Chengdu J10-C
Przyleciał do mnie taki samolocik Chengdu J10-C. Coś nietypowego jak na nasze warunki. Szczerze jestem bardzo mile zaskoczony jakością zestawu, jego rozwiązań technicznych i to co dostaję w zestawie jako kit.
Rozpiętość 85cm,
Długość 131cm,
Dwie dysze w zależności czy chcę napęd EDF 70mm czy 80mm - szok
Nawet pilocik jest ?
20240312_161319.thumb.jpg.b1a0ad2ba80462a9d3d1a470821efdb9.jpg20240312_161335.thumb.jpg.9e84f682ca7c960c2e101fecc851db6f.jpg20240312_161650.thumb.jpg.107a1de44ebe5abfba56e178972f9d1c.jpg20240312_161653.thumb.jpg.6b5c3aaabb5da2c6009f8015a9d6ef2c.jpg20240312_161912.thumb.jpg.517a52748715cd3761e21f45d7094fc2.jpgchinski-mysliwiec-j-10s.jpg.99b6ba7cf364581b2d4d805df4ca1dcc.jpg20240312_170314.thumb.jpg.da52e86bd652d06e059f4eb264800f8e.jpg
Wygląda super, włączam obserwację i będę sledził co dalej
A spasowanie elementów ok? I jaki planujesz dać silnik 70 czy 80 ?
70mm, jeszcze nie wiem czy 4S czy 6S. Spasowanie jest rewelacyjne moim zdaniem.
Parę godzin pracy i model już zmontowany w 80%. To takie plusy i minusy kupowania kita.
Wyliczyłem środek ciężkości i plus minus pokrywa się z wypustkami które zauważyłem na skrzydłach.
Wyciąłem zbędną piankę związana z mocowaniem podwozia udrożniając wlot
Taki zmontowany kit waży ok 650 gramów.
No i w sumie model jest gotowy do oblotu - na biało.
Waga do lotu wyszła ok 1450g
Ciąg dmuchając na wagę ok 1250g
Zaślepiłem dziure po przednim podwoziu. Po głównym zostawiłem dziurki na palce, będzie do wyrzucania z ręki.
Wyważa się pakietem mniej więcej w tym miejscu. Jak widać musiałem trochę powiększyć przedział na baterię w kierunku kabiny.
Za EDF wstawiłem jeszcze tubę z cienkiego depronu. Wylot mam ok 100% FSA, czyli 63mm.
Tak, nie ma podwozia, będę lądował w trawę.
To są farbki, które użyłem. Malowanie dodało około 60gram.
Dzisiaj miał miejsce też oblot.
Niezły z niego młynek. Zrobiłem dzisiaj trzy loty, pierwszy to była masakra, ale potem każdy kolejny lepszy. W każdym kolejnym zmniejszałem endpointy i było lepiej. Jeszcze trzeba go podtuningować, ale oblot zaliczam do sukcesów.
Robertus,
świetnie latający model, zwłaszcza na dużych kątach natarcia. Tym bardziej śwetnie że nie ma żadnej stabilizacji, jak inne a podobnie latające modele z renomowanych firm.
Czy możesz podzielić się wychyleniami powierzchni sterowych? Pisałeś że zmniejszałeś je po pierwszym locie...
Z góry dziekuję!
