowie spróbować tych linek ale nigdy jakoś nie ma czasu i tak się to przeciąga. A w okolicy mam parę boisk piłkarskich gdzie bez problemu dałoby się latać F2B.
Trochę obawiam się zawrotów głowy po locie ale podobno to mit.
Cóż , linki mam bo kupiłem będąc nastolatkiem i tak leżą 20 lat w szufladzie a silnik to już mniejszy problem.
Kto wie czy kiedyś jednak nie spróbuję?
Strona dla początkujących to super pomysł.
Pozdrawiam.
To znowu ja.
Samolot lata. Ale Zbyszek zwrócił uwagę aby zrobić test zapinki linek do orczyka. Nie testowałem do tej pory a trochę mnie zaniepokoił.
No to zrobiłem.
Skrzydła w Elipsie są zdejmowane i potrzebuję szybkiej, wygodnej i wytrzymałej zapinki linek do orczyka.
Zapinkę zrobiłem ze stalowego drutu. Trochę się głowiłem jak to połączyć z linką. I wyszło coś takiego jak na początku filmu.?
Doszedłem do naciągu 23 kg. Pewnie jeszcze by wytrzymało więcej ale już śruby z mocowania uchwytu w drewnianych drzwiach zaczęły trzeszczeć.  A i nagrywanie jedną ręką a drugą naciąganie wagi ograniczyło dalszy pomiar. ?
Sądzę, że 23 kg na jedną linkę to wystarczająca wytrzymałość.
Hej
cześć,
super praca, i Krzysztof pewnie zadowolony.
Tak przy okazji ktoś może podpowiedzieć gdzie zdobyć ten wspomniany tutaj  silnik BadAss 3515-710.
Krzysztof bardzo zadowolony. Ale model w naprawie bo zachciało mi się po programie jeszcze ósemkę kwadratową zrobić. Ale odruchowo, zgodnie z programem zrobiłem dwie. No, prawie dwie. W ostatniej pętli na wzoszeniu silnik zgasł. Ale naprawa już się kończy. A to był ostatni lot treningowy przed zawodami 🤣 Lata obecnie pierwsza wersja.
Silniki zamówił jeden z członków tego forum. Dostał dobrą cenę chyba bo zamówił tego sporo. Ja zamówiłem i otrzymałem dwa. Polecam ten silnik.
Jest dostępny na stronie BadAsa https://badasspower.com/badass-3515-710kv-brushless-motor.html
Hej
No tak Krzysztof, tylko trzeba mieć wejścia do USA, podobno Czesi też wchodzą w te silniki.
Z kim można o tych motorkach porozmawiać?
Apropos różnic w wewnętrznych i zewnętrznych przyczyną ma być moment żyroskopowy, temu mają przeciwdziałać napędy contra , lub wychylane stery kierunku wraz ze sterem wysokości, tak mi się zdaje.
Ściągałem dwa razy te silniki :) Nie trzeba żadnego "wejścia", wchodzi się na stronę WWW https://innov8tivedesigns.com/badass-3515-710kv-brushless-motor.html i kupuje jak w każdym innym sklepie internetowym, wysyłają do Polski bez problemu.
