Jest dość brzydki aby dobrze latać 😃
W innym wątku pokazałeś plany tego modelu i od razu mi sie spodobał, przy zabijaniu kreta.... od razu dwie dziury w ziemi 👍
ms
4 godziny temu, robertus napisał:
Kojarzy mi się z jakimś szybkości owym samolotem z lat 30 ubieglego wieku. Tylko jeszcze pływaki dorobić i żeby był czerwony. emoji16.png
Po prostu Grumman Skyrocket tylko bez kabiny
W dniu 13.11.2024 o 11:21, Grifon napisał:
Miał być sylwetkowy łoś na uwięzi, ale nie miałem dwóch silników i powstał Hurrican na uwięzi, relacja niebawem.
Ale wreszcie zakupiłem silnik i powstał ON,  jest banalnie prosty w produkcji, co było na plus, ale trochę sobie utrudniłem bo pomyślałem, że szkoda nie zrobić
klapy w tak prostym skrzydle i zmieniłem mocowanie skrzydła ze śrub na gumy, pilot ze mnie raczej kiepski wiec to się przyda.
Skrzydła zrobiłem konstrukcyjne nie miałem warunków, aby wycinać rdzenie i trochę się z tym zeszło.
Model to Ogli Twin https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=9481 co go Jarek zaraz skończy 🤨 bo też buduje.
Rozpiętość 1250mm
Silnik 2X OS MAX 15LA
Serwa Tawer Pro MG 90S
No powiedzcie sami czyż nie jest brzydki? 😍
To "MOJ" LA (jeden z dwoch) ?
Ten drugi os max 25LA to ten ode mnie?  Jeśli tak to.ciesze się że silnik dostanie drugie życie i będzie mógł napędzać tak piękny model :D z ciekawości i sentymentu na pewno będę śledził wątek i czekał na filmik z oblotu.
W dniu 28.11.2024 o 18:51, Grzesiek napisał:
Napisz w tytule bo jest ochydny i paskudny!
Grzesiek, ale on coraz bardziej ładniejszy się robi, trochę zmieniłem mu kilka rzeczy i pięknieje, sam zobaczysz!!!
Dawid odpisze na pw bo mi głupio będzie tu pisać 😅
Ale co tam słychać w temacie?
Wszystko bez zmian, Grzesiek buduje model którego chce budować a ja buduje model którego Grzesiek nie chciał budować🥹
Skrzydło już prawie prawie gotowe w ostatniej chwili przeniosłem napęd klap ze środka na zewnątrz. Wyszło trochę dziwnie ale będzie bardziej pragmatycznie, czas pokaże.
