Messerschmitt Bf 109 G-10/K-4 Skala 1:5
  • Odpowiedzi 316
Top użytkownicy w tym temacie
Wklejłes gołe rury?bez pochew?czy bedziesz wsuwał rura w rure.......bo nie łapie
Rura w rure będzie wsuwana. Mam drugą rurę o mniejszej średnicy, tyle że ona ma luzy tak ok. 2-3mm. Wydaje mi się że trzeba tą drugą mniejszą oklejić matą szklaną posmarowaną żywicą. Dobrze myśle? czy coś mam zmienić?
Kuba troche to przekombinowałes wszystko, niepotrzebnie bedziesz zwiekszal wage modelu....zrob tak...wywal ta rure ktora wklejles,kup taka sama nowa oklej ja trzema warstwami maty po wyschnieciu wyciagasz rure i masz gotowa pochwe ktora wklejasz w skrzydla i kadlub a rure wykorzystujesz jako lacznik...prosto,lekko i sztywno bez jakis kombinacji z dwoma rurami....mam nadzieje ze pomoglem w razie problemow pisz to pomozemy
pzdr
Artur
  • 5 tygodni później...
Prace trwają, na razie jest oklejone wyloty karabinów maszynowych, oraz przednia częśc kadłuba, olejone są też lotki i klapy. Zdjęć na razie nie zamieszczam.
Montaż kółka ogonowego:
Tulejki (czarny kolor na zdjęciu) wykonane z starego przewodu paliwowego z Trabanta :D , resor ze sprężyny, dwie tulejki dystansowe (białe pierścienie na zdjęciu), orczyk serwa i pręt z alu. (kolor różowy, tymczasowo będzie przemalowany na czarny kolor).
Ujęcie z innej strony, kółko ogonowe będzie sprzęgnięnte z serwem dla kierunku
Kółko ogonowe montujesz na pręcie aluminiowym?? W modelu w skali 1:5? Gratuluję pomysłowości. Willi Messerschmitt pewnie w grobie się przewraca.
to jest gruby i sztywny pręt wzmocniony przeze mnie, obawiam się że każdy projektant samolotów załamał by się gdyby zoabczył z czego robi się modele.
Świetnie, że budowa idzie do przodu, ze zdjęcia widać, że pręt kółka ogonowego jest poprzedzielany tulejkami dystansowymi co dodatkowo go usztywni.
Gość slawekmod
Tu przyznam rację, dodatkowo jak nagwintowałeś końcówkę do mocowania uchwytu koła to podwozie złamie się zapewne w tym miejscu.
Należy się sprostowanie, jest to pręt stalowy nie aluminiowy. Przepraszam za pomyłkę.
Wychyla się dlatego że:
a) za duże wychylenia serwa
B) za giętki pręt
w przypadku a) trzeba zmienić end point w nadajniku, w przypadku B) trzeba dać usztywnienie pręta
Jest rada i to prosta :rotfl: drut się wygina bo lotka po wychyleniu sie maxymalnie blokuje dalszy ruch popychacza. Teraz albo masz jakiś błąd konstrukcyjny ograniczajacy wychylenia lub za długi popychacz. Sktóć go minimalnie na mocowaniu do orczyka lub zmniejsz wychylenie na serwie jesli nie ma usterki montażowej.
Otóż to. Tak to właśnie wygląda.
ECO400, taka podpora usztywni drut, czyli tak jak zakładasz, ale może spowodować uszkodzenie lotki, bo serwo będzie chciało ją przepchać dalej niż lotka może się wychylić.
Trzeba przesunąć punkt mocowania popychacza na orczyku bliżej osi obrotu, albo na dźwigni dalej od osi obrotu. Albo ograniczyć wychylenia programowo w aparaturze, jak już zresztą pisali koledzy wyżej.
Chce oklejić dolną część skrzydła ale właśnie ten problem mi to uniemożliwia
Byczek! Jak uporasz się z tym problemem to pomyśl o wzierniku aby mieć dostęp do serwa i popychacza. Ja wiem że chcesz wszystko ukryć aby model wglądał makietowo ale jak coś walnie to będziesz pruł skrzydło? Nawet w prawdziwym samolocie są otwory inspekcyjne i możliwość demontażu podzespołów bez rozwalania konstrukcji.
Pozdrawiam Mirek
Pozdrawiam Mirek
Dzięki, to będzie musiało być zrobione i widze to tak, nakleje balse po czym wytne taki kwadracik czy prostokącik, wzmocnie listewkami otwór po czym dam zawiaski i zasuwki lub zatrzaski. Problem odnośnie wyginania się pręta już rozwiązany.
